1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 32
Зеленеет вода в бассейне - 5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем apm, 29.08.11.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Дезальгин у меня не вызывает реакций, запаха тоже не чувствую...
  2. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Залить не достаточно разве что концентрации запредельные (чистоганом перекись:|:).. Нужно щеткой пройтись и всю слизь счистить, тогда водоросли погибнут и слизь уйдет в фильтрацию. Сам на это напарывался. Слизь защищает и химия не особо эффективна, как только щеткой пройдешься все ок!
    А вообще профилактика рулит:victory: Пройтись щеткой раз в неделю по чистым стенкам 10 минут занимает, зато ничего особого там не вырастает...
  3. YuraBV
    YuraBV
    YuraBV
    ЗаМКАДыш
    Bambi2, проверьте показатели воды, изначальные, сдайте в СЭС, не до конца понял что за осадок начинает выпадать - биологический или кальций ?
    второе - при первой заливке вода у вас простояла месяц и все было хорошо, но вы, по всей видимости, упустили концентрацию кислорода до нуля, ну и получили "биологический взрыв". Дальше, вполне естественно, то что вы льете работает хуже - любая химия в адекватных дозировках прежде всего поддерживает воду в чистоте. Купите тестер O2 - будет гораздо проще не пропустить момент доливки.
    Если вы уже поймали биологический взрыв - провести ударное хлорирование, после чего перевести бассейн в обычный режим.
    Альгициды - судя по личной практике, да и по отзывам на форуме - работают только как превентивное средство, опять же а адекватных дозах - елси у вас что либо выросло - либо вы упустили концентрацию, либо у вас развился какой либо устойчивый вид водоросли.
    Если все же какая то гадость, которая умудряется жить в перекиси - попробуйте дезавид, по инструкции, опять же в чистую (очищенную) изначально воду- все лучше чем в хлорке плавать, это ИМХО.
    Ну и все же, даже если вода кажется прозрачной - стоит хотяб раз в неделю закидывать картридж коагулянта в префильтр (скиммер) в помощь фильтру - занырнул в бассейн в маске, посмотрел внимательно - мелкая мелкая взвесь, неплотная, видно только в маске в лучах солнца - у меня присутствует, и она имеет тенденцию накапливаться... эта взвесь и будет основой "биологического взрыва" если профукать дезинфикант.
  4. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    После ударного хлорирования (я понимаю, у вас именно такое и было) рекомендуется пару дней воздержаться от купания. А теперь добавляйте раз в неделю поддерживающую дозу: с вечера добавили - на следующий день уже купаться можно. В вашем случае я добавила бы Дезальгина, как вам тут многие порекомендовали. Они с хлором хорошо работают вместе. Тоже можно один раз ударную дозу, потом раз в неделю поддерживающую. Может, и без ударной можно бойтись, если вода не зеленая. Фильтр у вас хороший, все остальное за вас сделает.
  5. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Коагулянт (мешочек с таблетками) в скиммер кладу по инструкци раз в две недели, чаще чтоль надо? Там мешочек на 25 кубов, у меня меньше, поэтому и думала, что чаще точно не надо.
    Слизи как таковой нет, просто "поры" пленки (она же не гладкая, а как бы шерховатая, против скольжения) в темном налете.
    А что Вас в анализе воды интересует? Вода речная, рН 7.6 Жесткость высокая. Но лить соляную или серную кислоту для повышения кислотности чего-то не хочется:), а обратный осмос ставить не по бюджету)
  6. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    YuraBV, добрый день, а вопрос по вашему совету:
    можно попробовать
    1) Провести ударное хлорирование либо белизной, либо спецовым нестабилизированным хлором для бассейнов если боитесь белизны - вода у вас зеленая, хотя и светлее чем была, значит там кто то еще живет, вам надо все сделать белым.
    2) Залить жидкий коагулянт - нужный для вашего бассейна объем размешать в лейке в 10л чистой воды, равномерно влить в бассейн, покрутить воду каким нить веслом минут 5-10 для размешивания.
    А если без 1 пункта я налью коагулянт?
  7. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Купите препарат ph минус, он не дорогой совсем. Добавляйте раз в неделю по необходимости. И коагулянт все время не надо, только когда почистить надо воду. Когда вода теплая, я туда залезаю с губкой, гуляю по кругу и стеночки протираю заодно, потом все в фильтр уйдет.
  8. YuraBV
    YuraBV
    YuraBV
    ЗаМКАДыш
    Bambi2, не хотите серную или соляную кислоту - не лейте, купите жидкий Ph- от Байрол - немецкое качество) :aga: и недорого совсем...
    "рН 7.6 Жесткость высокая" - не факт, но есть большая вероятность что с хлоркой замучаетесь, у меня стартовый PH 7.8, вода жесткая, PH подскакивает до 8.4+ мгновенно, хлорка в удобоваримых дозах не работает, альгициды так же.
    "в темном налете" а вот тут поподробнее - если это черная водоросль, то ей, по крайней мере по сообщениям форумчан плевать на перекись. Пробуйте Дезавид, пробуйте альгициды, но все же в чистую воду.
    Такс, провел эксперимент с выпадением солей жесткости при PH 8.4+
    работает, соли выпадают.
    Эксперимент проводился с помощью песочницы платиковой с крышкой типа "собака"
    в нее с неделю назад было залито воды из бассейна, с перекисью. т. к. объем мизерный - все реакции происходят быстрее + полное отсутствие фильтрации, вся гадость не замешивается, находится либо на дне, либо на поверхности.
