1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство монолитно-кирпичного дома из керамики с утеплением
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor770, 04.09.11.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Ну, Вы без видео, своими словами поведайте, что увидели с ВНУТРЕННЕЙ стороны ЭППСа, что там натворил великий и ужасный :ogo:пар:ogo:?
    Правильно я понял Ваш комментарий к ролику, что "насыщенный водяными парами теплый воздух" прошел сквозь пароНЕпроницаемый ЭППС и конденсировался на его внешней стороне?
    Поставил я данные моей стены в термокалк и что увидел: у меня вообще нет зоны конденсации до -27 за бортом, а ниже она пояляется с мизерными значениями в толще утеплителя (т.е. конденсата опять нет): http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121204033157ufaHoLA
    А если учесть, что прога считает простой кирпич, а не ТК, то резалты должны быть еще лучше.
    И для чего мне не хватит 100мм ЭППСа?
    А как возможные деформации экструдера могут повлиять на кирпичную облицовку? Имхо, Вы в своей нише настолько глубоко сидите (и это хорошо для специалиста), что искренне не представляете иные варианты облицовки фасада, кроме мокрой штукатурки.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Судя по этому расчёту ТК здесь вообще не работает как ТЁПЛАЯ. Без нее можно обойтись-не замёрзните. Основную (точнеее единственную) функцию сохранения тепла несёт ЭППС. На картинке- "каркасник" облицованный с внешней и внутренней стороны кирпичом.
    Нечто подобное уже предполагалось:
    Извините, что встреваю.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Так в этом и ошибка! Надо считать ТЕПЛУЮ керамику. Она тепло не выпускает :) Т. е. чем ближе к улице - толще слой теплой керамики, тем холоднее там будет! А обычный кирпич тепло лучше проводит, будет равномерней нагрет внутренним теплом помещения, если снаружи ППС.
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    ТК (как и внутр. кирп. стены) несет функцию аккумулятора, чего нет у классических каркасников.
    Это верно при первичном прогреве дома - да, ТК медленнее прогреется, но потом вся будет почти равномерно прогрета.
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Если уж смотреть что будет при утеплении эппс, то надо спросить Баффета который дом строил на забивных сваях, его дому уж сколько годиков, наверника можно уже получить адекватный отзыв. https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-27
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Неверно! По физике вам двойка. У нас же пирог с ППС! Полнотелый кирпич будет равномернее прогрет чем ТК (в разы меньшая теплопроводность) при прочих равных (толщина, разница температур). Переходные процессы не очень интересны, смотрим на прогретый дом.
    Просто взять и заменить в пироге с ППС теплую керамику на полнотелый кирпич такой же толщины и далее смотреть на температуры внутри пирога - в корне неверно.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Очень жаль :(. Вообще-то Тёплая Керамика имеет более широкие возможности, но не только роль аккумулятора для каркасного дома-например не "пускать" внешний холод (жару) в дом.
    А для наружных стен внутри помещения каркасного дома лучше использовать полнотелый кирпич,(а не Т. К).-эффективней аккумулирование тепла (если вы именно этого хотите добиться от керамики).
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Ее еще быстрее класть:)]: у меня в 1 блоке 6 обычных умещается. Хе, это как у боксера спрашивают: "А голова Вам на что?" Он отвечает: "Ну, я ей уворачиваюсь, а еще я в нее ем."
    Верно, межкомн. стены у меня из полнотелого.
    Покопайтесь в этой проге - там полнотелый кирпич отнесен к категории "камень", а в моем расчете - щелевой.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Archie, На картинке с расчетом у вас 10см ППС +25см полнотелого кирпича. Это совсем не тоже самое, что хотят тут - 5см ЭППС + 50см ТК. (А вот картинка насколько плохо будет XPS (ЭППС) сочетать с proton (по нашему поротерм 44) http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=Iwzi0d0y&d0=0.8&mid0=101&d1=0.5&mid1=77&d2=2&mid2=82&d3=44&mid3=60&d4=12&mid4=50&bt=0&T_i=30&RH_i=63&T_e=-20&RH_e=80&outside=0&name=ssv69&lang=en##)
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Моя картинка с ЩЕЛЕВЫМ кирпичом, т. к. В Калке есть материал "кирпич" и "полнотелый кирпич"(в категории "камень").
    Моя картинка не относится к стене ТС, просто Надежный попросил меня вставить данные МОЕЙ стены в термокалк и убедиться в наличиии конденсата.[/quote]
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Видимо это про меня:)
    Только не ЭППС, а просто пенопласт и не 44 Поротерм, а 38 Супертермо самарский.
    И самое главное: не будет в комнате влажности 63% при -20 на улице...да и +30 в комнате тоже не будет.
    Ставьте реальные исходные данные.
    Как здесь, например
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Костров, Станно, у вас штукатурка между ППС и кирпичем? Может всеже снаружи надо? Ваше утепление тоже ничего хорошего... http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=Iwzi0d0y&d0=0.8&mid0=101&d1=0.5&mid1=77&d2=2&mid2=82&d3=44&mid3=60&d4=12&mid4=50&bt=0&T_i=30&RH_i=63&T_e=-20&RH_e=80&outside=0&name=ssv69&lang=en# Теплую керамику еще утеплять - дело сложное.
    В ванной, на кухне у вас и под 100% влажность будет. А так в жилых помещениях не менее 30%.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну, так уж вышло:)...Сначала оштукатурил, а потом понял, что надо добавить 5 см высоты. Решил, что ППС проще всего. Я еще местами облицовочным камнем ППС украшу.
    В ванной и на кухне работают принудительные вытяжки. К тому же все санузлы, как правило, плиткой обложены по самое не хочу:)
    Откуда такие данные?
  14. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    В ванной 100% запросто будет, но там плитка, которая крайне мало паропроницаема. А на кухне 100% (или около того) по моему нереально, особенно зимой.
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
