1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство монолитно-кирпичного дома из керамики с утеплением
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor770, 04.09.11.
  1. Igor770
    Igor770
    Строю мечту
    Igor770
    Строю мечту
    День добрый. Каркас вполне возможно отлить за сезон, причем при отливке 2 этажа, 1 можно уже начинать обкладывать кирпичом. Если говорить про время, то для набора прочности для заливки следующего перекрытия нужно где-то 20 дней, полностью прочность набирается к 30 дням. Хотя многое зависит от типа бетона (марки), если лить М500 то наберет прочность гораздо быстрее. Нам заливали М350. Фундамент лили из М500. Также очень важно выгнать весь воздух из перекрытия, при этом не перестараться и не допустить расслоения бетона на фракции. К сожалению плитами монолитности, сравнимой с цельнолитым перекрытием добиться врядли получится.
    Сейчас в доме монтируем систему вентиляции и кондиционирования, фото выложу позже, т. к сейчас работа в самом разгаре. Система на компонентах Daikin с 1 внешним блоком. Все оборудование разместили в котельной под потолком, благо 4 метра высоты позволяют, в систему добавил увлажнитель, посмотрим как он себя поведет. На входе поставили систем из нескольких Hepa фильтров. Обещали что воздух будет чище, чем на спецобъектах.
    Запечатлел дом на новый девайс - квадрокоптер, сори за болтанку, ветер был достаточно сильный с порывами, да и пилот из меня пока не очень. В безветренную погоду интереснее будет.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вам-то нравится?
  3. Igor770
    Igor770
    Строю мечту
    Igor770
    Строю мечту
    А Вы собственно о чем?)
  4. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Респект. Красивый дом получился. По кондеем поддерживаю. Себе тоже поставил дайкен. На приток поставил увлажнитель бризарт с подогревом. У меня много дерева в отделке, так что думаю не помешает.
  5. Igor770
    Igor770
    Строю мечту
    Igor770
    Строю мечту
    Вобщем грохнули 1 стеклопакет со 2 этажа, обернул это в свою сторону и испытал его на прочность кирпичами. Ссори за качество, было тяжело найти целый полнотелый кирпич из за этого рыскает камера. 2 удар нанесен стеклопакету куском застывшего бетона весом около 5-7 кг со всего размаха. Как результат - 1 стекло потрескалось и побелело, 2 стекло потрескалось 3 стекло целое, остальные трещины от падения стеклопакета со 2 этажа.
  6. Igor770
    Igor770
    Строю мечту
    Igor770
    Строю мечту
    Близятся к окончанию работы по возведению стен, нужно отметить что отделочники неплохо справляются в свете того, что большинство стен радиусные и имеют по длине различный угол. Конечно все происходит не столь активно как хотелось бы, но бригадир дал обещание нагнать на этапе малярки.
    Немного фото с места действия, здесь часть стен поднята, часть имеет пока только контуры, но хорошо видны радиусы.
  7. Igor770
    Igor770
    Строю мечту
    Igor770
    Строю мечту
    Хотел узнать ваше мнение по поводу шумки в доме. Сейчас на полу отражающая шумоизоляция на стенах будет пробка 2 см, стены шумим только межкомнатные и колонны. Насколько этого будет достаточно для того чтобы не слышать того что происходит снизу, например хлопков двери?
  8. Igor770
    Igor770
    Строю мечту
    Igor770
    Строю мечту
    По шумке советов так и не услышал. Надеюсь с трубой кто подскажет.
    Суть вот в чем: есть труба в которой сейчас идет вентиляционный выхлоп с кухни и комнат (2 шт), дымоход от котла, вентиляция канализационного стояка, се трубы круглым сечением разного диаметра, явно меньшего чем основной прямоугольный канал. Все это выходит в единой широкой трубе на крышу (высота 9.7 м, от конька более 3 м.). Сейчас если стоять на 2 или 1 этаже то можно в этой трубе видеть небо, птичек :). Как закрыть теперь это отверстие между труб чтоб туда не лил косой дождь, не падал мусор? Предлагают залить все это пространство между трубами бетоном, но я понимаю, что вокруг трубы котла из-за температурных перепадов может образовываться трещина, да и воде деваться будет некуда т. к получится некоторого вида бассейн. Как эти вопросы решаются на деле?
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Тоже этот вопрос интересует. У меня при дожде особо не течет, а вот при снеге и особенно оттепели... Пустое пространство забито минватой, но пока не до верха. Так вот, косой снег туда заметает и тает - по трубам и потолку текут ручейки. Я думал взять прямоугольный лист из оцинковки, в нем вырезать круглые отверстия под каждую трубу и закрепить его с самого верха трубы. А щели вокруг труб заделать жаростойким герметиком. Пока по любому планирую заменить колпаки на трубах - сделать новые пониже и свесы пошире.
  10. Igor770
    Igor770
    Строю мечту
    Igor770
    Строю мечту
    Да, снег тоже попадает, причем даже не вода страшна а момент перехода через 0, когда растаявшая вода будет замерзать и разрушать короб трубы.
    Есть интересно эластичные гидробетоны, которые бы температурное расширение выдерживают не трескаясь?
  11. ellii
    ellii
    ellii
    Igor770, Добрый день!
    А подскажите, пожалуйста, угол наклона крыши у вас какой?
    p. s. дом очень красивый
  12. Igor770
    Igor770
    Строю мечту
    Igor770
    Строю мечту
    Долго не заходил, поделюсь некоторыми результатами. Застеклили балконы, закончили внтиляшку, лестницу сделали. Электрику делают в ПНД трубках, потом она уйдет в стяжку.
  13. Wingdevil
    Wingdevil
    Wingdevil
    Красивый и просторный дом. Интересуют такие вопросы: как крыша повела себя весной, так как угол ската небольшой, а также какие расходы на отопление, так как площадь остекления большая. И последний вопрос, насколько необходима система вентиляции летом?
  14. Igor770
    Igor770
    Строю мечту
    Igor770
    Строю мечту
    Спасибо! Переживали как изменится вид при остеклении, но стало действительно лучше. По расходу на газ сказать сложно, так как пока идет ремонт двери постоянно открывают и тепло уходит. Плюс постоянную систему не запустили пока. Работает все по временной. Но могу сказать, что дом получился очень теплый, в некоторых помещениях вообще нет отопления, а там тепло как и в отапливаемых. Это скорее всего связано с тем что окна делали многослойными с и-стеклом. Крыша замечательно себя чувствует второй сезон, сейчас на нее будем ставить снегозадержатели, дабы уберечься от внезапного удара по голове снегом.
    По системе вентиляции пока достаточно статистики нет, но летом она работает также как и зимой, только без увлажнителя, зимой подключается увлажнитель. Но так как хочется жить в комфортных условиях вентиляция необходима в основном в осенне-зимне-весенний период, летом тоже в жару пригодится)
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Игорь, если еще актуально - я наконец добрался до своих труб, сделал вот так (это лист нержавейки):
    По периметру резиновый уплотнитель на самоклеящейся ленте. Вокруг горячих труб - термостойкий герметик.
    Еще мысль пришла - вывести горловину трубы просто из короба стояка (чисто для отвода возможного пара). Но это так, если какие проблемы с этим нарисуются - пока все ОК.
