1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 32
Зеленеет вода в бассейне - 5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем apm, 29.08.11.
  1. westpoint
    westpoint
    westpoint
    Вырезал, по совету fastbuzy, маникюрными ножницами (очень удобно), предварительно очертив маркёром внутренний диаметр резиновой шайбы. Течи нет. Удачи!
  2. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Я буквально в субботу выкинул картриджное барахло (спасибо мад догу, уж больно грамотно рекламировал песчаник) и подключил к своему каркаснику такой же фильтр. У меня было то же самое.
    На самом деле проблема не в диаметре входящий и выходящих каналов а в том, что насос стоит примерно на одном уровне (а может и выше) с водозаборной форсункой (или как она там правильно зовется?) Короче, когда выключается насос, вода согласно закону о сообщающихся сосудах переливается от фильтра обратно в басс, а т. к. в префильтре всегда есть воздух, вот он систему и завоздущивает. Дело в том, что в каркасниках водозаборное отверстие для фильра, находится низковато.
    Короче, я думаю, Вам необходимо опустить насос чуть ниже, так чтобы входящее отверстие префильтра было ниже водозаборного отверстия бассейна, вода в таком случае всегда будет находиться в префильтре, и насос будет уверенно стартовать.
    У меня другая проблема. Подключил, работает. проходит 10 минут, раздается треск, еще через 5 минут двигатель встал. Быстро понял-перегрев. Вскрываю мотор: разлетелась крыльчатка охлаждения. Она сделана их каких-то соплей, и самое удивительное, что лопасти вентилятора изготовлены из... внимание... КАРТОНА!
    Еще и система идиотская: наглухо закрытый кожух, подсос воздуха только снизу.
    Короче пришлось все разобрать, переделать охлаждение, врезал вентиляционную решетку. Сегодня будут испытания, кому интересно, доложу о результатах!
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А фотками нас не порадуете, ДО и ПОСЛЕ переделки :)
  4. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Да там фотать нечего:
    ДО переделки полный сток, ПОСЛЕ переделки внешние изменения-это вентиляционная решетка. Главное то скрыто внутри. А внутри стоит новая крыльчатка от компьютерного вентилятора 12 см.
    Типа такого: http://www.deepcool-ru.com/Product/UF120/
    Только я снял саму крыльчатку, и нацепил ее на вал двигателя.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Может быть все-таки в футах? Кстати 1фут=12 дюймов=305мм.
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Зря вы её пьёте, во внутрь она вредна.
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Он ее не пьет, он ее льет:)], Вы не внимательно прочитали...
  8. tafik
    tafik
    tafik
    Rex@, точно хлор дешевле. Если сравнивать стакан доместоса и 7 литров перекиси. А если этот стакан завернули в красивую обертку и написали много умных слов, он становится дороже. Приключения начинаются, когда не думая идешь на поводу у продаванов. Что собственно с нами и приключилось.
    IQ у владельцев крутых бассейнов сами замеряли? :)]
  9. Denis36
    Denis36
    Denis36
    Бассейн каркасный 9.7мх4.88м. Стойки на одной из сторон (остальные на бетоне) ушли в суглинок примерно на 8-10 см. Бассейн перекосило. Пришлось сливать 54 тонны. Сливал через штатный насос помимо фильтра. Сливался 9 часов. Производительность 10 м3 в час, но сливная труба 32мм и длиной 60 метров, поэтому так долго. Поставил фундаментные блоки 20х20х40 см по 2 шт под каждую стойку. Включил воду под заполнение бассейна (у меня центральный водопровод) через фильтр ВВ20 с 5 микронным картриджем. Через 31 час бассейн наполнился. Через день вода рыжая. добавил перекись с Амурской улицы 6 литров, 200 гр жидкого коагулянта. Много ржавчины выпало в осадок. Дочь (11 лет) пропылесосила. Купались. Видимость примерно 3 метра. На следующий день опять пропылесосили осадок (ржавчину). Видимость примерно 6 метров. Надеюсь через неделю приедем и все железо будет в осадке.
    И все-таки насос 10 м3 с песочным фильтром это вещь.
  10. Макс49
    Макс49
    Макс49
    Rex@, спасибо, согласен со всем сказанным, хотя опыт бассейновода минимальный.
    Кроме как По поводу полива из бассейна: близлежашие цветочки интенсивно поливаются методом расплёскивания воды с пероксидом, никто из них пока не жаловался. Целенаправленно не поливал, но, видимо, попробую, т. к. они любят не температуру в водопроводе, а окружающей среды. Хотя, полагаю, вопрос спорный
  11. Perela
    Perela
    Perela
    А не мало перекиси 6 литров на такой объем? Вам надо 36 литров лить, а не 6-ть...:aga:
  12. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Ежегодно сливаю/поливаю огород осенью из бассика, растения чувствуют себя прекрасно, к тому же концентрация пергидроля снижается на 0.
  13. Serjik84
    Serjik84
    Serjik84
    Ростов-на-Дону
    Проблема с работой песочника возникает постоянно, как только включаю насос, независимо 1-ый или 50-ый раз это делаю, не важно на сколько выключаю, хоть на 1 секунду. В момент выключения шланг полон воды и колба, где стоит корзина для крупного мусора тоже полностью заполнена. Заливные и сливные отверстия у меня выше песочника, фильтр стоит на земле, поэтому в бассейн не чего не вытекает.
    Попробую все таки вырезать дырку под родную горловину от фильтра. Могу предположить, что из-за большой мощности всасывания фильтра в момент включения и не возможности через родную горловину каркасника пропустить требуемое кол-во воды, то происходит подсос воздуха из мест соединения переходников. В общем буду экспериментировать)
  14. Vitosyan
    Vitosyan
    Vitosyan
    Донбасс
    за короткий момент включения врядли возможно хапануть столько воздуха, чтобы создать пробку... В момент включения в предфильтре падает объем воды или нет?
  15. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Из бочки спускали воздух?
