1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 32
Зеленеет вода в бассейне - 5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем apm, 29.08.11.
  1. Прудовик
    Прудовик
    Прудовик
    Москва ул.Нижегородская д.50
    Чтобы вода не цвела необходимо конечно её фильтровать с забором нижних слоёв и подачей на верх.
    Что касается препаратов я сам пользуюсь препаратами немецкой фирмы Zool Средство для дезинфекции воды AquaDes и Средство против водорослей и цветения AlgenFrei
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Песочный шестикубовый.
  3. max_xx
    max_xx
    max_xx
    Петербург
    Спасибо. Интексовский нормальный или лучше какой другой фирмы?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Абсолютно нормальный.
  5. fill180864
    fill180864
    fill180864
    Воскресенск
    Извините, недопонял тему про электронагреватель. Получается, что нагрев воды 2,2 квт.-ным нагревателем совершенно не эффективен для басика объемом 8 кубов?
  6. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    С электричеством да, засада: дорого и малоэффективно, особенно для существенных объемов, проще купить бухту садового шланга на 1/2" и, развернув как солнечную батарею, гонять по ней воду.
    Для стартового нагрева и поддержания температуры в холодную погоду, - а такое не исключается - можно пойти еще дальше и организовать разогрев на дровяной тяге.
    Например, строим печку типа http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=25275, а на крышке печки со внутренней стороны спиралью укладываем либо гофрированную подводку из нержавейки, либо змеевик по спирали Архимеда, и тоже по кругу.
    Можно в ту же бочку опустить цилиндрический змеевик, и внутри него жечь дрова.
    Короче, вариантов - бесконечность, все упирается в руки и банальную целесообразность ;)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для нагрева 1 тонны воды на 1 градус/час нуно нагреватель мощностью 1 квт... ЭТО В ИДЕАЛЕ...
    Для нагрева 8 тонн на 1 град/час. нуно 8 квт...
    2,2 квт нагреватель будет греть 8 м3 бассейн на 1 градус 4 часа :ogo:...
    Но скорее всего в виду постоянного охлаждения басейна через стенки и поверхностного охлаждения не нагреет ни когда .. Все зависит от разницы температур воздуха и бассейна.
    Я для подогрева басика использую второй контур основного котла... на лето насос системы отопления отключаю и котел работает через контур ГВС на бассейн...
  8. fill180864
    fill180864
    fill180864
    Воскресенск
    Спасибо Андрей2 за ответ по вопросу! :hello:
    где купить перекись в московском регионе? по ссылке МОСКВА на сландо. ру обнажился питер? В подмосковье что, никто не торгует что ли этой хренью? ГДЕ ПРИКУПИТЬ НА СЕЗОН ?
  9. Perela
    Perela
    Perela
    https://www.forumhouse.ru/threads/105380/
    по темке ищите:|:
    В общем то не много мест... Старая купавна, Амурская, 2, на МКАДе 41 км, в Измайлово "Лабтех"... У Лабтеха можно купить в литровых бутылках, дороже, но удобно добавить при случае, на Амурской только большие канистры 34 кг, В Купавне надо договариваться, т. к. у них юр. лицам, на МКАД нальют в вашу емкость или полную или половину канистры продадут и дают скидки форумчанам...
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Извините- 1.16 кВт. 1кВт всего лишь на 860литров.:close:
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да ладно...:aga:.
    Мы же здесь не теплотехнический расчет производим... Людям важно понять саму зависимость. а +-15 % это уже для расчетов нагревателей...
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так эти 0.16 на 8 тонн еще киловатт требуют.
  13. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Я бы не советовал ни тот, ни другой. У меня прямоугольный испанский Astral (сайт epool. ru) Венеция-1, небольшой, на 9 кубов, не морозостойкий, пригодный для многократных пересборок, но сейчас там в наличии только больших размеров (Венеция-2 на 14 кубов и Венеция-3, ещё больше). Стойки такого бассейна очень надёжные. Правда, они идут без фильтра. Фильтр нужно отдельно приобретать (у меня немецкий насос-фильтр и песочная бочка из другого комплекта). Также, возможно, отдельно придётся приобретать шланги диам. 38 мм и форсунки для впуска-выпуска воды, т. к. чаша может оказаться с отверстиями, но не укомплектованными форсунками. И лестницу отдельно... Препарат употребляю Дезавид-басс, что даёт возможность оставлять бассейн без циркуляции, покидая дачу на все рабочие дни от вечера воскресенья до утра следующей субботы, без ухудшения качества воды
    А я забираю верхние слои и подаю в нижнюю часть чаши. Результатом удовлетворён.
  14. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
  15. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Взвесь в воде стремится к низу. Предпочтительно всё-же забирать ниже, имхо.
    По крайней мере мой штатный насос на 10 кубов не взбаламутит нормально.
