1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 32
Зеленеет вода в бассейне - 5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем apm, 29.08.11.
  1. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Надо бы еще щеткой потереть бока баса и места, где стенки плавно переходят в дно. Желательно с силой и не один раз. Там скапливается осадок. Одна перекись не поможет, застойные места в басе со временем могут позеленеть. Тогда отчистить будет сложнее.
  2. YuraBV
    YuraBV
    YuraBV
    ЗаМКАДыш
    Дезальгином стоило обработать стенки бассейна перед запуском, сейчас его лить не стоит, после полной очистки воды от грязи и выхода на нормальную дезинфикацию бассейна перекисью стоит посмотреть - не появляются ли водоросли в швах, на форсунках, на скиммере и т. п. (1-3 недели) если не появятся - лить не надо, будут - все отчистить щеткой, заливать по рекомендуемым нормам.
    Коагулянт - какой у вас ? есть жидкий, есть в картриджах
    впринципе, если у вас только железо - его пока особо го смысла лить/класть нету, сначала уберите железо - либо в фильтр и промывать (смотреть по манометру на фильтре - как поднялось выше нормы - промывать обратной промывкой по инструкции) либо ставить фильтр на слив в канализациию.
    В любом случае - залейте перекись, выключите фильтр, дайте железу осесть на дно - обычно 12-24 часа, после чего донным пылесосом собирайте осадок со дна. Если у вас нету доп примесей - вода станет прозрачной. Если в бассейне все же останется белая (желтая, рыжая) мелкая муть тогда уже используйте Коагулянт.
    Жидкий - выключить фильтр, развести сколько там надо по инструкции на ваш объем в лейке в 10-20 литрах воды, равномерно влить в бассейн, включить фильтр в режим циркуляции! покрутить воду минут 20, далее повторить тоже, что и с железом, то есть дать собраться осадку и собрать со дна.
    Твердый в картриджах (реже просто в таблетках) - просто полодить в скиммер или префильтр насоса и фильтровать до очистки.
    Жидкий эффективнее при правильном обращении, твердый удобнее в использовании но эффект наступит не так быстро.
    PH желательно выровнять перед заливкой коагулянта
    Кальцинекс - связывает соли жесткости в воде не давая им выпасть в осадок - сдайте воду в СЭС, узнайте что там у вас с жесткостью вообще - после смотрите лить не лить.
  3. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Я позавчера мырнул. Вода 15С, но у нас день был солнечный. Глядя на меня мой жен тоже решилась. Орала долго потом затихла:)]. В конце недели обещають 28С.
  4. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    YuraBV, большой вам спасибо. Все доступно и понятно. Пошел лить перекись)
  5. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Эээто в каком р-оне такое счастье? Сегодня днем в 30км от Мск на север вода - 14С.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    За сегодняшний день температура воды поднялась почти на два градуса. 24,5 по Цельсию. Если прогноз сбудется- будет нам счастье. :)]14 градусов это у меня с колодца такая. Что-то солнышко Вас не жалует.
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Руза. Сегодня жена написала, что уже 25, купаются:victory:
  8. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Продолжу свой отчет.
    вчера залил 5л (6 кг) перекиси и оставил. Сегодня вечером съездил на дачу и вот что увидел
    Вода была светлой белой, но дна не видно. На поверхности плавали останки живности, которых убрал сочком и включил фильтр на ночь. Завтра посмотрим что будет!
  9. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Вот везет же людям. Сегодня выезжал с дачи вода 14,5.
    Икша, Дмитровское шоссе.
    Куда уж вам то счастья больше. Чистая и теплая вода в басе.
    Уж коли мы здесь с вами пересеклись, мож закинете нам по дружбе на север Мск чуток тепла? :)]
    Поляна за мной. :super:
  10. YuraBV
    YuraBV
    YuraBV
    ЗаМКАДыш
    Под бассейном 30мм ЭППС
    почти весь день и ночью накрыт покрывалом с пцзыриками
    вода 24 градуса и ниже за эту неделю не падала)
  11. westpoint
    westpoint
    westpoint
    А можно поподробнее о Вашей конструкции. Если здесь не по теме, то в личку. Жена давно просит сделать подобное.
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я использую армированную полиэтиленовую пленку.
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Фото-0045.jpg Фото-0046.jpg Фото-0047.jpg Фото-0048.jpg Фото-0049.jpg Фото-0050.jpg
    Диаметр шатра около 5.6м.Высота стен 2м,высота в центре -3м.Покупал 70м трубы 60*30, 70м трубы 40*20 и 30м трубы 25*25. Три листа 6*2.1 синего сотового поликарбоната, три таких же листа молочно-белого и один -прозрачного (не полностью, осталось около двух метров).Цены точно не помню, материалы обошлись, наверное, тысяч в 25. В принципе, можете и сами подсчитать, с вашими ценами:). Варил сам, полуавтоматом. Покрашен каркас краской 3в1,по ржавчине.
    Сразу скажу, что никаких расчетов я не делал, все строилось интуитивно и, по сути, по месту :|: .Полгода поисков по инету не принесли результатов, конструкций, подходящих для круглого бассейна, не нашел. Схемку могу попробовать нарисовать...
    Спрашивайте, отвечу. Если нужны более подробные фотки, говорите, что сфотать...
    Блин, наверное, нужно было тему создавать? Или здесь пообщаемся?
  15. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Уже все создано. Нужно было просто поискать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/95882/
