Тут надо смотреть... Я уже писал... у меня просто замена насоса со штатного на 12 м3/ч сразу вызвало срабатывание аварийного клапана... пришлось выходную форсунку вообще убрать. Вот как раз и не предусмотрен... поэтому с песочными фильтрами идут "свои" большие форсунки и шланги... потому как производительность большая...
Они так разнятся? Но взять тот же мой Интексовский комплект: песчанник на шесть кубов, шланги - сороковка, выпусткная форсунка по сечению - еще меньше, хотя внешне по размеру - та еще шайба. Но все родное.
В прошлом году использовал Эквиталл жидкость, на кругу надувного бассейна материал поменял цвет под воздействием прямых солнечных лучей в тех местах где оставались капли воды. Когда достал в этом на этих местах дыры.
Сам несколько дней назад столкнулся с таким вопросом - https://www.forumhouse.ru/threads/121836/page-33, после чего принял решение вырезать и пока не жалею... Большая резиновая шайба в паре с гайкой с новых устройств замечательно перекрывают водичку...Уже неделя - полет нормальный, ничего нигде не подтекает...
Коллеги, нужен совет. Имею сейчас бествей на 10 кубов, начинаю второй сезон эксплуатации. Следующим будет интекс на 18 кубов, если чего другого не придумают, но не меньше. Не могу определиться с песчаником. Брать сейчас на 50кг, 10 кубов/час, почти в лошадь с расчетом на будущее, но он явно великоват на мой обьем, который сейчас имею. И какой ресурс насоса? Доживет до покупки след. бассейна? Или брать на 25кг, 6 кубов/час, пол лошади на оставшийся срок использования имеющегося басса, а следующий уже приобретать с фильтром на 50кг ? Разница в цене у энтих фильтров- 3500р (вместе с песком). Где найду, где потеряю? Басс стоИт немного не ровно на авто площадке, больше места нет. Но сезон продержался достойно. В планах расширение площадки до 5м х 5м с выравниванием. ЗЫ. На фото не я .
Присоединяюсь! Год хлорки и два перикиси. Дырки только те, которые сами наделали Ser_go Берите на 50 кг песка. Взяли в прошлом году на басс 6,7куб - не пожалели. Сейчас обслуживает 10 кубовый. И еще учтите, желтый пылесосик 25кг песчаник не потянет!
У мну щас бассейн "атлантик пул эсприт биг" на 20 кубов, в комплекте песчаный фильтр на 50 кг с насосом. Производительность, судя по инструкции (наверное не насоса, а всей фильтровальной системы), 5 кубов в час. Вроде бы нормально фильтрует. Если кого-то смущает немного избыточная производительность, то думаю, что не стоит волноваться. Берите. Больше песка - реже промывать и само время работы фильтра сократится... Единственное, может форсунки придется врезать побольше.
Вырезал по совету fastbusy (маникюрными ножницами) - очень просто, быстро и надёжно, если делать аккуратно. Течи нет, производительность повысилась. Песочник 25 кг., басс. 457х122.
С водой или пустой? тоже хочу вырезать и как быть не знаю сливать, или рискнуть с водой вырезать. А что значит не ПОТЯНЕТ, не поедет что ли?
да, конечно. и когда резал, правда маленьким ножом, старался по внутренней стороне метки, как бы заведомо уменьшая на долю миллиметра... А сейчас еще и шланги обмотал теплоизолом, очень уж у нас солнце активное, дабы пластик не разрушался...
Я тоже использовала коагулянт, но не эквитал, не помню что, но в таблетках. Изменения цвета не наблюдалось. Теряюсь в догадках. Те, кто продавал басс, говорят, что это может быть из-за перепада температур при хранении. Хотя гараж, где он хранился отапливаемый... А вот и фотки: И еще: И в заключении: муж пытался заклеивать.
