1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 32
Зеленеет вода в бассейне - 5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем apm, 29.08.11.
  1. Tortoeshka
    Tortoeshka
    Tortoeshka
    Я не силен в химии, но наткнулся на памятку, которую нам дали в магазине, когда мы выбирали фильтр для дома:
    Традиционные методы обезжелезивания воды основываются на окислении двухвалентного железа кислородом воздуха (аэрация) и сильными окислителями (хлор, перманганат калия, перекись водорода, озон) до трехвалентного состояния, с образованием нерастворимого гидроксида железа (III), который впоследствии удаляется отстаиванием, отстаиванием с добавлением коагулянтов и флоккулянтов или фильтрацией.
    Исходя из этого - хлор тоже окислитель.
    Сегодня заказал Эквитал, правда в картриджах, завтра должны привезти, попробую
    И еще, пожалуйста, подскажите у меня басс d4,5м х h1,22, какой лучше взять песочный фильтр, склоняемся к этому http://www.vseberi.ru/catalog/product_info.php?products_id=269&osCsid=191330b2293f469dd35e42b6eaf6ee1e, по параметрам подходит, но может быть есть какие-нибудь подводные камни?
    Насос достаточно мощный есть.
  2. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    М. б. так и есть. Я в химии тоже не силен.
    Правильный выбор. Это самый мощный песчаник в линейке Интекс. Если у вас бас от Интекса, то никаких проблем не будет. С этим насосом отлично будет работать любая щетка-пылесос. Картридж эквитала бросьте в префильтрационную камеру этого насоса, где он будет понемногу растворяться.
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Вы выбрали фильтровальную установку, в которой насос уже присутствует, не забудьте сразу же купить песок для фильтра, он продается отдельно. Удачного приобретения:victory:
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Надо искать подробный пост на эту тему. Вы гоняете через картридж, если прогонять через него "зародыши" хлопьев в начале их формирования, то процесс остановится и будет кисель. Прецеденты на форуме были. Потом только сливать...
    Если есть желание получше размешать, вынимайте картридж... и гоняйте 2 часа.
    А вообще лучше читать инструкции и действовать в соответствии с предписаниями, тогда меньше проблем будет...
  5. kaa79
    kaa79
    kaa79
    Семилуки
    Абсолютно согласен, причем кроме перекиси и хлора (в бассейновой химии дихлор или гипохлорит натрия получаемый в хлоргенераторах) окислителем могут быть и озон и та же марганцовка.
  6. Tortoeshka
    Tortoeshka
    Tortoeshka
    Спасибо всем большое за помощь, разъяснения и рекомендации. :super: Фильтр заказал, теперь жду с нетерпением. :)] Как же хочется искупаться в прозрачной водичке!
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Полезная информация:
    И, тем не менее, игнорируются прежде всего контроль уровня жесткости/щёлочности и стабилизация рН. Основные претензии, высказываемые иногда в адрес ХХХХХХХа – помутнение или позеленение воды, появлении зелени в швах между плитками, - к свойствам препарата не имеют никакого отношения. Это первый признак и прямое следствие дисбаланса уровня жесткости в воде, присутствия в ней ионов металлов и высокого уровня рН. Все вместе это ведет к кристаллизации карбонатов, отчего вода и становится мутной. И правы те, кто утверждают, что убирали мутность, бросая в воду хлор (заливаем перекись прим. fastbusy). Действительно, являясь сильным окислителем, хлор растворяет карбонаты, создавая визуально прозрачную, чистую и комфортную воду. Именно это свойство хлора и есть основа пофигизма многих по отношению к собственному здоровью: плюхнул хлора - и в бассейне красота неписанная, и, действительно, «зачем головная боль» с замерами, удалениями, стабилизацией, корректировкой, если есть такое простое по затратам энергии и времени решение всех проблем. Водичка прозрачная – ну и ладушки! А то, что ее чистота и комфортность – не больше, чем иллюзия, что ингредиенты «компота» никуда из бассейна не делись, ладно, сойдет и так!..."
    Как я и предполагал, белесая вода при перекиси, это следствие высокого pH.
    Прим. В данном случае: что хлор, что перекись - не суть важно...
  8. Hoba
    Hoba
    Hoba
    Собрался купить каркасник, изначально хотел прямоугольный, но столкнулся с проблемой, что их продают только комплектами, наиболее подходящий комплект интекс 54980. Но вот что меня смущает:.
    1. Насос 6000 кубов для 32000 бассейна. Кажется маловато.
    2. Читал тему два дня, но так и не понял при наличии хлорогенератора, придется ли использовать перигедроль и будет ли запах/вкус соли. Насколько автоматизирована работа хлорогенратора (я прихожу с работы поздно, жена заморачиваться не станет, на ней двое детей, еще и третий в животе). Почистить дно и выловить мусор с этим справиться и сын, но вот с химией я думаю ему не стоит возиться.
    В доме живем постоянно, фильтр может быть включен, хоть всю ночь. есть ли смысл тратить столько денег или плюнуть на форму и купить круглый отдельно, к нему хороший песчаник и залить перигидроль.
    Хелп.
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Конечно 54980! Во первых потому что глубже, а во вторых потому что 7 метров уже можно плавать;) в отличии от круглого. Песчанник 5800 кубов на пределе, но все таки гоняет фирменный пылесос Интекс. Скорее всего на фильтре будет таймер, так что вы сможете установить необходимую цикличность работы. У нас уже 4 год круглый с бубликом 4,57х107, все жду когда же он испортиться, чтобы взять прямоугольный, а он даже и не думает стоит как новый. :) У нас в деревенской сети вода загадочного состава. Он вообще не цветет. Залил в начале сезона 7 литров пергидроли и все. На фотке вода почти через месяц после наполнения бассейна.
  10. Vitosyan
    Vitosyan
    Vitosyan
    Донбасс
    Сегодня с утра встали, и прозрели - на всех внутренних поверхностях бассейна выпали кристалы извести и появилась белесоватость. Подскажите плиз - чем лучше снизить РН, читал про уксус, но так и не нашел пропорций... щеткой почистил, зарядил флок, к вечеру белесоватость стала меньше... но я так понимаю проблема не решена, и нужно снижать РН...
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    любое средство pH-
    Но для начала pH нужно измерить...
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    вообще если так плохо, то лучше не растворять их, а вывести. Вариант 1. Повышаем паш до 8-8.4, выпадает осадок, связываем и фильтруем, бэквош, понижаем паш до 7.2. Потом купаемся. Вариант 2. Покупаем спецхимию которая выводит металлы и связывает соли. При любом методе нужны паш- и паш+, тестер паш. Пару дней без купания.
    Замечание к первому методу. Коагулянты работают при паш около 7,2 будут ли работать эффективно при паш более 8 не знаю...
    Паш -это pH.
    Посмотрите инструкцию к средству металл меджик.
    Вообще все это осмыслить нужно.
  13. Vitosyan
    Vitosyan
    Vitosyan
    Донбасс
    Я так понимаю, что сам не подозревая, но пременил первый метод...Раз выпал осадок, значит РН шкалил, как Вы и указали... С флоком все связалось. Вода в принципе нормуль сегодня... С понедельника займусь поиском РН-...
  14. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Фотка интексовского пылесоса. Мне очень нравится, цена/качество - очень.
    С видео не получается.
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А Вы не могли бы сфоткать как он выглядит снизу?
