Ставлю Огонь-батарею-7 в дом из бруса
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем taricc, 04.09.11.
  1. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    С другой стороны - мы сами и есть дураки. Чего ведемся? Пришел, посмотрел, видишь что разводят как в 3 наперстка - развернулся и ушел. Так нет, начинаем ввязыватся!
    Я могу понять когда человек не в теме, например я вязать не умею и там меня можно развести на раз.
    Но в металлобоработе... А вот все равно ввязался.
    И кто я после этого? - дурак и есть. Ведь показывай пальцем, не показывай, все равно реклама свое дело сделает, все равно купят.
    То же и про модель процессов в печи. Ведь сам в этом работаю. Прекрасно знаю как все это делается, для чего. Ну промолчал бы - так нет, как в том анекдоте про цыплят, вот тянет пальцем ткнуть.
    "для дурака не нужен нож, ему с 3 короба наврешь и делай с ним что хошь" (с) точнее не сказать.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    С этим утверждением, конечно, сложно не согласиться. :)
    Подскажите, куда.
    Только без словоблудия.
  3. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Paul Fox - непризнанный гений печкостроения?
  4. nag138
    nag138
    nag138
    Бобруйск
  5. stream11
    stream11
    stream11
    Господа-товарищи! Прошу вашего совета. Как и многим нынешним пользователям ОБ, мне приглянулась эта печь. Назначение: на дачу, топить по выходным. Дача в 2 этажа (по 50м2 каждый), стены-шлакоблок, облицовка-вагонка. Вызывает вопрос как монтировать трубу - проводить через 2 этаж или вывести в стену 1 этажа. В последнем случае: целесообразно ли это делать, не повлияет ли сильно на скорость обогрева дома и все такое прочее?
    Благодарю всех откликнувшихся!
  6. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Исходя исключительно из своего опыта - лучше выводить на крышу через 2й этаж. Несколько лет пользовались выводом через окно 1го этажа - были вечные проблемы с тягой, забрасывало дым в комнату, плохо разгоралось. Вывел на крышу - не печка, а реактивный самолет стала :)
    Из теории (насколько я понял это) - два момента:
    1. При выводе трубы на улицу через 1й этаж, особенно если планируешь использовать в режиме тления ("длит. горения") - нужно максимально теплоизолировать трубу, проходящую снаружи. Иначе замаешься с проблемой плохой тяги или вообще - оборота тяги, когда при порыве ветра весь дым ухнет в комнату: при низкой температуре дыма, в условиях доп. интенсивного охлаждения наружным воздухом, тяга "снизу-вверх" может упасть даже при высокой трубе. Т. е. давление холодного воздуха, стремящегося вниз, может передавить подпор теплого, но быстро остывающего дыма, стремящегося вверх - получите опрокидывание тяги.
    2. Если выводишь трубу через 2й этаж, то дымоход можно сделать вообще прямой или, как минимум, с косо-восходящими коленами. Для вывода дымохода через окно придется делать большой горизонтальный отвод, что очень плохо для той же тяги. У на такой отвод был почти в метр длиной и практически горизонтальный - иначе не получалось ни вывести изнутри, ни закрепить снаружи.
    Ну, если догадаешься, как обойти эти 2 момента - флаг в руки и медаль на грудь :)
  7. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Тоже стою перед выбором, тему читаю с интересом...
  8. stream11
    stream11
    stream11
    Я не настолько сильный специалист в вопросах строительства, а в частности вопросах печных дел, чтобы что-то изобрести. Лучше уж использовать данные из личного опыта пользователей данных печей, за что Вам огромное спасибо!
    То есть лучше все-таки выводить через 2 этаж... самый проблемный способ, однако самый эффективный, насколько я понял.
    Еще вопрос к Вам: вот Вы написали, что можно сделать дымоход вообще прямым или сделать изгиб - какой из этих вариантов наиболее предпочтителен в плане долговечности конструкции и прочего? И какой градус изгиба сделать лучше, 45, 90?
  9. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Конечно, лучше вертикальный дымоход. И тяга эффективней и чистить легче. У меня получился опять-таки примерно метровый отвод под 45 град. Иначе не выходило, вертикальный дымоход прошел бы прямо по стене второго этажа и вышел на срезе кровли. Печь сместить не получалось, поэтому и отрегулировал положение дымохода таким образом.
  10. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    У меня два вопроса про ОБ-7, можно ли ее подключить к дымоходу диаметром 150мм., с инструкции написано 120мм. и про длину поленьев, написано 42см., у меня дрова напилины по 50см., влезут ли они?
  11. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Теоретически подключить можно к любому диаметру, в продаже есть всякие переходники. Минус, наверное, в том, что усилится тяга. Сильная тяга - это, во-первых быстрее прогарают дрова, во-вторых, очень запросто перекалить колено от печки к дымоходу и/или начало дымохода.
  12. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Про дымоход это я к чему, он у меня есть, полностью от тройника до зонтика и проход перекрытия. но 150мм. Ну а если тяга будет слишком сильной, можно одно колено снять, сделать его не 5м. как написано в хинструкции, а 4м.
  13. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Про длину дров, зашел в магазин и померил топку рулеткой, 42см.
  14. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    А представляешь, у меня ОБ-5... какой длины нужны дрова и какой они обычно продаются. Вот где засада-то ...
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    У нас пожалуйста, любой длины, только 6 кубов коротких будет стоить на 1500р дороже стандартных, у меня метовская Ока, там вообще коротыши, вот ради экономии пилю дрова пополам сам. Я подумываю о ОБ-9, правда слишком мощная она для меня.
