1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 32
Зеленеет вода в бассейне - 5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем apm, 29.08.11.
  1. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Насос, видимо, там хранится, когда не используется. Он же воду засасывать должен, а не воздух! А насчет пластиковых емкостей делюсь опытом использования в пруду с рыбками, он какой- то специальной пленкой выстлан и чтобы лед ее не рвал, распираясь, опускаем в него на зиму 4 пластиковых 5-литровых бутылки от питьевой воды, на две трети наполненных водой, чтобы не всплывали, а плавали наполовину погружённые. Когда лед встает, передвигаем их более или менее равномерно по поверхности и оставляем до весны. Делаем так уже много лет, пленка не рвется.
    Странно, начала писать в теме " зеленеет вода ... - 4", а закончила в " зеленеет вода ... -5"!:no:
  2. Perela
    Perela
    Perela
    В том то и дело, что эту конструкцию навешивают на бортики каркаса внутри бассейна... это и есть фильтрующая конструкция. Белая колба фильтр, я так понимаю, но погружник перевернутый... не знаю.
  3. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Что, и белый фильтр тоже в воде висит? Странно! Наверное, все-таки фильтр снаружи должен быть, а насос внутри, а верх ногами он просто сохнет у них. А что за сайт? Можно посмотреть?:|:
  4. Perela
    Perela
    Perela
  5. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    И шлангов не видно, как тогда отфильтрованная вода обратно в бассейн поступает?
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Загадка, но интересная и вроде производительность приличная, если бы кто еще и отзыв дал или рассказал, что видел в натуре... может питерцы отзовутся?
  7. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Посмотрела, очень интересная идея! Там, действительно, если насос висит вверх ногами - то он работает как скимер, если опустить на дно - то как пылесос. Там только с размерами не очень мне понравилось, с нормальной глубиной (1.25) только очень большие бассейны, от 4 м в диаметре. Интересно, в Москве можно их будет посмотреть в обозримом будущем?
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Посмотреть не знаю, но в контактах пишут, что есть представительство в Москве и наложенным платежем по почте высылают.
    Здесь есть упоминание о фильтре, но без картинок http://www.elitegarden.ru/basseinu_prudu/index.html/nid/520
  9. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    150 мкм для фильтра это много. Фильтрация только крупных частиц. Никакая взвесь и осадок не задержатся. Для сравнения - при заливе воды я использовал катридж "гейзер" 0.5-1 мкм.(80 руб.) Для хорошей фильтрации все же лучше песчанник.
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Зеленеет вода в бассейне - 4
    У меня только слив воды занял полный рабочий день, с изнурительным вымыванием в самом конце, ибо как ни крути - сливное отверстие расположено так, что хочешь не хочешь, а примерно четыреста литров воды в нем (в моем) остается... При этом собственно разборка заняла минут 7 от силы.
    А вода у меня вчера была 9 градусов - это никаким водогреем уже не поднять быстро...
    Вот это меня и пугает. Эту холобудину как ни сворачивай - без заломов уже не обойдется, я чую. Пока даже отмыть толком не получилось - этакая тьма ткани, весьма замызганной снаружи снизу...
    А вот интересно - если в тепле оставить - меньше проблем будет? Вообще, конечно не особо он в доме мне нужен - но клеить гарантированные трещины по весне тоже не хочется, не смотря на всю простоту процесса...
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А песок, как убираете?
  12. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Так вывод то какой? какой брать фильтр 6-ти кубовый или 7,5 кубовый?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для чего фильтр?
  14. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Вот для него.
  15. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Сам еще не сливал, но видел как это делает мой знакомый. У него вообще проблемы куда сбросить 35 кубов, поэтому он с помощью садового шланга самотеком сливает под уклон в мааааленькую канавку за 2-3 дня :)] (он сам не знает за сколько, во 2 день вода была в конце 3 уже нет). Поэтому время на слив я в расчет не беру, вы же не ведрами черпаете:)]. Потом он при мне вешает на бортик дренажник, включает его и приподнимает за стенку/дно противополжный край. Через 3-4 мин воды остаеся так мало, что приходилось еще подливать для мойки бассейна. Потом опять приподняли, слили и часа за 2 он полностью высох. Если басс. поддерживался в чистом состоянии, то и мыть не много, а если как пишут дно зеленое, тогда да. С надувным бассейном, очень сильно подозреваю, что гемора в 100 раз больше (с помывкой), за то со сливом наверно ни каких проблем :)]. Как складывать написано в инструкции на басс.
    Вчера купался, а сейчас у нас непогода, но еще планирую купаться до конца месяца (после 11го числа гисметео обещает 25-26 гр:)]), как начну сливать/мыть/складывать отпишусь.:pioner:
    Чет я не пойму с производительностью у Песчаный фильтр Intex 56672:
    https://www.intexpool.ru/show_product.php?id_product=416 - здесь 8 кубов
    http://www.best-intex.ru/product_56672.html - здесь 10 кубов
    http://www.intexcorp.ru/goods_intex_56672.htm - здесь 7 кубов :ogo:
    http://www.allintex.ru/dir.php?id=74 - здесь тоже 10 кубов, зато цена :super:
    а про 56672 везде 6 кубов, может он справится?
    А вы какой планируете приобрести? если разница по цене между 6 и 7.5 кубовым не большая, так лучше 7.5 (с запасом :)])
