1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство монолитно-кирпичного дома из керамики с утеплением
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor770, 04.09.11.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Это я знаю. Вопрос, зачем еще и интерком?
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У меня на базе Vista: 4 клавы, 43 датчика (без пожарки) и неск. тревожных брелков и кнопок. Все проводное. Если у Вас тоже, как я понял, провода, то советую не делать их шлейфом, а либо от каждого датчика до места расположения сигналки, либо сводить на каждом этаже в одно место, а оттуда по одному проводу к сигналке. Так можно будет точно установить, какой датчик сработал (и для охраны и для обслуживания удобно). Я сделал шлейфами, так что потом мудрили, чтобы хотя бы каждый этаж на 2-3 зоны разбить.
    Неск. клав, чтобы можно было отдельные сектора под охрану ставить. К примеру, я уходя спать на 2-й, ставлю 1-й (или 1-й и 3-й) под охрану, также находясь в гостиной могу поставить непосещаемое крыло (баня, гараж, бойлерная, кладовка, вход. гуппа и сарай) под охрану. Еще хорошая тема - "шторки", т. е. не объем помещения под охраной, а плоскость перед окном или дверью - можно перемещаться по помещению, находящемся под охраной.
    Еще обратите внимание на приспособленность датчиков к животным. Я в неск. местах поставил потолочные чисто из-за дизайна, но они ловят абсолютно все (такие в оруж. комнатах и банковских хранилищах ставят). Вот теперь приходится исключать их из алгоритма охраны из-за кота и, возможно, собаки (завтра поеду смотреть).Бум думать, мож заменю на попроще.
    Нет ничего лучше ОВО, они хоть с автоматами приезжают. Хоть у Гольфстирма и ему подобных есть договор с ОВО о выезде групп реагирования, но при перегрузе менты сперва поедут по собственным обязательствам, а потом по партнерским.
    У меня еще GSM-модуль стоит, чтобы и меня параллельно с ментами информировал.
    По камерам долго гонял. Пришел к пониманию, что есть 2 принципа их расположения: на дом и от дома. Я решил ставить так, чтобы все стены дома были под контролем. А уж если будут бабосы, то еще по одной с мощным зумом и вращением на каждую сторону дома - ну это уж просто за детьми там смотреть на лужайке (или за соседями:|:). Еще думаю поставить одну-две скрытые в доме на уровне лица в месте, через которое крадуны будут точно проходить, если что.
    Можно, конечно, и на облаке записи хранить, а можно один видеорегистратор в удобном доступном месте поставить, но чтоб дублировал на второй скрытый. Хе, хотя в таких делах все быстро устаревает, приходят новые технологии. К примеру, я провел трубопроводы под встроенную сист. пылеудаления, а щас для себя сделал вывод (из опыта), что будущее за роботами.
  3. Igor770
    Igor770
    Строю мечту
    Igor770
    Строю мечту
    Хороший вопрос, но мастер предложил сделать так, чтобы все внутренние блоки домофонов были связаны в одну интерком сеть. Я согласился, так как это не сильно увеличивало стоимость и в основном это длина проводов.
  4. Igor770
    Igor770
    Строю мечту
    Igor770
    Строю мечту
    Спасибо большое за такой подробный ответ!
    Тоже сделал возможность раздельной постановки этажей, завел на шлейфы только датчики затопления и температуры теплоносителя.
    Камеры в доме провёл, но не очень уверен что буду делать. По договору камеры периметра могут быть подключены к охране поселка, поэтому не очень уверен что надо чтобы они видели дом изнутри.
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    По интеркому: я тоже сперва искал мини-атс там всякие (W-Soho, Eline Tel и т. п.), но остановился на банальном DECT Panasonic с 6-ю трубками. Во-первых, провел за копейки прямой городской номер 495 Ростелеком (490р. в мес безлимитка) и плюсом общение со всеми трубками по интеркому, перенаправление вызовов, конференция и т. п. Назвал их: Гостиная, Дети, Бабушка, Родители (мы), остались еще 2 вакантные. Дешево и сердито. И удобно. Утром жена звонит детям: "Подъем. Через 5 мин завтрак и в школу" - и все. Домофоновские панели все-таки где-то в общих холлах на этажах (у меня, по крайней мере, так) - до всех адресно не дозвонишься.
  6. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    ещё мысль появилась, теплые полы то имеют невысокую температуру, до 30 градусов.
    а вот магистрали к батареям идут в стяжке и греются значительно сильнее... как к этому относится ЭППС ?
  7. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Для теплых водяных полов есть специальный утеплитель. Прикладываю рисунок. Трубы от теплого пола и другие трубы удобно прячутся между "пупырышками" и при ходьбе до заливки их уже не повредить и не сдвинуть. Предлагаю рассмотреть этот вариант.
  8. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    да с теплыми полами не так страшно. они до 30 градусов.
    я про разводку труб к батареям в стяжке, там горячее...
  9. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    @Emergency, посмотрите технические характеристики нужного Вам материала, а именно - температурный диапазон эксплуатации. И всех делов.
    Для пеноплекса -50..+75 - едва ли выше надо
  10. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Добрый день! Как у Вас продвигается отделка? Очень интересно! Вы уже живете в доме?
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Игорь, добрый день. Очень по вам соскучились. Как у вас дела с отделкой?
  12. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    я в итоге PIR плиты ставить буду. ценник правда... астрономия... болше чем в 2 раза дороже ЭППС
  13. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Как купите - сфоткайте (если не трудно). И опишите свои ощущения. Стоит ли заморачиваться по сравнению в ЭППС.
  14. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    я только из соображений экологичности.
    а так разницу не заметить, я полагаю.
  15. Wind25
    Wind25
    Wind25
    А я бы подержал в руках, помял бы, поломал бы это материал. Например, на своей стройке дома я покупал базальтовую вату 90кг на м3. Все меня отговаривали покупать такую. Говорили, что дорого, избыточно и т. д. А вот сейчас я стал бы брать на пирог внутренней 3-х слойной стены (облицовочный кирпич + вентзазор + утеплитель + несущая стена из кирпича) вате плотностью не меньше 140-160 кг на м3. ПОТОМУ ЧТО Я ВИДЕЛ ЧТО ПРОИСХОДИТ С БАЗАЛЬТОВОЙ ВАТОЙ ПРИ НАМОКАНИИ. Видел так же, как вата теряет свои свойства, если её мять (например ходить по ней). Хотя в рекламе по вате ездят легковые машины, ходят люди и падают водопады воды. И многие продавцы и маркетологи с умным видом говорят о свойствах ваты, но сами, реально, ни разу не применили её на практике и по сути не знают о чем говорят. Они тем самым вводят НАС (застройщиков) в заблуждение.
    Так и этим материалом. НАДО УВИДЕТЬ В ЖИВУЮ. Ну как крайний вариант, посмотреть фото и прочитать личные ощущения других умных людей.
