РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Согласитесь, пять тем читать трудно... А ведь это потому, что такие как Вы просто не хотят читать, хотят спрашивать... В результате мы имеем пять тем об одном и том же. Вверху есть поле "поиск", забиваете туда тег "сосед добавляет медный купорос", можете забить просто-медный купорос. Увидите, что медный купорос и альгицид-это одно и тоже. Это средство для борьбы с водорослями. Как чувствует себя человек в бассейне с медным купоросом? По сравнению с водорослями-неплохо Блин, Юрий уже ответил...)
Какой суперфлок использовали? 1,5 таблетки изначально мало, бассейны у нас с Вами одинаковые, но интересный факт - когда заливал в этом году, измерял воду по счетчику и получилось не 15-16 кубов, а 20... Поэтому для нормального функционирования нужно как минимум 2, а при условии повышенной жесткости (возможной) и 2,5, т. к. коагулянт работает слабее с повышенной жесткостью... У меня сейчас была подлобная ситуация, и вот только вчера (неделя) вода доочистилась до желаемой прозрачности
Отчитаюсь... Прошло двое суток после последнего добавления Суперфлока. Чую, опять ерунду какую-то натворила. Вода на поверхности пошла какой-то пузырящейся пленкой. Но, сегодня рука, засунутая в бассейн уже видна сантиметров на 30. Руки чешутся ускорить процесс, включить фильтр или залить литров 5 перекиси. Сдерживаю себя с помощью титанических усилий и Вашей поддержки. Муж перешел в лагерь оппозиции (т.е. детей). Подходит по утрам к басу и многозначительно вздыхает... Суперфлок брала AquaDoktor. В общей сложности вбухала 1,5+1,5+2 таблеток, т. е. целый картуш с интервалом в 1,5 дня! Поддержите меня. Скажите, что я все делаю правильно. И правильно, ли?
Это и ест ваша ошибка. 1) самое важно еэто фильрация, второе перекись и только на третьем месте по значимости коагулянт. Вторая ошибка, то что вы начали картридж делмить на таблетки. Кладете его целиком. Не надо ничего ждать. фильтруйте. Точто должно выпасть в осадок-выпадет,что не должно-отфильтруется. Кстати, яд кураре тоже наверное убьет всю живность в бассейне. Включая купающихся. Что вас тянет на ядохимикаты?
Ну, со второй ошибкой уже точно ничего сделать не смогу. В следующий раз (ттт) умнее буду. А фильтр... Просто, фильтр у меня штатный, картриджный. Задержать - он незадерживает (только крупные частички). Не получится ли, что он только будет безрезультатно гонять взвесь по бассейну? А картридж у меня модный, в колготках. Тут советовали нетканными салфетками обернуть. Вечером попробую.
May16day, Тут советовали нетканными салфетками обернуть Попробуйте, эфект есть существенный. Только нужно посматривать, забивается быстро по началу фильтрования
Картриджи коагулянта с картриджным фильтром использовать не стоит. Если жидкий, тогда залили, перемешали и ждете пока произойдет коагуляция... Потом удаляете, сливая в канализацию... Если в картридже коагулянт, то это с песочником ... Воду с коагулянтом через фильтр гонять нельзя, будет кисель и избавится от него можно только слив воду...
