1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 32
Зеленеет вода в бассейне - 5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем apm, 29.08.11.
  1. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Расшифруйте плиз. Что-то не въезжаю в аббревиатуру.
  2. Perela
    Perela
    Perela
    ППС - пенополистирол
    ЭППС - экструдированный пенополистирол
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Перела опередила...
    Одним словом пенопласт...
  4. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    А с потерями? Вот и получается для нагрева с 18 до 20 10 куб метров за сутки в трубу вылетишь. Стоит ли овчинка выделки.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Получается даже хуже..:aga:. 2,2 Квт нагреватель даже опущенный в воду (а не тот что лежит под басиком) бассейн на 10м3 воду даже на 1 градус вообще ни когда не нагреет. :no:
    2,2 Квт может хватить только для восполнения теплопотерь. потому как чем больше нагреваем тем больше теплопотери.
    Или им можно нагревать бассейн в 1-1,5 м3... т. е. 1*1,5*0,9... как то вот так...
  6. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Естественно надо ставить на дно. Если поставить дренажник рядом с бассом, что-то мне подсказывает, что вода уходить не будет. Впрочем могу ошибаться, дерзайте.
    Есть одна тонкость. Дренажник не станет качать, если вода ниже определенного уровня.
    Он гарантированно запустится при уровне воды 50 см. и будет качать практически до суха, даже заглатывая воздух. И ничего ему не будет. НО! Если насос выключить при уровне воды 10-15 см. а затем включить, качать он НЕ БУДЕТ. Важна непрерывность процесса.
    т. к. это и есть самая низкая точка. ниже земли на 2-30м
    Наверняка есть место где 2.31 или ниже. Вот его и надо искать. Тогда даже тряпкой возюкать не придеться.
  7. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У меня точно такой же. Разница в два куба в час всего. При учете того, что в сутки надо минимум два объема прокачать, то работать ему надо поменьше по времени. Зато это фильтр тянет пылесос.
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Не многие готовы прочитать инструкцию и сделать все на свой страх и риск, особенно когда льют окислитель и кислоту в бассейн.
    Что бы понять что и для чего, имеет смысл ознакомиться на досуге со всеми пятью темами. Споры не утихают до сих пор. Кто то ограничивается только перекисью и не корректирует pH, кто то сильнее заморачивается и т. п.
  10. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    А пылесос тоже надо покупать?
  11. mvin
    mvin
    mvin
    Ура, и мой бассейн каркасник простоял всю зиму!
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Уж простите, но какое отношение Ваше сообщение имеет к данной теме?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Давайте просто поздравим!
    Желательно.
  14. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Оплатил седни интексовский, как у Мэд Дога. Не знаю, подойдет-ли без бубна к моему юнипуловскому. Думаю, приколхожу как-нить.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А их не на одном ли заводе клепают, под разными брендами. В комплекте цанговые зажимы универсальные. Должны подойти без проблем.
