На параллельных "бассейновых" сайтах проскочила мысль, что в "коробочных" хлорных препаратах присутствует наравне с самим "хлором" еще и "стабилизатор", который не расходуется (УФ его не "съедает")... Мысль такова: вначале нужно использовать хлорирование из "коробки" (фирменное), а потом (когда процент "стабилизатора станет нормальным) - можно и Белизну вместо фирменных хлорных средств добавлять... Надо будет попробовать...
Разделяю мнение. Лучше полагаться на свои знания, опыт и опыт других, нежели на неопытность продавцов. И то что они предъявляют сертификаты. Мы живём в мире высоких технологий. Пора уже понять что если у козла есть документ что он тигр, то это не значит что он не козёл. Слепо бежать в сельпо и покупать в три дорого то, что лежит под ногами- полное непонимание вопроса. Я звоню в Брянск и спрашиваю про Эквитал. Мне начинают навязывать кучу химии, но когда разговор переходит на тонкости продавей вдруг замолкает и тупо продаёт то что прошу. Опять же по цене: цена даже в нет магазине гораздо ниже той, что у продавца. Бизнес. И ничего поделать нельзя. Поэтому и разделяю мнение: понимаем сам процесс, понимаем что необходимо, ищем замену дорогому предложению. В результате имеем то же, что и с дорогущей химией.
А можно посмотреть аналоги по действующему веществу и купить в пять раз дешевле аналог. Например Галазолин стоит 30 рублей, а аналог с такими же характеристиками может стоить до 300 рублей. Ну на кой нужно тратить лишние 270 рублей?
Ага ! Или купить средство для лечения зрения или попросту пойти в лес и нажраться черники от пуза! Чернику высушат и продают по немыслемым ценам. Или газ вода местного разлива. Только этикетки разные. Остальное таже хрень, только с боку. fastbusy -всё верно Брат!
Чумсон, не утрируйте) вас никто не заставляет "толочь в ступе мел" любой жидкий PH- это и есть "канистра соляной кислоты" (ну или серной) которую вы так боитесь) разговор о том что можно купить PH- жидкий байрол 35кг по 2300р, а можно Соляную кислоту - за 600р те же 35кг и не более) Если боитесь - покупайте в порошке, действие то же но работать легче, но дороже. тот же байрол, тока в порошке - 2700 за те же 35кг и при той же норме расхода.
Раствор гипохлорита натрия - 17 руб/1л (Белизна) Эмовекс (тот же раствор, только от "spa-basseyn") - 1400руб за 30л (46,6руб за 1 л) И какой смысл платить больше?
Как какой? За сертификат безопасности и возможность судиться с производителем. и этикетка там тоже от Уорхола. ВО!
Fastbusy, по PH Сейчас в качестве эксперимента специально не лью кислоту, поясню: а) где-то на просторах интернета пробегала инфа что перекись так же не дает высадиться соли, растворяет, хочу проверить. б) она, соль, в отличие от железа отвратительно коагулируется и фильтруется. в) Кальцинекс Пул стабилизатор жесткости, 1 л или аналоги, так же помогают, но немного через одно место, вся минералка остается в воде и продолжает жрать кислоту) - попробую если провалится эксперимент из пункта а) г) мне лично тактильно больше нравится жесткая вода хотя она и сушит кожу, при умягчении она становится какая то липкая) лишь бы соли не выпадали.
химики-любители, что Вы так ополчились? ну экономите Вы копейку, и дальше экономьте... но я не заметил, какой существенной разницы... только вот нарваться на поддельную химию можно
В тему. Я когда разговаривал с руководством производителя препората Биопаг, спросил почему Вы не рекламируете свой продукт, почему стоимость такая маленькая и т. п. А Дезавидовцы и рекламируют и цена в три раза больше. и т. п. Ответ: Средство эффективное (ПГМГ), его на сезон для частного бассейна нужно литр-два, на чем тут зарабатывать? Поэтому и не продаем частникам, ты первый пришел... Мы тоннами продаем на бойни, цеха по разделки рыбы и т. п.,.. обеззараживание охлаждающих контуров на предприятиях, питьевой воды, там наш бизнес... и то бывает, что лажаем. Продали в цех партию, а они пропали и не звонят, больше не заказывают. Выяснили, они проблему с грибком решили раз и на всегда ... А Дезавидовцы пошли другим путем, они пошли еще и к частникам в бассейны... Только чтобы маржа была, они туда коагулянт добавили, в рекламу вложились. В итоге цена 2000 руб При такой наценке можно и мелкими партиями продавать...
2-3 раза покупаться, выкинуть деньги на ветер... это уже пройдено ...не для этого я покупал бассейн...
Мы ополчились не на экономию копейки а на производителей химии для бассйнов которые берут ту же техническую химию, переклеивают наклейки, и продают нам втридорога, или вы правда думаете что тот же Маркопул содержит лаборатории, оплачивает исследования и так далее ? мало того - "ополчились" в данном случае очень громко сказано мы просто используем аналоги, делимся информацией о их работе - хотите верьте, хотите нет. второй нюанс - если бы вся бассейновая химия работала как заявлено производителем на коробке этой ветки бы попросту небыло. Про решение проблем с неработающей химией вам рассказать ? - Алло, я все сделал по инструкции а у меня вода все равно зеленая. - Вызывайте специалиста - выезд на место от 10000р.,
Не...у нас еще "бабское" лето ожидается... А вообще то в Подмосковье купальный сезон - до конца сентября...а если "из парной-в бассейн"-то и до холодов...
