Качал как не странно, насосом типа "Малыш" (конкретно не помню. уже два года из скважины не поднимал).
2 месяца -перекись, альгицин и коагулянт. До этого, пару лет - хлор таблетки, в дозатор, альгицин и коагулянт. Что так, что так - чисто, скрипит и т. д. По деньгам- не подсчитывал, по-моему, критичной разницы нет. Вода из скважины, басек накрыт сдвижной крышкой.
4 литра на 16 кубов. А может на чистоте воды сказывается закрытый павильон, хотя в солнечный день температура в нем поднимается до 45 градусов. Может свое влияние оказывает и поликарбонат, наружная сторона которого имеет защитный слой от УФ. Не знаю...
у меня месяц просттоял после ударной дозы теперь вторую недель примерно по 4 литра лью на 19 кубов пока нормуль, кстати специфического вкуса воды нестало и не сушит не раздражает просто супер, конечно зависит от воды и интенсивности эксплуатации и тд и тп...
Я ударную не делал. Первоначальная обработа, так уж получилось, была проведена окситестом, через неделю влил первую дозу перекиси, так и продолжаю. Немного похолодает, уменьшу дозу...
Пришел домой - справился таки песочник с коагулянтом (чуть увеличенной дозой) с мутью, осталась легкая тень... думаю добьет... влил как на калькуляторе посчитано грамм 350 соляной кислоты...посмотрим в этот раз... вода конечно как в мае, насколько хватит сообщу... После кислоты когда купаться то можно?
PH проконтролируйте, и если не в щелочь и не в кислоту он не свалился - можно купаться. Насколько я понимаю, главное, что бы в МОМЕНТ залития кислоты не было купальщиков. У меня тоже вода выпрямилась... Легкая-легкая тень мути есть, но эквитал добавлю и думаю, что все выпрямится совсем. Похоже, соли жесткости действительно выпадают при заниженной концентрации окислителя и повышенной температуры воды. Кстати, "Кальцийстаб" нужно добавлять превентивно? И еще вопрос - если соли уже выпали, и остались в фильтре - они еще раз могут выпасть? или это уже не с этой водой?
Перекись PH нейтральна, почитайте хотя-бы инструкции на "жидкий активынй кислород" любого рпоизводителя. белая муть после окисления "болота" - это не кальций, это мертвая и обесцвеченная органика коагулянт Ph зависим, при сильно большом работает крайне отвратительно Ph вообще штука мало стабильная в наших объемах воды, как правило постоянно взлетает, с какой скоростью и до каких значений зависит от общей щелочности и жесткости воды. Потому и рекомендуют выравнивать как минимум раз в неделю перед заливкой Ph заввисимой химии. Кальцистаб - да, превентивно, он вроде как связывает кальций в воде, делая и невыпадаемыми, другой вопрос что соли жесткости вообще убрать бы, метод с кальцистабом не совсем торт) "А то что Вы пишете - анализ воды, РН и все иже с ними - хотелось бы узнать какой процент форумчан проводит эти процедуры - бегает по СЭС, ищет запасает кучу химии" Vitosyan, 5%, но зато они знают в чем купаются они и их дети, в отличие от витаха19, который хреначит каждую неделю перекись тоннами, понятия не имея как это отразится на здоровье. И фильтрует не воду а осадок который выпадает на дно фильтром с пропускной способностью максимум 1м3 в час. Да и вообще весьма неплохо знать че там у вас в воде водится кроме H2O. Еще раз повторю - при любом методе запущенная от невовремя добавленного дезинфиканта даст неприятные сюрпризы. Лечится или методом "а не залить ли мне поболе да почаще" либо наличием тестера.
Юрий, а какой, кстати, нормальный тестер? А то в моем тестере 0,2 мг Хлора считаются идеальным, а в инструкциях оперируют значениями 0,3-0,5... А соли жесткости совсем убрать наверное, плохо-мягкая вода тоже не полезна, в первую очередь металлическим частям бассейна. И на ущупь она мыльной становится... А так убрать то их мне представляется несложным-купить смолу для уменьшения жесткости (она выглядит, как мелкая черная дробь), она продается для засыпок в колонны фильтров, в скимер мешок из ткани, туда смолу... Почитать на упаковке смолы ресурс до регенерации, посчитать, зная проход воды через насос, когда смолу регенерировать надо, и замочить ее в соляном растворе (в обычное ведро на сутки засыпаем соль в таблетках, которая для фильтров продается, так, что бы на дне было ряда два этих таблеток), потом обильно промыть под краном и снова в скиммер. И так, пока не добъемся нужного уровня жесткости... Кстати, тот вариант, что придумала Pirella, с тканью на обычный фильтр, как раз и есть мембранна. Главное, нужную пористость подобрать...Нужно от 5 до 15 мкм...
Извините, но Вы попутали порядки чисел. 250 грамм на куб воды-далеко не тонна. А про полезность или вредность перекиси в такой концентрации я действительно не знаю. Но думаю, что не вреднее, чем купаться через сутки после дозы в 700 грамм. И с чего это Вы взяли, что я не фильтрую воду? Нехорошо придумывать . Стабильно, по таймеру, насос гоняет водичку. После купания включаю принудительно. Может и не прогоняю (вернее,точно не прогоняю) рекомендуемые объемы воды. Но мне и чистить то особо не нужно, вода чистая. По напору струи видно, что пропускная способность нового фильтра поменьше, но не намного ИМХО. А осадок я собрал всего один раз (читайте внимательнее, плиз),больше,пока,по крайней мере, не выпадает. И вот именно этот осадок неизвестно, собрал бы хваленый песочный фильтр или нет... Вот именно этот вопрос меня тоже очень интересует. По идее, выпали в осадок и были удалены-больше неоткуда взяться. Пока именно это и наблюдаю у себя.
Rash1, у Вас полное отсутствие фауны , наверно покрываете бассейн..а у меня, каждое утро по сантиметру живности осадок в ведерке скимера, в последние дни лягушки замучили: вчера 3 и сегодня 2 шт, а жуков, пауков и кузнечиков не пересчитать.
C белой мутью в принципе разобрался, после добавления вторично небольшого количества коагулянта, песочник все оформил в лучшем виде. Но чего не смог понять - нет на дне ни грамма осадка... Судя по всему повышенная щелочность не дала с первого раза очистить, пришлось чуть добавлять коагулянт...
Басс не накрываю, все Вами перечисленное присутствует кроме разве что лягушек, удивил размер этого плавунца, в прошлом они размером поменьше были а этот...
