Ну наконец то и я стал счастливым обладателем песочного фильтра! Интех ...672! Танцы с бубнами вокруг картриджного фильтра закончились. Воду решил поменять. По тратам - песочник 10900, доставка 580, песок 50 кг. 1100. Временно на слив приспособил шланг от старого насоса, на изоленте.
Сверху видно! От работы насоса просто в диком восторге. В субботу залил басик, вода оранжевая, после добавки перикиси приобрела бурый вид, аж с пенками. Оставил на ночь. В воскресенье смонтировал фильтр, на дно выпал осадок, но не полностью. Подключил шланг с щёткой от пылесоса. До этого, пока был картриджник, процес чистки дна был медленный, без выдвинутых щёток. Как только коснулся дна, щётка прилипла, хрен отодрать. В итоге всё взбаламутил, остатки кое как пропылесосил. С обеда до вечера вода практически уже очистилась. Включил таймер на 6 часов. Сегодня ещё не был. Жду не дождусь окончания работы и на дачу. Тут писали, что плохая инструкция, толком ничего не видно и не понятно. Не знаю, у меня две книжки с разными языками. Всё отлично читаемо и разжёвано. Все режимы работы шестиходового клапана описаны доходчиво.
Поделюсь своими наблюдениями. Басик 17 кубов, фильтр песочный. Использую пергидроль. В силу ряда причин, как и некоторые на форуме, не имею возможности фильтровать воду в течении недели т. к. на даче с вечера пятницы по воскресенье (иногда среди недели включаю на 2-3 часа.) Поэтому приехав в пятницу имею бахрому на стенках и дне которую и щеткой не очень и отчистишь, но вода прозрачная. Включаю насос и добавляю около 3 литров перекиси. Вся дрянь с бортов отлетает еще и щеткой помогаю. Часть всякой фигни всплывае и собирается либо сачком либо в фильтр, остальное собирается на дне в рыхлые кучки и пылесосится. Изначально все делал по описанной здесь технологии, хватило примерно на месяц, а дальше в таком режиме.
Докладываю. С 26.06.12 июня в 2-х кубовый бассейн было добавлено при наполнении 1 чайная ложка медного купороса + соль, и еще раз 14 июля еще 1 чайная ложка медного купороса +3 чайных ложечки соли. Температура воды +25-26, воздуха около +34. Вода совершенно прозрачная, "хрустящая", дно и бока чистейшие. Купаемся все. Вот такая водичка фото за 21.07.12: http://www.tvp.la/p101908
Я бы слил полностью, все отчистил чем-нить типа "силит". Стенки, просушил бы, обработал стенки альгицидом/дезальгином, опять просушил бы и залил по новой. ну по крайней мере если нет желания поэкспериментировать, скорее всего за счет купального сезона) Заливать любою химию, в том числе пергидроль, в наглухо зеленый бассейн чреват: а) большим разовым расходом химии - вам сначала надо убить все что есть б) долгой и муторной фильтрацией, с плясками, бубном, и пением шаманских песен вокруг фильтра - фильтр я так понимаю картриджный комплектный 2м3 в час ? в) некачественной очисткой швов и идиотского клапана донного слива - там могут остаться рассадники, если ошибетесь с количеством химии. Зы. На такой басик картриджного фильтра вполне хватит если он не запущен и требуется только поддержка, очистку "болота" он не вытянет - все равно все не удалит. ЗЫ. Народ, я правильно понимаю что альгицид - это медный купорос ? или не совсем ? опс неувидел скока написали - предназначалось все Азат78,
YuraBV, H2O2 (разбавленная) +Н2О =НО2- + Н3О+ Реакция обратимая. Не образуется никаких свободных радикалов. Радикалы появятся если есть металлы в воде и то не все. Реакция очень быстрая т. к. радикалы сразу находят к чему прицепиться. Вода у всех разная поэтому и результаты разные. Только и всего. А остальное придумано. Или надумано. Сведения получены от химиков. Долго я им голову морочил. Так что льём и не думаем ни о чём. Альгециды: СuCl2 или CuSO4. Просто медный купорос.
