Надо смотреть по воде ударных 700 на 1м3 в чистый H2O - это одно ударных 700 на 1м3 в железо, прочие гадостные примеси - другое Минимум недели 3 если у вас не рыжее болото - дальше проверять либо спец тестером для О2, либо на глаз - появление запаха, отсутствие пузырьков воздкха на погруженных предметах (мона тупо руку сунуть не сособо болтыхая воду и посмотреть.
просто где то тут видел что добавляли в последствии раз в 5 меньшую концентрацию еженедельно, но что то найти не могу
Еще раз) перекись водорода (Н2О2) под действием ультрафиолета в течение короткого времени распадется на: воду (Н2О) и атомарный кислород (О), атомарный кислород является сильным оскислителем, убивающим "гадость", присутствующую в вашем бассейне. НО живет он там не вечно, и, так же как и другая химия, при реакции с "гадостью" расходуется. С какой скоростью в вашем бассейне, налитой вашей водой, при вашей температуре воды и интенсивности купания, с вашим количеством внешних загрязнителей попадающих в бассейн (качество и частота фильтрации, очистки дна, наличие (отсутствие) пыли с деревьев, травы и проч.) он будет расходоваться - никто вам не скажет. как замерять остаток кислорода в воде - выше) Ну, можно наугад бухнуть недели через 2 еще грамм 100-150 на куб, а можно 200, или 50... - помереть не помрете, и отравиться не отравитесь - а нужно это было или нет - нипанята... зацветет не зацветет) зы. это если очень упрощенно и не вдаваясь в детали как это все работает.
я тут писал пару страниц назад, нарыл вот: "Разлагаясь, перекись водорода образует воду и атомарный кислород: Н2О2=Н2О+'О'." "Атомарный кислород как раз является одним из самых сильных антиоксидантов, устраняющих кислородное голодание тканей, но и, что не менее важно, уничтожает любую патогенную микрофлору (вирусы, грибы, бактерии и т. п.), а также излишних свободных радикалов." "...Следует сказать, что в биохимических, энергетических реакциях кислород в организме участвует в виде радикалов нескольких видов: так называемых свободных радикалов, у которых на орбите находится один неспаренный электрон; у атомарного кислорода — два, а у молекулярного уже четыре Помимо этого их отличие заключается в том, что для образования свободных радикалов требуется гораздо меньше времени и энергии, несколько большей у атомарного и больше всего для молекулярного, и обозначаются они следующим образом: Свободные радикалы — О' Молекулярный кислород — O2 Атомарный кислород — 'О' Несмотря на то, что многие ученые (например,О. Ю. Охлобыстин «Жизнь и смерть химических идей». М., 1989) не понимают разницы в свойствах кислорода, который находится в свободных радикалах, молекулярном и атомарном кислороде, и что перекись водорода давно химически изучена, и в том числе значение ее для организма, вместе с тем отмечают, что «перекись водорода, действуя подобно свободным радикалам, вызывает в ДНК молодых животных те же изменения, что и старение». Однако известно, что свободные радикалы — это кислород с одним неспаренным электроном — довольно агрессивны и в норме занимаются «пожиранием» поврежденных, заболевших клеток, но «не брезгуют» и здоровыми..." Цитаты надерганы из Неумывакин И. П. "Перекись водорода: мифы и реальность." = ЗЫ. мне пофик что он там лечит или не лечит перекисью внутрь, но, как минимум - мужик занимается этой темой не один год, и теоретически должен знать что, все же, выделяет при распаде перекиси водорода и что продукты распада этой самой перекиси делают. = ЗЫЫ. Информация написана исключительно в целях обсуждения "что же мы налили в наш бассейн" и не является истиной в последней инстанции Другими словами это не совсем химик - это все же врач, блин химика бы сюда в тему), ну или хотя бы кто порылся бы нашел какие исследования) Народ, вам не интересно чтоль, что вы льете себе в бассейн ? лошадиными дозами кстати
Отпуск был неожидано в июле, прогноз погоды +30. А даче накопилось много дел (заменить крыльцо, построить душ, ...) Дочь закончила 3 класс. И чем-то занять ее нужно пока строю. Принято решение срочно купить бассейн. АШАН, Intex, 244см,1654руб вода из колодца. день третий ... цвет воды не очень . Спасибо Таиру и Союзхимпром (10л канистра - 506руб) Как убрать то что выпало в осадок? На крыше находим мотор с помпой от стиральной машины, покупаем пару шлангов слива воды для стиральных машин, хомут, трубка аллюминиевая от парника, щетка от пылесоса. Потеря воды литров 100. Что делать? Сделать песочный фильтр. Канистра пластиковая, пара быстроразъемных соединителей для полива, 2м шлага подходящего для них диаметра, пластиковая трубка гофрированная, колготки, нитки, клей силикон, паяльник, дрель, сверло 1.5мм, четыре маленьких гвоздика, просеянный песок. 