Всем привет!"Прокурил" всю тему, Таиру посто памятник поставить при жизни!: Поставил Эспирит Гибралтар пользуюсь методом Таира, результат супер! За три недели вода голубая всего раз пропылесосил, запаха никакого! Таиру респект и уважуха! Всех знакомых оповестил о данном методе, все кто попробывал в шоке! Правда купил не пергидроль а окситест, но думаю это все равно!
А сколько часов должен работать песочный фильтр чтобы очистить речную воду (с пергидролью естесно)? Как бы вода посветлела, стала прозрачная, грязь (похожая на ил) осела на дно, пропылесосили сегодня, по моему большую часть грязи взбаламутили. Теперь интересует сколько часов нужно фильтровать и фильтруется ли этот ил без коагулянтов?
Везде пишут, что фильтр как минимум должен прогнать 2 объема бассейна, ну а так если прогонит больше это только +.ИМХО ил профильтровать нужно только время, ну и пылесос в помощь.
Ещё вопрос про коагулянт, какие лучше - в таблетках для скиммера или жидкие, просто в воду выливающиеся? Жидкий пробовала с картриджным интексом, замучилась потом фильтровать и вычищать этот "порошок" из картриджей, так до конца его и не удалось удалить (врочем картриджи вообще кроме мух мало что задерживают). Остатки этого "квикфлока" чего-то найти не могу, скорее всего другой надо купить, вот и интересует какой лучше.
С песочником лучше в таблетках. Я пользуюсь -Эквитал. Попробуйте в этой цепочке пропустить белизну вообще. А перекиси налейте не литр, а три. И вы увидите, что белизна лишняя.
Подскажите, сколько эл. энергии берет фильтр-насос на 50 кг песка? У него ж мощща под лошадь. Сколько он электричества сожрет за ночь? Не очень наклАдная уборка получается?
У меня фильтровальная установка Крипсол, бочка на 50кг, насос там 0,3 или 0,35 Квт, по моему 8-10часов не так уж и накладно..правда в инструкции говорится о необходимости делать перерыв в работе насоса каждые 6 часов. Mad_dog, а сколько нужно коагулянта этого на сезон (3 месяца)? Упаковка килограммовая, 8 фиговин по 125гр.
У меня на 50 л. бочке стоит насос 0,45 Квт, гоняю где то часа три-четыре в день, пока все гуд. Путем арифметического действия получаем 50-60Квт в месяц.
В субботу поставили бассейн. Вода с водопровода просто жуть. После перикиси за ночь всё дно покрылось слоем железа. Пропылесосил разок. Постоянно работает катриджный фильтр, с очисткой катриджа. Результат за сутки после пылесоса. А вот и сам пылесос
) К моему великому сожалению..."песочник" не в состоянии за "один проход" очистить нашу "шатурскую" водичку... Получается так же, как и с картриджным (штатным) фильтром - скоагулированный на дне осадок после прохода через песок все таки "выдувает" обратно в бассейн в виде мутной взвеси...(так же было и с картриджем...приходилось вначале надевать капроновый чулок на "выхлоп", а потом вообще сливать воду при фильтровании...С песочником сливать воду в сторону будет несколько накладно - слишком большой объем воды сольется из за его мощности...) Попробую бороться с этим ДЕЗАЛЬГИНОМ и фильтовать, фильтровать...! Кстати, Дезальгин теряет свои свойства чуть ли не вполовину, при условии, что он у вас перестоял зиму в холодном помещении. Старайтесь пользоваться "свежекупленным"...
В субботу, наконец-то, пропылесосил бассейн через песочный фильтр. Остались кое какие одиночные хлопья на дне, но результатом доволен. Фото, сделанное еще до полного заполнения и врезки скиммера. Фото после фильтрации и трех часов (с перерывами) вождения щеткой пылесоса по дну. Осадка было очень много и сам он был настолько плотным, что приходилось вести щетку с усилием и проводить по нескольку раз по одному и тому же месту. Наверное немного подрежу щетину на стандартной интексовской щетке, чтобы всасывание стало чуть сильнее. Сейчас приходится слишком уж плавно водить щеткой по дну. Использовавшиеся препараты: в майские праздники - перекись, 700 мл на куб; два раза коагулянт "Эквитал" в картриджах (таблетки в мешочках). Итого: прошел месяц, вода не зацвела. Правда никто пока и не купался.
А не пробовали водопроводную воду ПЕРЕД заливом в бассейн фильтровать? ИМХО в идеале нужен 2х ступенчатый фильтр от мех. примесей.
Каким образом Дезальгин поможет фильтровать? Фильтруйте песочником, только почаще обратную промывку делайте... Просветлеет, добавьте коагулянт... И до победного? песочный должен чистить хорошо... Железо растворено в воде, его мех. фильтром не отфильтровать, только химическим способом... Либо окислить, а потом уже осевшее механически... Картридж для избавления от железа - дорог и с ограниченным ресурсом (около 2 кубов)... Я кстати заливаю воду уже после мех. очистки и без железа, но все равно идеальной она становится только после песочника...
Про растворённое железо (2х валентное) - согласен, просто в водопроводной воде обычно оно "обычное" (3х валентное) которое убирается обычным мех. фильтром. PS я не говорю что вода будет на 100%, но всё же будет лучше, и потом просто надо будет меньше гонять очистную систему...
