Да мы по дороге заезжаем в Гипермаркет Глобус, что в г. Щёлкова и закупаем пол багажника, всё равно за неделю там (на даче) всё потухнет или станет не очень съедобным, лучше каждый раз свеженькое если что остаётся увозим обратно в Москву, тут я не вижу каких-то сложностей имея машину. Другой вопрос если бы мы своим ходом гоняли, то да становится накладно возить продукты с собой (пришлось бы просто более экономно закупать их в деревне с расчётом на 2 дня пребывания).
Ребята! Бассейна без ежедневного ухода - НЕ БУДЕТ! И если Вы не проживаете там постоянно, не покупайте бассейн - это потраченные деньги, время на его чистку, нервы от неудач. В лучшем случае вы успеете искупаться пару раз. Режим эксплуатации бассейна в режиме выходного дня только один - слил и залил новую воду, а это возможно только для маленьких бассейнов. Даже не знаю каких, ну не более 3 кубов
Плюс непрошенные гости которых может превлечь обородование и которые при его дамантаже не станут заморачиваться с клапанами или вообще тупо срежут, а бас 19 мх3 и стоит в небольшом приямке так как у Fastbusy, последствия тут я думаю объеснять не надо Ну уже скоро месяц такой эксплуатации и вода пока супер, правда по средам стараюсь заезжать просто открыть и фильтрануть часа 4 больше не успеваю, возможно дальше и начнуться проблемы, но пока норм, если че поделюсь горем и поставлю вам плюсик обливаясь слезами и посыпая голову ПАШ минусом
Вот именно поэтому (это еще одна из существенных причин) перешел на "песчанник" - там есть таймер! Нынешняя химия позволяет "заниматься водой" 1 раз в неделю...а вот фильтровать все таки желательно КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
И даже не то что химия позволяет "заниматься водой" 1 раз в неделю а для того чтобы химия работала необходима циркуляция воды. В противном случае таблетка в скимере или дозаторе работает только на эту зону. Даже при регулярной циркуляции есть мертвые зоны где вода не перемешивается, либо не столь активно перемешивается - а это места рассадников бактерий.(Лестничные ступеньки, пространство под надувным бортиком, всевозможные складки в ткани бассейна и швах...) И даже приятная на вид вода прозрачная (еще без зеленного цвета), прохладно теплая уже может нести опасность для купающихся.
Нет, не соглашусь. Фильтр должен пропустить через себя три объема бассейна в сутки. Но и это усредненная величина. Потому что, повторяю, от качества фильтрации зависит 99% успеха!
Нужна помощь. Залили бассейн 19 тн в начале июня, добавили перекись. Все было прекрасно, водичка чистая. В воскресенье 8 июля решила почистить песчанным фильтром, от мусора. И вот результат - сегодня вода зеленая. Что произошло? Просто совпадение и вода зацвела, потому что срок пришел или все-таки из-за фильтра? И что теперь делать, воду сливать полностью или можно перекись добавить? Прошу прощения если уже такой вопрос был, читать всю ветку нет времени.
А у меня почему то таймер на включение не работает, точнее сказать один раз включился при мне, и больше не хочет. А Вы простите месяц фильтр не включали что ли, совпадение, заливайте перекись и фильтруйте, перекись добавляют по 500гр/тонна раз в месяц.
Rash1, За месяц фильтр не включали, не было необходимости. Крупный мусор убирали сачком, а вода чистая была. Песчанником вообще первый раз пользовались, поэтому и вопросы возникли.
Это главная ошибка. Чистая не значит безопасная. Температура воздуха, использование бассейна, внешние факторы (пыль, листья, комары, мухи...) Наступил критический момент и так совпало с включением фильтра. Ну а по существу: 1) средство от водорослей 2) химия, если пункта 1 нет, то чуть большая доза (шокхлор, либо по методу Таира, но я его не знаю советовать не буду) 3) При запуске пещаника делали обратную промывку с последующей трамбовкой- еще раз сделать и фильтровать...
Вроде бы разобрался вчера с проблемой запуска насоса и причиной подсоса воздуха. Откуда был подсос воздуха в систему было определено почти сразу, тут все просто относительно (видно и слышно). Главное было разобраться почему это происходит и как это устранить. Подсос воздуха был как раз в месте соединения переходника (который идет в комплекте к насосу, чтобы подсоединить к штатной заливной горловине бассейна каркасника) и гайки (это та которая на клапане, который открывает и закрывает подачу воды в шланг и дальше в фильтр). Дело в том что по всей длине этого переходника есть уплотнительная резинка, и на гайке которая накручивается на этот переходник тоже есть уплотнительная резинка. И вроде бы не где не чего не должно пропускать. Но в итоге в момент включения насоса, из-за резкого изменения давлений видимо, в каком то месте немного сдвигается резинка и происходит подсос воздуха, потом после манипуляций с клапаном в префильтре разность давлений видимо как то нормализуется для работы насоса и резинка становится на свое место и фильтр переходит в свой рабочий режим. Проверял неоднократно, проблема именно в уплотнительной резинке переходника. Если закручивал очень сильно, то хватало на 2-3 раза нормального включения фильтра, потом опять происходил подсос воздуха, необходимо было опять откручивать гайку от переходника и снова закручивать, и все повторялось опять, 2-3 раза нормального включения насоса, потом опять подсос воздуха и манипуляции с клапаном в префильтре. Потом открутил только этот переходник, и опустил напрямую в бассейн, в результате НЕ ОДНОГО сбоя при включении насоса. Сдела для себя вывод. Со штатным отверстием может и работает и запускается нормально, но не у меня. Так как, либо переходники немного бракованные, либо с резинками что то не так. Поэтому решил избавиться от лишнего соединения, и убрать этот переходник вообще, и расширить дырки под горловину идущую в комплекте к насосу. Дырки под насосную горловину хотел вырезать в любом случае, потому как если пишут что насос на 8000 л/ч, то эта производительность дается при использовании рекомендованных впускных и выпускных отверстий насоса. А если мы уменьшаем впускное отверстие, то соответственно падает производительность…
Народ, кто-нибудь может поделиться 1л пергидроля в СВАО по рыжей ветке метро? Очень тяжело куда-то ехать из указанных адресов...
Можно. в районе МЭтро. Фильтр должен работать КАЖДЫЙ день. Зависит от интенсивности солнца и использования. От двух часов до 24. Перекись надо добавлять тоже от интенсивности использования и солнца. Зелень можно отфиьтровать.?00 грам на куб перекиси (36%) и фильтровать постоянно. Добавьте картридж эквитала. Двое -трое суток и вода-кристалл. Ну может где еще щеточкой жесткой пройтись.
