Мне кажется с точки зрения стоимости, проще погонять песочник... Хотя чистить предфильтрами смысл однозначно есть...
Уже пришла такая мысль в голову...Со следующего года так и буду делать. НО! Предыдущие то годы (без песчаника) не фильтровал ПЕРЕД наливом и справлялся картриджным фильтром...Думал, что "песчаник" будет фильтровать на порядок лучше...Ан - нет! Те же танцы с бубном... Дык вот после окисления - имеем "хлопья" на дне. Начинаем собирать их пылесосом (через песочник) - они опять "распыляются" и виде мутной взвеси вбрасываются в бассейн.
Коагулянт (Эквитал) используется СРАЗУ после налива воды чтобы связать железо, находящееся в мутной воде. Коагулянт сразу размешивается и вода остается в покое на 3 суток, чтобы не мешать процессу коагуляции. Далее - хлопья на дне, фильтрация песочником с донной насадкой, выброс "мути" (раздробленные и не полностью отфильтрованные хлопья) обратно в бассейн... Как я уже писАл, выбрасывать воду во время фильтрации не представляется возможным из за большой мощности песчаника...За то время, пока я буду очищать дно от хлопьев, у меня выльется половина бассейна...:-(
ТИП используемого коагулянта не влияет на скорость коагуляции...а тем более на последующую фильтрацию...
Картридж (если не ошибаюсь, не могу вспомнить откуда я это взял) создает пограничный слой в песке и через песок не проходит даже мелкая взвесь, а у вас хлопья в воде... Мне кажется разница все же есть... У меня кстати хлопьев никогда нет, хотя коагулянтом пользуюсь постоянно... Из описания - cухое средство в картриджах. Закладывается на заборной линии перед насосом. Имеет преимущество, заключающееся в возможности удаления с его помощью металлов, таких как железо и медь.
Шатурская -эта такая густая черная торфяная? Правильно ли я понял, что вы считаете Дезальгин коагулянтом?
Когда наливаешь "шатурскую" водичку (предварительно не фильтруя), то опустив руку в воду по локоть кисти уже не видно... В бане стоит душевая кабинка, подключенная к водопроводу через фильтр грубой очистки...так вот картридж в фильтре приходится менять 1 раз в неделю...а то напор из за "забитости " картриджа снижается до нуля... Коагулянтом я считаю ЭКВИТАЛ. ДЕЗАЛЬГИН - для осветления и "оббезараживания", для натирки стенок до наполнения...как то так.
Тогда имеет смысл при заполнении бассейна наливать воду через засыпку для фильтров (грин сенд или бирм) в таком случае у вас по крайней мере не будет железа в осадке. А все остальное песочник отфильтрует...Цена 500руб на трубы канализационные и литров 5 засыпки... Или например еще дешевле вариант. В 200-литровой бочке делаете вход и выход, в бочку наливаете норму перекиси на бассейн (порциями). При наливке воды в бассейн прогоняете воду через бочку, только скорость нужно сделать минимальную, в этом случае основное количество железа выпадет в осадок в бочке... Цена: бочка и два сгона...
Спасибо, конечно за совет... Но бороться с данным траблом буду так: при очищении дна чаще промывать фильтр обратной промывкой...все таки "возвратной" мути идет все меньше и меньше (концетрация постепенно уменьшается). А недостающую воду придется уже через фильтр подливать в бассейн.
Поделитесь местом покупки перикиси с доставкой на дом/на дачу. Магазин Русский химик сгорел. Вместе со складом. В другом месте предлагают купить не менее трёх канистр+ доставка. 3700 руб. А куда мне столько?
Значит муж у меня не слон) Не может не радовать) Спасибо за поддержку, но оправдать у меня не получается. Что можно еще использовать в качестве средства против "озеленения" наименее губительное для здоровья? Спасибо. Или как смешать перекись из аптеки с водой, чтобы получить нужную концентрацию, налить ее на остатки бассейна и доказать свою правоту?
Такую концентрацию получить трудно, 7 гр. на литр разведите и полейте, а можете и 3% из аптеки вылить на бассейн, не разводя... пошипит и все, если грязь будет...