1. Отрезаем трубку длиной в размер дна канистры. Оплавляем одим конец паяльником, срезаем острые углы, сверлим по 4-5 отверстий в трубке (там где углубление в гофре). 2 сантиметра с краю не нужно сверлить 2. Удивляемся как точно совпал диаметр этой трубки с переходником Садим на силиконовый клей. 3. Вырезаем в канистре отверстие. Обвести фломастером, засверлить по кругу, подравнять ножом. 4. Вырезаем в крышке отверстие. Используем клей. 5. Закручиваем. Получается не очень. Решение ниже 6. Отбираем колготки. с одной строны узел. с другой закрепляет на конце трубки нитками (не х. б !) 7. Завязываем нитку (сантимертов 60) на резьбе переходника с трубкой, опускаем конец в горловину канистры, через нижнее отверстие вытягиваем нитку, за ней переходник. 8. Вплавляем небольшой гвоздик через трубку, переходник так чтобы он вышел по краю канистры снаружи, вплавляем его в корпус. Это нужно чтобы была возможность закрутить резьбовое соединение. Клей, закручиваем. 9. Вплавляем 3 кусочка гвоздиков в крышку и переходник (чтобы не прокручивался) 10. Засыпаем песок Используем. Быстрая очистка: открутить крышку, слить, долить воды, взболтать, подождать, слить. С быстроразъемными переходниками для шлангов очень удачно получилось. Подаем воду в нижний, открываем крышку, промываем фильтр. Переходник, шланг, закрепляем на выходе помпы хомутиком. Щетка от пылесоса - трубка - шланг заполняем водой. Быстро подключем к помпе от стиральной машины, включаем мотор и струя чистой воды радуя глаз падает в бассейн Понимаю производительность этого фильтра низкая, только для бассейна 2м3 хватает. Но цена, если не ошибаюсь 100+100+40+40+40+40+10+10= 380руб Оказывается подходит для фильтрации из системы полива воды для душа
Фильтр является неотъемлимой частью бассейнового оборудования, изготавливаемого в Германии. Смысл его в том, что оборудование размещается в двух ящиках, конструктивно связанных между собой. И все это навешивается на борт бассейна, и через борт-тем самым пропадает надобность в куче отверстий в теле бассейна. Ну и пропадает право выбора оборудования - все уже смонтировано внутри на заводе. Включает в себя фильтр мембранный, теплообменник на 70 квт с выходами для подключения к системе отопления, насос двухскоростной, певая скорость-фильтрование, вторая-противоток, скиммер с лотком для химикатов, автоматика управления насосом в виде суточного таймера, автоматика управления насосом и клапаном в системе отопления в виде коробочки с цифровым дисплеем и кнопками задания температуры (при заданной температуре открывает электромагнитный клапан и включает циркуляционник в системе отопления и выключает все это, как только температура в бассейне превысит заданную на 0,2 градуса.) ну и система автоматического поддержания уровня воды в бассейне. Освещение, управление освещением и противотоком через пневмокнопки... Довольно габаритная штука. Поставить на каркасник можно, но вряд ли нужно... Ящики можно разъединить. У меня так и сделано-передняя часть, навесная, висит на бассейне, а задняя часть, с оборудованием, вынесена в отдельное помещение. В Россию их возят "Всеслав" и еще кто-то. Недешево...
Во тема для закопанного каркасника) Бесканализационный навесной фильтрующий блок. Подходит для бассейнов любых типов. Гигиеничен и долговечен, прост в эксплуатации. Поручни и ступеньки позволяют использовать его в качестве лестницы для входа и выхода из бассейна. фильтрация воды (пропускная способность 15 м3/ч) противоток («искусственное течение» позволяет плавать с полной отдачей даже в небольшом бассейне) – 50 м3/ч, фильтрующий карман - два мембранных фильтра (6 и 15 микрон) блок управления галогеновый прожектор аэрация воды гидромассаж. rex@, интересно - мембрана - она же лучше чистит чем песок если я правильно понимаю суть, причем прилично так лучше - там с расходниками как ? и чета смущает в этом конкретно - Бесканализационный просвятите плз) Чумсон, Вам такую надо)
Всем Доброе время суток! Вопрос таков - Вода стоит уже 10 дней по зеленела совсем, чтобы использовать перекись нужно воду менять? или прямо в эту зеленую воду вливать? и какой способ лучше. Заранее спасибо за ответы.
Если воду сливать не жалко (маленький объем бассейна, нет проблем с заливом воды, вода не успела нагреться) лучше слить и налить новой с пергидролью, но возможно и в такую воду налить, чистится будет несколько дней, нужно добавить и коагулянт, почистить дно после выпадания в осадок всякой гадости и постоянная фильтрация ваш друг и помощник...
Спасибо за ответ. Есть не большие проблемы с наливом воды (у меня 366*91) воду наливал за 5 раз, колодец пополняется не очень быстро. Я слил воды около 1 куба, со дна предварительно почистив дно, стенки. Вот сегодня собирался залить пергидроль.
