У Интексов пленка тот же пвх из которого канистры под пергидроль делают...За три года использования пергидроли в интексе только дно и стенки на которые солнце попадало стали светлее, чем "северная" часть, истончения не появилось. Теперь буду смотреть как пленка эсприта на пергидроль реагирует, надеюсь тоже нормально. А куда именно нужно закладывать эти таблетки? В скиммер, поверх "корзинки" для сбора крупного мусора, или под корзинку? И не уплывут ли таблетки либо в бассейн (из корзинки), либо по трубе в насос? Понимаю, что вопросы идиотские, но просто не представляю как правильно это сделать, а хочется ж чтоб работало всё
Ещё вопрос, если написано картридж (мешочек с 5 таблетками) на 25 кубометров воды, а у меня 20 можно весь этот мешочек в скиммер класть или обязательно одну таблетку вытаскивать?
Тоже стоял такой вопрос - только у меня по инструкции на 40-50 кубов идет 7 таблеток, оставляю 4 и закладываю картридж в корзину, где поток воды в течении 10 часов растворяет их... Но у вас одна таблетка, Вам и решать... с другой стороны по одной таблетке пять раз - получите еще один картридж
Да мне как разлучше бы не вынимать, разрезать этот мешочек, потом зашивать его что ли, положу так... А все-таки, в чем разница между жидким и сухим коагулянтом? На сайте про жидкий написано высокоэффективный, быстродействующий , а про сухой высокоэффективный, превентивный. Т. е. может при речной воде лучше жидкий изначально добавлять, а в дальнейшем использовать уже сухой? Или без разницы, они все равно растворяются и равномерно смешиваются с водой?
Обратите внимание, чтобы он был свежий... Столкнулся с проблемой - зиму химия простояла в неотапливаемом сарае - к следующему сезону ее эффективность резко понизилась. Решил покупать каждый год свежую!
У меня и перекись и серная кислота зимовали в таком же сарае, коагулянт тоже. Эффективность такая же... Если подогрев бассейна от солнца, то в начале сезона имеет смысл использовать химию с прошлого сезона, если осталась. Пока нагреется вода, при температуре воды 10-20 градусов там ничего не развивается("зелень"), так что к тому моменту когда начнется жара и массовое использование бассейна придет время добавлять свежую... А в холодной воде и старая химия справится с заразой...
А что значит ? У Вас что водоросли начали расти? Дезальгин - альгицид, его действие внешне проявляется только как отсутствие роста водорослей...
Не так эффективен в работе...(сужу по прошлым годам: лил то же количество - эффект меньше) Связался с фирмой: говорят, что морозить не следует...да там в инструкции помечено.
Пардон за настойчивость. В чем количественно или качественно выражается эффект...? Я не утверждаю, что от заморозки нет изменений, но вот в "резкости" и "значительности" изменений я сомневаюсь... Более того при температуре воды, если не ошибаюсь 16 гр., дезальгин можно и не лить ПОКА...
У меня ДЕЗАЛЬГИН очень хорошо осветляет торфяную воду. А уже отфильтрованную чистую - делает "голубой". (надо учесть, что у нас с вами - разные способы воздействия на воду бассейна...У меня - хлорный способ, без пергидроли) так вот, в этом году даже при наливе двойной порции Дезальгина в течение 3 суток не произошел "ожидаемый" эффект осветления...да, посветлее стала, но не так, как в прошлые годы. Изменение эффекта - оценка чисто визуальная.
Наверное не стоит ничего вытаскивать и потом зашивать мешочек. Чуть большая концентрация быстрее сработает и эффект будет немного большим. Я клал прямо в стакан скиммера поверх сетки. Не уплыл. Один раз, оставив фильтр отключенным на неск. дней, просто положил в плавающий дозатор для таблеток (поплавок с дырочками в дне).
А Вы только Дезальгин заливаете или еще что вместе с ним? Воду осветляет механическая чистка, там ведь растворенных красителей нет... Так вот Вам нужно выяснить почему снижается эффективность фильтрации... Можно дискуссию перенести в личку, дабы тему на "заиливать"
У меня разные бассейны в эксплуатации УЖЕ 12 лет...так что я уже давно не задаю вопросы: для чего ЭТО или ТО...Все давно уже отработано годами и практикой эксплуатации. Пробовал перейти на "пергидрольный" метод...не понравилось, остался на "хлорном".
