Вот по поводу пузырьков. Я их не наблюдаю. Во вторник подогревал воду в бассейне и когда подогретая вода возвращается в бассейн по трубе, то на ней я обнаружил пузырьки. А больше нигде нет. Бас. установил в конце мая. Перекись заливал из расчета 700 на тонну. Ожидал выпадения железа, но так и не дождался. Выпал очень небольшой осадок, который можно было даже не пылесосить. Перекисью пользуюсь первый год. До этого использовал химию. Думал перекись "не того колибру" плеснул на землю, шипит. В чем подвох?
Итогошечки: Флокулянты, Альгицид, мех очистка это все не учтено, поскольку индивидуально... Пергидроль: Стоимость 20 руб на один куб, на одну заливку. Тестер в районе 700 руб., Наглядность метода - пузырики, скрип стенок, запах. Эффективность общеизвестна. ПГМГ (Дезавит, Биопаг) далее разделю: Дезавит: Стоимость 16 руб на один куб, на одну заливку. Тестер в районе 1800 руб, срок годности - год. Плюс по технологии нужна перекись и др. реактивы "по мере необходимости"... Наглядность: общая органолептика без особых примет т. е. "чистая вода". Эффективность, достоверно и массово не подтверждена, при соблюдении технологии, оснований сомневаться нет. Биопаг: Стоимость 60 копеек, на куб, на одну заливку. Тестер производителем не предложен, упомянуты лабораторные измерения - для бытовых нужд не приемлемо, либо брать тестер для Дезавит БАС. Требуется предварительная механическая очистка, особых требований по доп. реагентам нет... Наглядность: общая органолептика без особых примет т. е. "чистая вода". Эффективность, достоверно и массово не подтверждена, при соблюдении технологии, оснований сомневаться нет. Вот как то так... Перекись- сильнейший окислитель. Класс опасности по воздействию на человека 2-ой. Это тоже химия, причем опасная и обращаться с ней нужно крайне аккуратно, пока не разбавили. Основные отличия от хлора ИМХО: -Дешевле, -Отсутствие неприятного запаха, -Отсутствие образования опасных производных в воде, -Эффективность, судя по отзывам. Сам хлор не использовал.
Для меня важнее отсутствие запаха, отсутствие образования опасных производных в воде и самое главное проще.
Нашел на просторах Интернета комментарий ген. дир. Адекватных технологий по итогам запуска продукта на рынок, очень показательная информация. Только вот не знаю можно ли ее сюда запостить. Модераторы, можно? Суть: Хлор это средство (окислитель) более широкого действия, а ПГМГ выборочного, именно поэтому необходима предварительная подготовка воды при применении ПГМГ. Т. е. ПГМГ - безопаснее, но труднее в эксплуатации, а хлор легче в эксплуатации, но более опасна для здоровья. Про перекись там не упоминается... но на нее простота тоже распространяется.
Первый сезон залил пергидроль (700 г. на куб.) + Дезальгин в конце мая. Вода кристальная. Cам не купался, однако, у сына после купания сильная резь и покраснение глаз. Может ошибся с расчётом объёма бассейна (Intex - 457х122), или имеет значение показатель pH (по fastbusy)? В прошлом году использовал Окситест, проблем не было. Хочется искупать двухлетних внучек, если наступит лето. Они очень любят воду. Как быть? Может уменьшить концентрацию?
От "pH" рези не бывает... Сколько вы залили в абсолютных значениях? Объем такого бассейна около 16 кубов.
Здравствуйте, после долгих мучений, купил интексовский 4,55х122 и песочный фильтр на 10 сейчас смотрю все кроме перикиси добавляют какие-то коагулянты, что это за зверь и какой лучше применить в случае с моим песочным фильтром
Игоряныч2012, коагулянт помогает взвеси сцепиться в более крупную фракцию, что проще потом собирается фильтром, но не все им пользуются, может и Вам не надо по пробуйте пока так, если очистка воды будет проблематична, то тогда можно и коагулянт применять... я не применяю...
в этом году перед заливом пергидроли замерял по счетчику - чуть меньше 20 кубов бас 4,57х1,22 (хотя в спецификации везде прописывают 16 кубов)
По паспорту объём бассейна -16,8 куб. м. Если уровень воды держать на высоте 1,06-1.1 м., то получается около 17 куб. м., соответственно пергидроли надо 11,9 л..Этот объём я и залил в конце мая. Обратную промывку не делал, потому что вода очень чистая и давление в зелёной зоне, только несколько раз пылесосил. Помимо этого, два раза доливал свежей воды из скважины (по два квадрата по внутренней мозаике), т. к. в бассейне лёгкая течь (собираюсь клеить в воде пластырем INTEX). "Перекись водорода техническая марки "А". Массовая доля перекиси-30-40%"
Всем привет. Я новичок в этом деле. Бассейн у нас небольшой на 5куб. Пергидроль залили два дня зад. После ночи - вода мутноватая слегка (но как писали выше может это и пузырьки) на второй день вода кристально чистая. Жара стоит 40гр - Волгоград. Залили на 5куб 3.2л этой штуки. До нее использовали лонгафор (вонь от хлорки стояла ужасная) Бассейн на ночь закрываем. Стенки от слизи очистились правда осадок на две ввиде хлопьев появился - будем чистить донным пылесосом. Всю тему еще не дочитала - скажите зачем помимо пергидроли еще что то добавлять?
Не надо добавлять, но если хочется и делать не чего, то можно мерить РН и кислород, и еще чего-нибудь, и лить дополнительно химию или коагулянт... Коагулянт нужен если у вас очень большой бассейн и проблема с фильтром, т. к. помогает мелкой взвеси склеится в более крупные фракции и задерживаться фильтром, но основная масса пергидрольщиков ценит метод за то, что нужна перекись и фильтр, и все...
с песчаными фильтрами - без вариантов коагулянты в картриджах, помещаемые в скиммер например: и никаких танцев с бубнами вокруг сбора хлопьев со дна в случае применения жидких препаратов одного картриджа (рублей 80) хватает на 3-4 недели, а то и больше эффект слишком явный, чтобы отказываться перекись + хорошая фильтрация + коагулянты = идеальная вода все лето
спасибо за разъяснения) мы сменили фильтр картриджный тот что шел в комплекте на интековский 638 - он у нас отлично все фильтрует (диаметр 3.05) Сегодня кстати первый раз опробывали купание - сначала папа, потом я и сын 3-х летний. Наблюдения мои были нулевые - все без изменений. К вечеру подбавили воды чистой на уровень два пальца (жара жуткая, испарение). И вечером пошел дождь - интересно что принесут осадки в наш бассейн) Правда он у нас накрывается спец тентом - но все равно на нем же отверстия - завтра отпишусь о чистоте воды.
