У меня пузырьки есть, даже слишком, т. к. после включения противотока, весь бассейн превратился в молоко, но не от грязи и осадков, а из-за пузырьков. На ногах под водой тоже сплошные пузырьки.
P. S. Всё должно быть в пределах разумного, на данный момент обычный катриджевый насос мне видится разумный решением, моей проблемы.[/quote] картриджный насос отстой полный, устанете мыть либо менять картридж. НО дело Ваше. Не нужно сливать нужен фильтр, перекись не волшебная палочка, "раз и чистая вода", обязательно нужна фильтрация.
Не надо прям уж так хаять картриджники... я в течение 6 лет совершенно нормально ими пользовался. Да - хуже, да - медленнее идет подготовка воды, да-дольше им приходится работать, чтобы 2 -3 объема воды баса "переработать...но - и с ними можно "приготовить" нормальную воду (а уж ужасней нашей торфяной я пока не видел нигде...)
Этот? У него же производительность 3 тонны в час, это же надо больше 6 часов, что бы 18-20 тонн пропустить...
Спасет! При условии фильтрации (пусть и кртриджником) и добавления Дезальгина... (можно и немного прохлорировать (без перекиси) Хлорилонгом.
Нас не спасал не дезальгин ни другая химия, причем образование водорослей происходило взрывообразно, сегодня вечером нет, а завтра уже зеленуха, мучились два года, пока песчаник не поставили.
Господа, обобщать в данном случае не нужно, все зависит от воды и др. факторов. А вот если обобщить, то можно сказать, что однозначно есть люди которые не пользуются песочником, однако же все ок...
Подтверждаю! Нельзя считать "песчаник" панацеей от "всех бед". Он здорово ускоряет все процессы приготовления воды, уменьшает ежедневное время ее "перемешивания". Но ВСЕ решает все таки умение применения "правильной" химии к различным типам воды...
Катриджного фильтра вполне хватает, даже комплектного, но до определённого обьёма бассейна. До 10 кубов, думаю, можно обойтись и им. Перекись, чистка дна пылесосом и практически постоянная фильтрация. Раз в день потратить 5 минут на чистку картриджа не трудно. Можно просто вынуть с фильтра картридж и включить насос без него, тем самым обеспечив циркуляцию воды. Застоя не будет. День с фильтром, день без него. 2 июня залит бассейн, прошло 20 дней. Вода кристально чистая. Температура воды 25 градусов. Мусор с поверхности прекрасно убирается детским сачком для ловли бабочек. и никакого коагулянта и прочей ерунды!
Все ок, только гемора я скажууу, каждые полчаса нужно промыть картридж, либо его поменять эт сколько на расходниках потратишся, а песочник воткнул и забыл, ну хотя бы на день. тем более обьем не шуточный 18-20 кубиков.
надо понимать, что картриджные штатные насосы-фильтры тоже разнятся по своей производительности... НЕ ВСЕГДА при чистке дна баса "пылесосной" насадкой картридж позволяет очищать воду от мути (у меня во всяком случае - торфяной осадок не фильтровал)
то же верно, только не получилось бы как всегда, покупаешь штатный + картридж= понимаешь что бессмысленно зря потраченные деньги, идешь покупаешь нормальный+ еще деньги, итог скупой платит дважды. PS. Я про себя, купил песочник 6-ти кубовый, а теперь понимаю что нужно было брать 10-ти кубовый разница была 1,5 тыра. Вот как-то так.
Ставропольские есть на форуме? Кто-нибудь знает, где в Ставрополе или в Ставропольском крае купить пергидроль физическому лицу? Поиском ничего не выходит.
