С перекисью не надо сильно тереть, залить, дать постоять и шваброчкой, а потом фильтрация и стенки скрипят
Я бы сказал- обязательно. В качестве затравки подумайте -человек залез в воду, на коже сало, пот и т. д. В воде смылось. Как вы думаете картриджный фильтр задержит такого рода загрязнения. Песочный задерживает.
Да он везде продается, даже в интернете. Какой бассейн? В смысле объема? Напримерhttp://www.kupit-bassein.ru/pesochnyiy-filtruyuschiy-nasos-intex-sand-filter-pump-intex-56672.php
Где то в этоих темах попадалось, как самому сделать песочный фильтр. И простой и наворченный из бочки. Ищу, не могу найти. Подскажите? Плиз?
Так вот я о том же. В течение 5 тем принципиально ничего не меняется. А Ваш пост находится аккурат посередине (в 3-ей теме). Поэтому шапка и напрашивается, чтобы не лопатить. Есть!
Вот возник еще один вопросик? Кто что подскажет по поводу: Когда возникает необходимость полностью слить воду из бассейна появляется проблема как на площади 4х3 остается гдето 40 см воды которые стационарный насос уже не выбирает, и остается тупо вычерпывать ведрами и подавать на высоту 2,30 /это глубина в этой части басика/ может у кого есть какие идеи или опыт как упростить задачу?/Бассейн стационарный бетонная чаша./ Спасибо заранее за подсказки!
Дренажный насос выбирает воду почти насухо. Главное его правильно поставить- ровно и в самом низком месте.
Его - насос- надо ставить прямо в воду? т. к. это и есть самая низкая точка. ниже земли на 2-30м.Он качает даже если в шланге будет частично вода, частично воздух? как то так это выглядит.
В этом году буду ложить под басс. пленочный теплый пол. Положил дома на балконе (теплом) под ламинат, просто песня! на максимуме ноги не терпят . Теперь хочу попробовать положить под басик примерно 11 квадратов. Буду фотографировать и по результатам доложусь.
Счетчик эл-ва. засечь не забудьте... будете приятно удивлены кол-ву затраченного эл-ва на подогрев... Под бассейн надо положить как минимум ППС или лучше ЭППС сантимов 5... а подогревать бассейн эл-вом... не благодарное дело.
Мощность теплого пола 200 ватт кв. м., значит где-то 2.2 кватта. 2.2*24часа*30дней*1,60руб примерно 2500руб. Это при непрерывной работе весь месяц. Если будет работать в половину это 1200руб. фигня... для постановки эксперимента это не дорого. Зато получу бесценную информацию! . А если серьезно, то в доме на втором этаже будет укладываться теплый пол и ламинат. Поэтому я не могу не проэкспериментировать с подогревом басика! Если будет дорого или не эфективно плёнка уйдет на 2 этаж. Тем более, ни кто же не говорит о круглосуточном и всесезонном подогреве. В том году вода в басике была максимум +28 (не долго) ну а в общем все лето была впринципе комфортная темп. воды, хотя и лето было не ахти... Попробую для эксперимента и Вам доложу!
Не забудьте пальмы вокруг посадить. Вы будете греть в основном не бассейн а землю и окружающий воздух. Откройте формулы и посчитайте теплопотери с поверхности воды. Я думаю рассчеты напрочь отобьют потребность в экспериментах.
А что считать-то... для нагрева воды на 1 градус/час 1 тонны требуется 1 Квт тепла... И это без потерь на поверхностное охлаждение...
