Здесь многие пишут про некачественный пергидроль. "Шипит" "Не шипит" когда льёшь на землю. Я беру пергидроль прямо на заводе изготовителе. Пробовал лить на землю и на траву, не шипит. Но при попадании на кожу (человека), кожа побелела моментально. Брал у них две партии по 22кг. Поэтому дискусию о качестве пергидроли на основании шипит не шипит, немного не актуальная. Первая обработка бассейна 700, следующие по250 на куб. Один раз добавлял коагулянт Постоянно фильтрую и пылесошу дно. Вода как слеза.
Прозрачная как слеза, но вот как будто краситель растворили. Может медь? а может хром? а альгитинн не тоже самое?
Не, по химии не подскажу. Может налить в банку и дать отстояться несколько дней, посмотреть осадок будет, нет. Может поменяет цвет?
Сюда тоже спрошу, срочно надо подскажите, пожалуйста, на амурской быстро обслуживают или надо очередь поставщиков/клиентов ждать (интересует, так как надо в раб время туда ехать)
Пока работает пергидроль в воде присутствуют пузырьки кислорода. Их заметно когда купаешся на теле или на стенках скимера. Когда пузыриков нет буквально через пару дней вода начинает темнеть тогда сразу доливаю пергидроль. В зависимости от температуры воздуха между заливками проходит от двух до полтора недель.
Нашла пергидроль, на этикетке написано экстра перекись, нет процентного содержания. кто знает там 50 или или 33? процента?
Настало время и мне сказать Большое Спасибо Автору методики- Таиру. Бассейн каркасный 10 кубов. Заливался из соседнего пруда жутко грязной и вонючей водой. Жена по совету продаванов напихала таблеток с хлором, потом сама плевалась. Но бассейн жил своей жизнью, грязь немного осела. Фильтровальную систему модернизировал- последовательно с картриджным фильтром поставил два "Гейзера" с картриджами на 10 и 5 микрон. Замучался картриджи менять. И взбесила вся эта бодяга- таблетки, и что-бы совпадали (некоторые с хлором не работают), контроль параметров и пляски с бубном до утра. И наступило счастье: нашёл метод в инете. С пергидролем проблем не было, у нас на складе кончился но у жены на работе было (ей сказали, что покупатели берут на бассейны). Залил в пропорции и через час пришлось нырять- уронил детальку от фильтра. Живой, здоровый, даже приятно. А утром, пока все спали, убрал шматки грязи с поверхности, слегка почистил дно (щёткой по стенкам после заливки прошёл) и выслушал порцию восторгов. Вода чистая, мягкая, хлор немного пахнет но это выветривать надо. Далее Дезальгин, фильтрация. Фильтр пока картиджный но параллельно работает погружной насос на "Гейзер" 10 микрон. Через него со дна грязь отсасываю. Вода идеальная, голубой оттенок и видно всё на дне. От заливки прошло 2 недели, стенки скрипят под пальцами. Я верил в успех, жена нет.
Хочу сказать всем огромнейшее спасибо за подсказки и разъяснения) Вчера установил фильтр, добавил картридж Эквитала и начал фильтровать ... честно скажу... такого результата не ожидал... после 2 часов фильтрации поставил фильтр на промывку и ужаснулся той жути, которая из него полилась. В самом бассейне даже дно увидел. Запустил фильтр снова и уехал... Когда через 6 часов вернулся, мои домашние друг друга перекрикивая тащили меня к бассейну... И о чудо... я такой воды у нас в бассейне никогда еще не видел... Моему восторгу не было предела... И не смотря на то, что она холодная была всего 20градусов, все залезли и плескались как дети. Вот такая водичка была... А такая стала...
Ну а у меня все по старому, водичка прозрачна, как слеза, темпрература воды в будни 23-24, в выходные зажигаю булерьян, он нагревает до 25-26. Купаемся втроем, только в выходные. С 10-го мая истрачена одна таблетка хлора и половинка таблетки. И 350 г РН-минус, потому как уровень поднялся до 7,6. Сейчас опустился на 7.4. Содержание хлора в воде около 2 г, потому в воскресенье еще полтаблетки добавлять не стал. Борта и дно чистые, "скрипят". Фильтр мембранный, работает 12 часов в сутки. производительность указана 20 куб/час, но в реале, думаю, меньше, так как потребление тока насосом всего 400 ватт. На начало июля хлорный метод по прежнему в разы дешевле... Будем смотреть дальше Да, водЫ по прежнему около 25 кубов... В помещении 25 градусов тепла, при работающем буле около 30. Влажность воздуха от 30 (при включенном буле) до 60% при активном купании.
Tortoeshka, рада за Вас! И по хорошему Вам завидую! Начитавшись про бассейны и их очистку, мы с мужем решили купить недорогой надувной бассейн, на "пробу" так сказать... Вот размышляем какой размер выбрать... Tortoeshka, какой размер Вашего бассейна? (извините, понимаю, немного не по теме), жду ответа, спасибо...
