Как передвинуть бытовку?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Guk., 04.02.08.
  1. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Огромное спасибо! может теперь и без таджикской силы обойдусь?!
  2. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Нуу.. как передвинуть разобрались!
    А вот как с установкой? Кто на что?
    Сейчас бытовка на столбиках, после "переезда" на новое место думал придется столбы "ваять"(какие? какой глубины? хз), но нашелся сочувствующий, который предложил ерундой не заниматся, а поставить на "блок для установки бытовки",
    как я понял это вовсе не тот который для фундамента... а какой и ... если можно фотку этого блока киньте(иль ссылку)!
    хоть посмотреть что за блок это такой:cool:...
  3. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    У меня остался старый шлакоблок (внутренние полости которого залиты цементом). Верхний, плодородный слой почвы мы сняли, уложили туда слой этих шлакоблоков и на него еще один слой, на котором собственно и будет стоять бытовка. Не знаю, правильно ли это или нет, но куда-то нужно девать шлакоблок?!
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Подскажите, плиз..
    Сие строение можно передвинуть, или надо разбирать?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у знакомого в деревне такое проделывали приблизительно с такой баней, перекатывали по бревнам трактором, предварительно все стянув тросами, но видя это, проще разобрать и собрать в новом месте по-моему
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    SDim!
    Вы правы, наверное!
    Но, как человек ленивый, пытаюсь найти способы сэкономить время и силы...
    А если это "чудо" скобами пробить хорошенько? Подвести под низ пару брусов и перекатить?
    Я "это" потом продам оптом деревенским (желающие есть), а пока хотел "подшаманить" и использовать, как временное жилище для сторожа.
  7. Ga$tello
    Ga$tello
    Ga$tello
    А скобы потом снимать планируете или так оставить? А то это сомнительное удовольствие - выдирать их обратно, а с ними внешний вид не очень будет. Может под это строение смастерить подобие гаражных "полозьев" и уже на них трактором или чем еще таскать сколько влезет. Взять 4-5 кусков трубы 100-150, два - чуть длинее продольных стен, 3 - по длине поперечных и 4 уголка той же трубы, сварить прямоугольную "восьмерку" по размерам строения, приварить уголки на продольные полозья на манер лыжных носов - и мобильный домик готов. На новом месте даже можно не снимать на землю или фундамент - завалинку насыпать вокруг и все.
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Скобы снимать ну к чему..
    Насчет полозьев...Наверное есть тут рациональное зерно! Спасибо!
  9. chicken
    chicken
    chicken
    Для перемещения небольших построек из дерева часто используют такой способ.
    Нижний венец окружают рамой из прочных брусьев, крепко пришивая их к венцу. Затем поддомкрачивание и перемещение постройки осуществляют только воздействуя на эту раму.
  10. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Бытовка (если стандартная покупная, а не самодельная) стоит на брусьях, как на полозьях. Весит примерно тонну-полторы. Такую может сдвинуть и протащить куда надо минут за 20 любой нанятый за 500 рублей грузовик или трактор, без всяких там брёвен. Можно, конечно, вручную - но заманаетесь тягать её, а если нанимать таджиков - то и таджики заманаются, при том, что меньше 500 рублей всё равно не возьмут. У нас с этим проще - по району курсирует кран "Ивановец", отловить его на получасовой калым - не проблема вообще, и дороже 1000 рублей это вряд-ли встанет.
    Что касается установки бытовки, то у меня стоит на обычных бетонных блочках за 50 рублей штука, чистом, кажись, 10. По уровню выровнено ручным поддомкрачиванием и подкладыванием деревяшек.
  11. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Правильно Я у себя так и делал! за 500р трактором да и на блоки поставили сразу. У трактора какая то хрень гидровличезская для плуга с зади, тросом зацепили, протащили и подняли на песко блоки, а потом домкратиком поднял чуть и рубиройдик положил. Нет тут сложного ничего! Трактор дернул бытовку (6метров на 3метра - распашонка) как пушинку.:)
  12. ziabnev
    ziabnev
    ziabnev
    Прошлым летом передвинули свою бытовку метров на 15, с разворотом на 90 град. Я вас уверяю, не надо сложностей с техникой! Три чела, рычаг (крепкая жердина), пара катков (более-менее круглый обрубок) и старые доски, положенные на грунт, чтобы не зарывалась в землю. 2 часа работы.
    Глаза боятся - руки делают.
  13. Besso
    Besso
    Besso
    перемещал хозблок 3*4м на 8 метров, Подготовил всё один, на помощь позвал 2-х друзей. Делал так:
    1. Приподнял одну сторону подкатным домкратом, по напралению перемещения подсунул бревно метров 10-12. (елка, без коры, +намазал отработкой, чтобы скользила лучше)
    2. Убрал столбы, опустил на бревно.
    3. Тоже самое только с другой стороны..
    4. Двое по краям, один посередине дрынами метра 3 длиной, на раз...два..три..и Ваша постройка уезжает в нужном направлении. В моем случае это кухня (даже полки навесные не снимал и из столов содержимое не вытаскивал).
    5. После доставки на место, устанавливаете на заранее подготовленное место..
  14. IRIK
    IRIK
    IRIK
    Гость
    Двигали баню примерно на 15 метров с разворотом на 90 градусов.
    Подняли домкратами, убрали столбы, подложили щиты (сколоченны из досок, была весна, очень грязно), подложили бревна и толкали Нивой перенося щиты и бревна по мере необходимости. С разворотом оказалось сложнее, где-то толкали, где-то тянули тросом, даже хай джек понадобился(нас было двое- я и муж). но машинка справилась.
    Подняли домкратами, выкопали ямы под блоки, насыпали песок, поставили блоки.
    в этом году будем делать ленточный фундамент.
  15. KAD79
    KAD79
    KAD79
    Москва СЗАО, 97км новориги
    Передвигал бытовку метров на 600 через 2 дороги от участка.
    Очень просто все было, зацепил основные балки тросом, только делал с расширителем тросов из трубы что бы не смяло балки вместе, и все это прицепили к паджерику (джип такой, на хорошей резине был), приготовились фотографировать все операцию. И просто поехали безо всяких подкладок, лениво было. пофотографировать не успели быстро доехали, на блоки затаскивали тоже машиной.
    На поворотах было посложнее.
