ИМХО нет от этого воздух в систему попадает. Не зависит это от диаметра водовпускного отверстия. Сфотографируйте ваш басс, чтобы было видно фильтр. Уверен, что фильтр стоит у вас высоко. Или проведите эксперимент: просто погрузите впускной шланг в бассейн, но так, чтобы он был под водой, но на самой поверхности. Попробуйте включать-выключать. Если все будет хорошо, то очевидно, что насос надо опускать ниже.
Народ! Вчера впервые прочла про метод Таира, после многих лет хлорной борьбы со своим бассейном (надувной интекс 4,5м) решила попробовать перекись. Купила 60% (другой не было). Налила 4100мл/1куб (т.к. 60%, а не 35) в свой зеленющий бассейн и утром думала произойдет чудо. нифига. Вообще ничего не поменялось! Ни запаха, ни пузырьков, ни всплывшей грязи и водорослей. Однородный зеленый болотный цвет. Или такой бассейн в принципе не реанимируется? Подскажите, как проверить перекись? есть подозрение, что бодяги какой-то мне налили. Извините, нет сил перечитывать 5 огромных топиков. Заранее спасибо всем ответившим.
Самый актуальный вопрос... При заполнении могла образоваться пробка в бочке, которая и не дает жизни...
Ну во первых перекись только убивает органику. Зелень никуда не исчезнет. Вариант: больше перекиси (может даже 700 гр на тонну), ждать 12 часов, активно поработать щеткой, дальше фильтрация и сбор со дна пылесосом всякой гадости. Я бы с этого начал. Просто залил и ждать - ничего не исчезнет. По проверке перекиси: попала на руку 35%, это место побелело. ни болей ни дискомфорта не было. через день кожа приобрела свой нормальный цвет. Переливаю из большой канистры в маленькие. Когда попадет на землю - шипит, на речной песок - нет.
Не понятно, сколько Вы налили перекиси... в Вашем случае надо гр. 300-350 не больше на куб и где-то 4-5 литров на бассейн, в зависимости от глубины. Включайте фильтрацию и все будет нормально, у меня в прошлом году было, вода позеленела ужасно, налили перекиси и на второй день она начала светлеть и в течении недели восстановилась до прозрачности...
Извините, нолик лишний. 410 мл/1 куб - 60%. (коэфицииент 1,7) Еще вопрос от мужа: почему не используют перекись в стационарных обычных спортивных 25-50м бассейнах? Там либо хлорка либо йод.
Написал вроде ЛЬЮ... Заливал раньше хлор. Мучения по сравнению с пергидролем. Сейчас залил 50% раствор из расчета 520 гр. на 1м.куб. И рн выровнил. Я очень доволен. Раньше для меня слова: "бассейн и проблемы" были неразлучны, а сейчас слова: "бассейн и отдых".
Не знаю, думаю там ГОСТы и САНПИНы в основном, если это государственные бассейны, да и хлорка обычная, рассыпная и копеечная, как в водопроводе и вода у них постоянно выливается-доливается... так как-то...
Фильтр стоит на земле, куда же его еще ниже опускать? Фильтр стоит ниже заливной горловины - это точно. Сегодня вечером съезжу на дачу и попробую записать видео всего происходящего А как воздух из бочки спустить? или проверить его наличие? Вот тут по разному ситуация происходит, иногда падает и дальше вода поступает как то рывками и насос также работает как то рывками, а иногда наблюдаю что что объем в предфильтре почти не убавился, но такое ощущение что там вода перемешана с огромным кол-вом мелких пузырьков воздуха...
Почему сразу резать? И причем здесь подсос воздуха и размер дырки? Этот насос работает замечательно и со штатными отверстиями. А подсос- попробуйте проверить резинку на префильтре (это та самая корзина с сеткой -надо открутить прозрачную крышку) Она не деформирована. И извиняюсь я не совсем поняла про какой клапан Вы говорили тот что внизу фильтра?
После включения фильтра вибрация начинается именно около заливной горловины бассейна в месте соединения переходников и начинает подсасывать воздух. После приоткручивании клапана, который находится внизу префильтра. Все резинки неоднократно проверялись, промывались, чтобы не дай бог не одна песчинка не попала, и хорошо закручивалось. Результат постоянно один и тот же. Вечером съезжу на дачу, сниму на видео весь процесс от начала включения до нормализации работы фильтра, после манипуляций с клапаном в префильтре
Это и так понятно что подсос воздуха! Так его и надо найти. Подсоса быть не должно! Все соединения проверили? Хорошо работает этот насос со штатными отверстиями. Проверено на двух бассейнах. Лишь когда заужаем отверстие аж до 1/2дюйма (ручной пылесос) иногда начинает хрюкать. Вытаскиваем шланг, ждем несколько секунд и опять подключаем. Все ОК Ищите! Удачи!
Что-то не пойму... если я заливаю чистую воду в бассейн, добавляю перекись по методу Таира, иногда включаю интексовский обычный фильтр (в комплекте шел), мне еще нужно выполнять какие-то танцы с бубнами против зелени?
Муж еще советует проверить кран или клапан входной (тот что соединяет басс и шланги). Точно не помню как зовутся. Говорит похоже там подсос. Потому и идет вибрация Если чистую-то почти и не надо. А вот если зацвел! Чистить, чистить и еще раз чистить!
у меня каркасник 10 кубов. в прошлом году как раз и были танцы с бубнами ДО освоения метода Таира. Вода дошла до состояния болота. Была зеленая и даже воняла тухлой водой. Залила перекись..сразу ничего не происходило..зато на утро чистая вода и сверху зеленая грязь в виде лепешек. Сверху -снизу грязь собрала и ВУАЛЯ...рай ! так что, полагаю, что у вас какой то фиктивный раствор
