А почему, можете по подробней объяснить, если вас не затруднит? Сам покупать не планирую, но вот знакомый прямо все уши уже "вылизал" нахваливая эту тему, а я ему ни чего супротив сказать не могу, сижу, слушаю и только снимаю с ушей.
а тут простая экономика... Хлорилонг (6 медленнорастворимых таблеток) стоит 600 рублей. Одной таблетки хватает ровно на неделю (для нормального хлорирования воды). Использование басса в сезон - 4 месяца - 16 недель...При стоимости одной таблетки около 100 руб...умножим на 16 недель...получим 1600 руб (это стоимость препарата для хлорирования среднего бассейна в течение сезона) Хлоргенератор (8-10 тыс руб) будет окупаться 5-6 лет...Смысл?
То есть тут дело только в экономической составляющей, а со стороны эффективности (если деньги вывести за скобки) всё нормально?
не знаю...не эксплуатировал хлоргенератор по вышеназванной причине. (хотя и использую именно "хлорный" метод)
А таким набором кто ни будь пользовалася, в частности интересует как получается собирать мусор со дна при помощи такой швабры, то что там вода наоборот в шланг подается не будет эфекта что, наоборот все со дна по разным сторонам мимо мешка поплывет?
Именно таким и пользуюсь. Швабру подключаю к всасывающему клапану (верхнее отверстие заглушено, сеточка беленькая из комплекта не нужна вообще). Прикупил бы еще к сачок (в дополнение к "плоской" сетке)...
А поподробней можно, не совсем понял, т. е. заглушаем подающее отв-е, а шланг (к стати какой, там диам. не маленький) крепиться вместо мешка? А всасывающий клапан это случаем не вход воды на насосе перед фильтром?
Сосет хорошо, но все через мешок и выходит, поэтому или сразу другой шланг и в фильтр, или вообще не использовать...
Ключевая фраза "Это минимум" -4 час это минимум для бассейна, чем больше по времени фильтруется, тем меньше вероятность цветения и зеленения воды, А так вы правы, каждый в праве сам принимать решение сколько ему фильтровать, только советы по минимальности фильтрации в сутки это полная ерунда, и давать такие советы, настаивая на своей правоте не совсем корректно.
Всасывающий шланг от насоса - ВМЕСТО беленькой сеточки. (шланг 32мм входит отлично) Черную "пимпочку" - не трогать. Штангу удлинителя - в штатное место.
Ключевая в Вашем сообщении фраза "Фильтровать надо три объема бассейна в сутки. Это минимум ". Это действительно минимум, чем больше по времени фильтруется, тем меньше вероятность получить при приезде на дачу зеленый бассейн. А так вы правы, каждый в праве сам принимать решение сколько ему фильтровать, только советы по минимальности фильтрации в сутки это полная ерунда, и давать такие советы, настаивая на своей правоте не совсем корректно.
Дык для того насос- фильтр и предназначен! Мусор остается в нем (потом картридж меняется, песок промывается), бассейн становится чище! А что еще надо?
В разных регионах вода имеет разную жесткость и чистоту, кто то наливает из ручья, кто то из водопровода, как следствие и условия фильтрования после обработки пергидролью или хлором у всех разные, да и воду надо добавлять в бассейн, а она тоже не всегда чистая. В паспорте к песчаному фильтру указано МИНИМАЛЬНОЕ время фильтрования 4 часа в сутки. Так что совет фильтровать 4 часа в сутки не всем подойдет. На примере своего бассейна могу сказать следующее, после заполнения и добавления пергидроли и эквитала не прерывная фильтрация не менее 12-16 часов, уборка всплывающего мусора, очистка фильтра, пылесос. Если купание интенсивное то фильтрация по таймеру 2*2, если нет то 4*4. Но чаще все же ночная непрерывная фильтрация.