    "Сабака" почти постоянно накрыта крышкой, в ней дети купают всяких кукол и так далее.
    Вода не фильтруется вообще - песка, мух, ос, травы - много.
    Вода ощутимо теплая - 28-30 градусов в зависимости от открытия или закрытия крышки.
    Итог - почти вся поверхность воды покрыта тонким слоем мелкого белого жесткого налета.
    при постоянной фильтрации будет замешиваться, купать в такой воде детей стоит как минимум с очками - в противном случае красные глаза обеспечены.В основном бассейне (17 кубов) вода по сути такая же, сушит кожу. Выпадает осадок не сразу кучей а постепенно, вывести из воды совсем вряд ли получится, хотя время покажет.
    О приятном - кислороду как дезинфиканту абсолютно побарабану на жесткость и щелочность, вода в "собаке" чистая, полностью прозрачная, никаких признаков водорослей, стенки и дно без слизи. Присутствует только нанесенная извне грязь и солевой налет.
    Вывод - впринципе можно плюнуть и оставить все как есть, потихоньку выфильтровывая с помощью коагулянтов, в конце концов в море вода в десятки раз более жесткая, некоторое неудобство с солью придется терпеть. А можно и починить - либо залить кальцинекс пул и иже и связать всю эту гадость предотвратив выпадение, либо шаманить с фильтрами для воды при наливе - тут каждый решает сам. Так же приличным минусом будет то, что если запустить дезинфекцию вся эта "пыль", которая кстати хреново фильтруется, будет отличной площадкой для простейших - "биологический взрыв" обеспечен.
  9. YuraBV
    YuraBV
    YuraBV
    ЗаМКАДыш
    Азат78, поймите -
    все рекомендации по дозировкам химии от производителей, здешние расчеты по перекиси более подходят для поддержания чистоты воды.
    Если в вашем бассейне зоопарк - первым делом его надо полностью, совсем совсем полностью уничтожить, залив "конские" дозировки хим. реагентов.
    Нестабилизированная хлорка идеально для этого подходит - убивает 99,9% микроорганизмов и улетучивается. В идеале, в воде без стабилизатора, должно быть не менее 10 г/м3 активного хлора.
    В литре белизны 70-75гр. активного хлора, в итоге вам надо влить пару бутылок, и минимум сутки к бассейну не подходить. Желательно после проверить концентрацию тестером - таблетки или полоски, стоят копейки.Чем то не устраивает белизна - купите гранулы, или жидкость для бассейна, не содержащие стабилизатор.
    Через сутки-двое хлор отработает, что не отработало - улетучится, можно будет спокойно переходить обратно на перекись в нормальной дозировке, даже если небольшое количество хлора останется, его окончательно добьет перекись.
    Только после этого, постепенно, с помощью коагулянта, отфильтровываются "трупики" после проведенного "геноцида". Появление новых "животных" устраняется нормальной концентрацией перекиси. Смысла лить/сыпать коагулянт в активно цветущую воду (средство для сбора мельчайшего мусора в удобоваримые для фильтрации "кучки") нету ну абсолютно никакого.
    В противном случае получите замкнутый круг - простейшие будут размножаться, вы их будете пытаться фильтровать, они будут снова размножаться и так по кругу - поверьте, эту битву вы проиграете.
    ПС. Минус белизны вижу только один, в ней кроме активного хлора содежержатся щелочные примеси (Массовая концентрация щелочных компонентов в пересчете на NaOH, г/дм³ - 7-15) Если вода и так сильно щелочная ничего особо хорошего с добавлением щелочи вы не получите, однако сколько нибудь существенное значение это будет иметь только для Ph зависимых реагентов, коим перекись не является.
  10. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    YuraBV, У меня в басике нет зоопарка, всё умерло и всплыло. Водой в принципе доволен, просто нет прозрачности. Видимость на 40см. Но всё же я влил коагулянт, дождусь завтра, если совсем будет плохо - значит солью воду, отмою, и заново буду заливать.
  11. Cooltg
    Cooltg
    Cooltg
    Мне очень нравится ваш метод, но непонятно, это с фильтром так или без? Спасибо
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    У меня тоже так было. Но я знал что в воде мелкодисперсная глина. Свободно проходила через 5 микрон. Вода была приемлема. Можно было не заморачиваться. Но хотел избавиться от этого. Теперь нет глины и хорошо. Желаемая прозрачность получена. Проблема с глиной осталась- доливать то надо. Буду думать. Может и у Вас такое же.
  13. YuraBV
    YuraBV
    YuraBV
    ЗаМКАДыш
    Азат78, на последней фотке была зеленая вода - зеленое - значит живое
    или я ошибаюсь ?
    https://trushina.ruprom.net/p5348489-bassejn-sbornyj-diametr.html
    на правах хохмы - тряпка + каркас за 53000р, под заказ на 30 дней)
    зато Российский производитель блин)
    зы. вода на фотке у них клевая) а мужик собравшийся купаться в пальто и кепке наверное и есть тот самый Российский производитель :)]
  14. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    YuraBV, Зеленое было на первой фотке 1630, после перекиси на следующий день стала белой мутноватой и всё что было живое вспыло. в среду я пылесосил осадок, и появилась прозрачность на небольшой глубине.
    Вот
  15. YuraBV
    YuraBV
    YuraBV
    ЗаМКАДыш
    Азат78, тут не зеленая ?
    впринципе, вполне вероятно что хватило и 700гр. перекиси на куб воды, просто не сразу все окислилось.