Первый отчет! Вот сегодня купил. Приехал на дачу и вот что у меня в басе - Залил половину канистры (продавцы сказали что канистра на 10 л), вот и решил общий 9.5 - ~ 1,5 (не полный), что литров 5 (6 кг) для первого раза будет достаточно. Ну сразу ни какой реакции сверхестественной небыло, через час смотрел - начали подниматься какие-то не большие белые хлопья. На этом первый отчет закончен.
Азат78, залили более менее правильно, перекись тяжелее воды потому и 10литров. а и не будет сверхъестественной реакции) все помрет, побелеет) вопрос в том как убрать "трупики" седой2, спасибо, но чет нифига не вкурю... НО2- - это вроде и есть радикал, один из по крайней мере H2O2+H2O - у нас же не чистое смешивание, там же еще есть действие ультрафиолета, реакции с примесями, в том числе металлами... С альгицидами вроде разобрался: "АЛЬГИЦИДЫ (от лат. alga-морская трава, водоросль и caedo - убиваю), вещества, уничтожающие водоросли. Применяются в водохранилищах, водоемах, технических системах водоснабжения. На практике в качестве альгицидов используют: бактерициды, содержащие активный хлор,-С12, хлорную известь, Са (С1О) 2, NaCIO, дихлоризоцианурат Na; (Как правило такие альгициды способны вызывать аллергические реакции) четвертичные соли аммония общей ф-лы [C6H5CH2N (CH3) 2R]C1, где R-алкил Cs-C15; многие соли Си (особенно цитрат, глюконат) и комплексы СиС12 или CuSO4 с триэтаноламином или этилендиамином; фунгициды - трифенилоловоацетат (брестан) и др. оловоорг. соединения, 2,3-дихлор-1,4-нафто-хинон (дихлон), 2-дихлорацетамидо-3-хлор-1,4-нафтохинон (хинонамид); гербициды, относящиеся к производным мочевины и триазинов,-тиохлорметил, атразин, симазин (эти в-ва сравнительно мало токсичны для рыб), изоциануровая и трихлоризоциануровая к-ты; акролеин - эффективный альгицид, который применяют редко из-за слезоточивого действия и токсичности." Содрано отсюда, да и много где есть - http://www.aqua-him.com/articles/chto_takoe_algitsid.html не совсем просто медный купорос, но я так понял он отлично будет работать если что в дополнение к перекиси.
Средство для бассейнов Дезальгин (или его аналоги) разрушают оболочку простейших водорослей, а хлор (или его аналоги) уже их убивают, как выяснилось. К тандему рекомендуется фильтр и правильный РН.
Это катионы, положительные и отрицательные. Ультрафиолет- та самая энергия которая и заставляет распадаться перекись. Кстати, для появления свободных радикалов как раз и нужна энергия, но более мощная. Например процесс электролиза. Вообще это всё так скользко, что нет смысла заморачиваться очень глубоко. Даже у супер учёных мужей нет однозначных мнений по некоторым вопросам. Да и водичка то разная. Да и Эквитал (Al3 (SO4) 3) тоже обладает свойствами связываться и металлами растворёнными в воде. Огромные флокулы- это его работа. Поэтому и применяется в основном он. А как его там назовут- дело третье. Я сделал вывод: если хоть чуток понимаешь в среднешкольной химии, то легко одно заменить другим. Так же как и алкоголь: безвреден малыми дозами в неограниченном количестве. Так что медный купорос, серная кислота, соль поваренная, пергидроль, сульфат алюминия, белизна, и прочая хрень это то, что лежит в основе всей химии для бассейнов. В таких концентрациях вполне безопасна. Вот смотри: 15,5 кубов воды и 11,2 кг пергидроли. Отношение масс 1350:1. Поэтому Таир и даже не думает об этом. В Москва реке всякой хрени в тысячи раз больше чем в вашем бассейне. Да и не только в Москве. Поэтому повторюсь: применяем и соблюдаем рекомендации. Аминь! P. S. Просто залитая пергидроль даёт слабокислую среду pH где-то 5,5. Я своим брехунком измерял. В начале слабокислая а потом постепенно к 7 ползёт. Сейчас где-то чуть больше 7.
