Привет, привет. У вас там шикарный пруд под боком, раньше к вам купаться ездили. Зато с такой погодой вода в басе, млин, идеальная. Чего вот только с ней делать? Только что фильтровать и мух сачком отлавливать.
В землю забивался полуметровый кусок трубы 50мм с приваренной к нему площадкой. Уже к площадке приваривалась стойка. Так проще выдерживать размер пролета стены.
Нисколько. Дровами греете воду. Дешево быстро и сердито. Какая разница чем нагревать теплообменник? Неограниченая практически мощность, электрики точно столько нету. 30 кВт вполне можно освоить. Это можно воду и до 36С нагревать при 15 на улице https://www.decor-sauna.ru/equip/hotpech/126/773
Mad_dog +1 просто надо с фантазией подойти к вопросу - другими словами если печку более менее задекорировать - будет более чем. в отличие от солнечного радиатора почти не занимает места, не зависит от наличия солнца - требует дров) При том что елси бассейн не меньше кубов 15ти - топить придется далеко не каждый день но это уже офтоп) сорри)
Кстати, бассейн не хилый теплоаккумулятор получается Это сколька же вкачать можно? Если 1 куб на 1С = 1.16 кВт. 16 кубов на 1 С+ =18,5 Квт. ) шутка. А если серьезно, если печь 27кВт,тогда не считая теплопотерь воды за полтора часа можно нагреть на 2 градуса (16 кубов).
