Все что налило за три дня (на 3 пальца), ушло с обратной промывкой и уплотнением... Я не по паспорту считал. Площадь основания умножил на высоту столба водяного. вот и получилось чуть больше 16 кубов... Не помню откуда это у меня в голове, может в паспорте прочитал, но песочник рекомендуется промывать либо по давлению, либо не реже одного раза в неделю, ОСОБЕННО, если стоит на солнце. Внутри в паровой бане на слое грязи болезнетворная микрофлора развиваются очень быстро...
У меня пэт. пленка... если прошел дождь то собираю ее к одному борту и маленькими захватами вместе с пленкой вытаскиваю наружу пленку и воду в ней... Зачем мне холодная и грязная вода в басике...
Друзья, здравствуйте! Я новичек в этой теме, расскажите пожалуйста, что это за метод Таира? На даче стоит бассейн надувной Intex, 3,06 на 0,76. Вода зеленеет со страшной силой и фильтр, который в комплекте шел не справляется.
Я почитал немного, просто 5 тем и в каждой по сто с лишним страниц, это очень много. Я так понял, что используется пергидроль, но в каких пропорциях, и как часто надо его заливать не нашел.
Fastbusy, спасибо большое. А как часто его надо добавлять? Просто хочу рассчитать, сколько нужно купить на лето.
Всем привет! Подскажите плиз, в каких магазинах продаётся пергидроль (в аптечных сетях, отделах быт химии, может в Леруа)?
Если в Москве, то можно здесь. В обычных магазинах можно найти почти то же самое, но в 4 раза дороже (напр. препарат "окситест").
Помогите советом! в выходные планирую заполнять INTEX 27 кубов, в магазине при покупке бассейна впарили без хлорную химию, но не перекись, какие то литровые бутылки в том числе 4 в 1 мастер пулл. После чтения думаю наверно буду использовать перекись. Вода из скважины как слеза, но только первые 4-6 часов. Затем начинает желтеть, буреть, в итоге неприглядная жидкость в которую дети не полезут 100%. В осадок выпадет не ранее чем через 3-4 дня. Вопрос! Кроме перекиси нужна ли КОАГУЛЯЦИЯ и чем, какие коагулянты совместимы с перекисью? или перекись сделает чудо?
Перекись окислит растворенное железо и оно у вас выпадет полностью за ночь... Далее Вам следует его убрать из бассейна всеми доступными способами. Какой фильтр у Вас?
