1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 32
Зеленеет вода в бассейне - 5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем apm, 29.08.11.
  1. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
    -а) спасибо: Чумсон.
    Чумсон сказал (а): ↑
    Люди! Забыла последовательность действий при заполнении бассейна очень железной водой! Когда коагулянт начинать использовать: сразу как залью, когда покраснеет вода или когда осадок выпадет? И когда при этом фильтр (песок) выключать и когда фильтровать? Спасибо за ответ, если минутка найдется.
    Какой коагулянт? Жидкий, картридж? Перекись не используете?
    Добавлено: Вчера, в 00:18
    Perela сказал (а): ↑
    Заливаем воду, доливаем перекись, мешаем (фильтром), даем отстояться, пылесосим, коагулянт и фильтрация... Добавлено: Понедельник в 23:57 Красную воду не ждем...
    Все верно, но коагулянт пораньше. До активной фильтрации. Иначе осадок не сформируется.
    На форуме с: 15.04.09 Сообщения: 61 Благодарности: 22 Адрес: Мск
    Ser_go
    Ташка, Вчера, в 00:53 Пожаловаться #1061 0 / 0 Цитировать
    Доброй всем ночи. Снова за помощью. Купила сегодня наконец-таки перекись (втайне от мужа, возникла проблема. Жаль ее лить, как бы бассейн опустошать не пришлось. У нас под ним площадка песчаная, а по периметру камень выстлан. Ножки каркасника должны стоять на камнях, но в этом сезоне неудачно установили: с одной стороны ножки на опоре (камнях), с другой - на песке. Вопрос: можно ли эксплуатировать бассейн или придется выливать воду. Стоит уже неделю, ножки ушли в песок ненамного. Спасибо заранее и сорри за дилетантское изложение. P. s. 5,5 м в диаметре, 26 кубов.
    Спасибо Вам. Все настолько серьезно? Будут другие мнения? Может кто-нить сталкивался?
    Прошу прощения за "каламбур", хотела напомнить всю проблему, скопировала больше, чем нужно. Телефон - не компьютер. Неудобненько(
  2. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Можно попытаться приподнять ушедшие стойки и подложить под основание что-то плоское, типа доски.
    Чтоб что-то советовать в такой ситуации надо хотя бы знать плотность грунта, на чем стоит стойка.
    Не стОит паниковать. Понаблюдайте как ведет себя стойка в процессе эксплуатации. В любом случае бас не рухнет в одну минуту. Если будет серьезный перекос или критически провиснет боковина, слить воду вы всегда успеете. Просто пользуйтесь и наблюдайте.
    "Бес паники" К. Кинчев.
  3. Сергей909
    Сергей909
    Сергей909
    Обнинск
    Можно конечно и колхозить на коленке, только цена вопроса пылесос Intex 5тыр а Joker22 по моему -стоит 8 тыр, подключается к скимеру, ползает тоже сам. Имеет большой плюс перед Intexом, что все что собрал пропустил сразу через фильтр баса. ИМХО поиски знакомого токоря, нержавейки замер резьбы без определенного навыка думаю будет дороже разницы в стоимости. И еще нюанс, пылесосы работают только с фильтрами с пропускной способностью не менее 6 кубов.
  4. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Не знаю, в бассейновом магазине сразу нашел 3 варианта для своего подключения желтого интекса (у меня форсунка 1.5" внутр.) ,выбрал самый дешевый. А так, можно и до робота-пылесоса дорогого дойти, что противоречит духу данного форума.
  5. Denis36
    Denis36
    Denis36
    Хнф,
    Если не секрет, нахимбазе, это где?
