У меня ещё и такая проблема как отключение электроэнергии с понедельника по пятницу (пока нас нет на даче) во избежании неприятных и досадных случаев. Если даже я и куплю насос с фильтром, то на сколько они будут эффективны при работе только в выходные дни? (кстати какой не дорогой вариант можете посоветовать?) И до их покупки (бюджет не резиновый и нужно будет изыскивать свободные средства) хоть чем-то обойтись можно? Сам бассейн мы накрываем сверху специальным тентом. P. S. В прошлом году приходилось сливать и заново заливать, тогда ещё малыш в скважине стоял, так это было удовольствие ниже среднего + после слива не участок, а болото и главный фактор нагрев воды, солнце ой как не охотно вновь наполненный бассейн нагревает (пару раз на недельку оставляли по приезду вода как парное молоко, но зелёная как тархун).
Спасибо, пока есть свободное время на работе пойду изучать метод таира. ALL Да да меня можно просто направить где есть информация по этому вопросу, главное что бы она была изложена для двоечника в химии (сегодня например я узнал или обновил давно забытое, что пергидроль = перекись водорода )
При таких раскладах, я пас. Вся информация есть в этой теме. Только читать нужно все... P. S. Вам нужно в сторону пруда смотреть... Что бы само как то регулировалось...
Попробуйте с перекисью, но осадок всеравно чемто соберать надо, басейн у вас не большой так что какой нибудь катреджнный фильт наверно будет ок и швабру будет к чему подключить
То есть я правильно понимаю, что насосная станция с фильтром должны работать постоянно круглую неделю и включением на 2 дня проблему не решить? Всю тему, а точнее все пять тем каждая в 60-80 страниц прочесть, как раз к первым морозам управлюсь, если не умру от разрыва мозга на данный момент нашёл Метод Таира (надеюсь то что нужно нашёл?): Но тут опять же встаёт вопрос про постоянность работы насосной станции по очистке бассейна. Да скорее всего так и получится, дёшево сердито и главное мужественная работа по потреблению пивасика на шезлонге пока супруга с тёщей бассейн "швабрить" будут ALL На счёт насосно-фильтровой системы не подскажите где стоит глянуть, что бы не дорого и работало? Может там не всё так плохо и я смогу сделать сыну вне очередной подарок
Из перекиси постоянно освобождается немного кислорода. Отверстие для того, чтоб канистру не расперло.
Всё наткнулся на метод Таира, спасибо тебе Андрей за направление - это то что мне нужно было Да здравствует мыло душистое, И полотенце пушистое, И зубной порошок, И густой гребешок!
У вас скиммер какого р-ра? приблизительный диаметр? На днях привезли и был неприятно удивлен его р-ром. Более 20 см. Или у интекса есть скиммеры разных диаметров?
При любом способе очистки, за день должно быть отфильтровано два объема бассейна. Время работы насоса зависит от его производительности... Ну и вопрос... Ну да см. 20 габаритный диаметр... Даю наводку... Рассчитывайте на щедрость форумчан перешедших с штатного насоса на песочный...
Закажи вот этот самый оптимальный вариант https://www.pool-market.com/oborudovanie-dlya-bassejnov/filtrovalnye-ustanovki
Добрый день всем! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Перед домом, на газоне, имеется небольшой декоративный бассейн (чик). Его объём совсем небольшой - 1-1,5 м/куб. В нём установлен насос, который подаёт воду на каменную горку и она опять возвращается в бассейн и так по кругу. Но насос включается только иногда и поэтому вода застаивается и зеленеет. Помогите решить проблему зелёной воды, но с учётом того, что из этого водоёма иногда пьёт воду наша собака. Мы её уже всячески отваживали и миску с водой ставим недалеко от бассейна, но время от времени она проявляет "характер" и лезет через мох и цветы к воде. Что можете посоветовать из "химии", чтобы убрать зелень и одновременно не нанести вреда любимому бестолковому животному...
Эм там самое дешёвое оборудование за 200 баксов и выше, у меня бассейн не такой уж и крутой (буду ставить стационарный вот там и можно будет заглянуть на такой сайтик), мне что-то по проще из китайской ветки развития. Случаем вы не тот на кого мне намекали выше, говоря про щедрость?
Ну...про "щедрость" - это громко сказано. Но...есть "лишний" картриджный насос для басов 18-20 тонн, эксплуатация - 1 сезон. (https://www.intexcorp.ru/goods_intex_56638.htm)