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста как бороться с сильными отложениями извести...? Раньше был налет на ватерлинии а сейчас на скимере аж наросты в виде гранул... В воду добавлю только перогидроль и кальцинекс... Чем очистить знаю..) а вот предотвратить выпадение не могу..(
Mad_dog, картридж же, и жидкого не купили там коагулянта) May16day, нитрогайте ничего, ваша муть сама и без коагулянта осядает по сути, только дольше. того что вы залили достаточно. "видно уже 30 сантиметров" есть огромное подозрение что кто то все же мутит воду... за 1-2 дня все оседает на дно и без коагулянта если бассейн не трогать, другой воторос что без него крайне сложно это все со дня убрать не замутив. Литров 5, как и 10 перекиси вам ничего не даст, у вас там и так доза на слона если я все правильно понял. Салфетка по идее лучше колготок так как сама фильтр по сути. Колготки тонковаты... ЗЫ. может все же слить ?) Александр163, никак. Слить и отчистить. кальцинекс когда добавляли ? когда уже выпала ? Александр163, попробуйте подспустить бассейн и очистить механически, что то останется конечно, но не так много. Mad_dog, интексовский насос, тем более с фильтром типа А, не вытянет фильтрацию гарантированно. только поддержка чистой воды, и то если ченить пришаманить типа колготок или нетканки. Для любителей фильтровать болото rex@ фильтровал 30 кубов воды от белой мути неделю до полной ее очистки. мембранным фильром (не путать с картриджным кто до сих пор не понял) насосом 20 кубов в час. понятно что объемы и болото у всех разное, но так просто, подумать... Азат78, чет давно не писали - отчистили ?
Александр163, есть такой гель-называется " очиститель ватерлинии, убирает кальций на ура! Применяется прямо в бассейне, даже при купающихся. Юрий, там по ссылке мембрана обратного осмоса. Мембранный фильтр в бассейне выглядит следующим образом: узкое ведро длиной 70 см и диаметром 25-30 см. из очень странного нетканного материала белого цвета. Приемная труба скиммера по размеру этого ведра. Вода, засасываемая насосом расправляет это ведро по трубе скиммера. Проскочить в трубу мембране не дает пластиковая вставка в виде корзины, в которую укладываются химикаты. размер ячейки мембраны 6 мкм. На выходной форсунке насоса имеется кольцевая канавка. После заливки воды и первоначального окисления, когда вода приобрела знаменитый болотный цвет, на форсунку надевается специальный трехметровый рукав-мембрана, а штатная мембрана временно удаляется. Потом слабым напором керхера ее промываешь и снова в бой. За три дня вода становится прозрачной...
YuraBV, Добрый день! Я приобрел - корпус, фильтр (5 мкр- 3шт), штуцера, и купил нетканевые полотенце. Первоначально я пропылесосил дно в огород, затем штатный фильтр обматал в 4 шт полотенцем и стал фильтровать, тем временем собирал свою конструкцию. Минут через 10 заметил, что с выхода фильтра выходит мутная вода, проверив его - забит в хлам, поменял и так раз 15. Ну к окончании полотенец времени работы фильтра до замена полотенца и промыфки фильтра занимало в порядке 60 мин. После этого как собрал новый фильтр, подключил его в систему, снял штатный фильтр - работоспособность конечно малая, но после 3 часов работы работоспособность ещё хуже стало и стал воздушить. Проверял все соединения не могло там сосать воздух. но всё таки воздух поступал от куда то - приходилось с насоса спускать воздух. Открыл для замены - фильтр забит, поставил новый. Вот он (2 фильтр) проработал с 10 утра до 17 вечера, также приходилось спускать воздух. фильтр был также забит, снова поставил новыйи до воскресения вечера. Но при этом в субботу и в воскресенье практически из него не выходили. Резюме - Полную очистку пройти не удалось муть осталась. видимость где то 30-40 см., в будни не получается съездить (басик накрытый). Вот жду ближайшую возможность съездить посмотреть что там сейчас.
Опробовал ПГМГ. Сложилось так, что вода была постоянно 28, стенки покрылись чернотой, а перекись закончилась. Взять было негде. За счёт песчанника и ежедневного трения стенок и дна щёткой почти неделю вода выдержала, но приобрела слегка зеленоватый оттенок и помутнела, не сильно. Решил попробовать ПГМГ, благо в Ярославле он есть и цена за литр 20%- ого раствора 470р. Залил вечером на 7 кубов 100мл. Насос на рециркуляцию на пару часов. С утра все стенки чистые, но вода мутноватая. Фильтрация в течении дня и однократная чистка пылесосом дна вывели воду в идеальное состояние. Посмотрю, что будет дальше, а пока доволен и я и вся моя семья!