    Конечно удлинял. Насос 10 кубов под домом, трубы 40 мм тонкостенные, переходники вытачивал на Мытищинском рынке из полипропиленовых буртов 50 мм, все это соединял сваркой (пайкой) для полипропилена. https://www.forumhouse.ru/threads/121836/page-54#post-4204928
  6. Denis36
    Denis36
    Denis36
    стойки одной сторона 54 кубового бассейна оказались на суглинке, вмялись примерно на 5-6 см. Чашу немного перекосило. Пробовал поднимать домкратом 5 т. Итог: прогнул немного стойку, немного надорвал материал верха бассейна, край ни на скоко ни поднялся. Пока наблюдаю. Морально уже готов слить воду и поставить фундаментные блоки под стойки.
  7. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
    Спасибо, была идея такая приподнять. Только. как? Муж предлагал домкратом, я побоялась, что порвем чашку.
    у меня верхняя часть стоек (после соединения) прогибается внутрь. Интексовский каркасник. Муж говорит, они так и в прошлом году нагибались, мне кажется, ровно стояли. Перекос где-то на 2 ряда кубиков. Держите в курсе Вашей ситуации. А что у Вас за бассейн? Такой большущий. Прямоугольный 10-ти метровый?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    2 дюйма.
  9. Tortoeshka
    Tortoeshka
    Tortoeshka
    Доброго всем вечера! Давно читаю форум, все 5 тем перелопатил. Решил что пергидролю быть в моем бассейне. Купил, залил, 14 литров на басс 4,5 м хм1,2м, вода у меня ужасная рыжая (из скважины), жду уже третий день, ни пузырьков, ни осадка, и ни капли не посветлела, фильтр стоит штатный интексовский с картриджем, явно не справляется (работает почти круглосуточно), но другого пока нет, да и фильтровать нечего (картридж как был светло рыжий такой и остается даже промывать нечего), что за ... такая. В чем моя ошибка, почему осадок не выпадает? Может кто сталкивался с такой проблемой? Уж очень детки хотят купаться, но не в этом же болоте...
  10. Perela
    Perela
    Perela
    А Вы дно смотрели и стенки? Может осадок выпал равномерно и Вам кажется, что и вода рыжая, возьмите швабру, аккуратно опустите на дно и проведите ей, только так Вы узнаете какого цвета стала вода...
    Пузырьки просто в воде могут и не быть, смотрите на лестнице и фильтре...
  11. Tortoeshka
    Tortoeshka
    Tortoeshka
    Да, в том то и дело, что и шваброй и щеткой которая в комплекте шваркали и по стенкам и ничего... руку в воду опускаю, по локоть, даже пальцев не видно, и на лесенке нет пузырьков. Сегодня ребенок весь день ходил собирал листья с поверхности, жуков плавунцов, они там себя прекрасно чувствуют... Может перекись такая?
    Покупал пергидроль в Старой Купавне ООО "Мегахим"
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Проверьте перекись, разведите пополам с водой в не полном ведре и бросьте туда тряпку грязную, можно крыльцо ей протереть или дорожки помыть, должна пойти обильная пена, если нет, то явно проблемы с пергидролью... Конечно и фильтр может не справляться, может временно еще и дренажник с проточным фильтром подключить?
  13. Tortoeshka
    Tortoeshka
    Tortoeshka
    Perela, Спасибо!
    На счет дренажника уже думал, но думаем купить песчаный фильтр такой вот http://www.intexcorp.ru/goods_intex_56672.htm
    Завтра обязательно проверю пергидроль, а то уже всю голову сломал...
    И коагулянт мешало бы прикупить
    ой, не мешало бы
  14. Perela
    Perela
    Perela
    Я в прошлом году использовала старую пергидроль от предыдущего сезона, она вроде была в тепле, но все равно почти год с покупки, в бассейн налила и результат почти нулевой был, продержалась вода две недели до покупки новой перекиси... я к тому, что может и Ваша лежала, где-то и просрочена не много или выдохлась...
  15. Tortoeshka
    Tortoeshka
    Tortoeshka
    Сейчас посмотрел на канистру, дата изготовления 02.05.12, срок годности 6 месяцев. Но при заливке в бассей капнул на бортик (у меня бассейн с бубликом-на него и капнул) и никаких посветлений и пятен не осталось.
