Как передвинуть бытовку?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Guk., 04.02.08.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Забыл уточнить.
    Тросы складываем в двое.
    Канавку в пне можно прорезать бензопилой (судя по аватарке).
  2. руслан казань
    руслан казань
    руслан казань
    Казань
    У себя на даче передвигали бытовку и столкнулись с проблемой трактор заехать не сможет кран тоже и пришлось при помощи ручной тали 4т бревен и труб пердвигать ,один трос прицепил к вагончику а другой к трубе которую вбили в землю на 1.5 м но когда стали двигать труба начала дигаться на встречу вагончику и решили мы прицепится к яблони и дело пошло вагончик передвинули за 30 минут на 5 метров причем участок был с уклоном 15% и тащили мы его в гору так что надо найти у знакомых таль и вперёд
  3. KDV369
    KDV369
    KDV369
    Уважаемые форумчане, подскажите советом, есть участок 40х50 метров, въезд с одной стороны участок немного заболочен. Хочу заказать доставку бытовки но все доставляют только до место где можно выгрузить. На участок могут незаехать а ставить у въезда я нехочу, мож кто знает варианты переброски бытовок с одного место на другое. Спасибо.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
  5. KDV369
    KDV369
    KDV369
    Спасибо, буду свободных друзей:)
  6. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    У меня была такая проблема, я нашёл манипулятор на базе 131 дизельного Зила, там три моста ведущих, у меня торф...заволок прям в копеечку. :))
  7. Переславль
    Переславль
    Переславль
    Я в прошлом году передвигал бытовку из одного угла участка в другой птём полного разбора и сбора на новом месте, на нормальном фундаменте и естественно с устранением всех косяков изготовителя бытовки. Теперь бытовкой-то язык не поворачивается назвать - Хозблок
  8. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Делали так: наклоняли бытовку и задней стороной клали на круглые трубы, по ним и толкали ее, перекладывая трубы.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    тоже на днях двинули бытовку, груженую всяким хламом.
    Кучу вариантов рассмотрели. В итоге плюнули на все и наняли кран, на базе Урала. За три захода и 3600рублев за 2 часа работы встала как надо.
    Ну во первых участок ужо был облагорожен, и теща грозилась убить хоть за один погубленный цветок. На трубах закатали бы все грядки, плюс мешал туалет, но я хочу ЖИТЬ, поэтому пердячий пар отменили и наняли кран.:)]
    Стояла у ворот, как на фото, теперь перпендикулярно бане.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Итак, мой опыт.
    Дано: бытовка длина 7,0 м, ширина 2,3 м, вес - хз. Стоит на полозьях из бруса 150х150.
    Обстановка: с двух сторон забор из рабицы и плодовые кусты, с третьей стороны клумба м куча чернозема, с четвертой - плодовые деревья. Препендикулярно длинной стороне идет электрический провод от столба соседа.
    Надо: Передвинуть вдоль продольной оси на 9 м и развернуть на 90 градусов со смещением метра на 4. Траектория в виде буквы Г. Желательно при этом ничего не поломать и не снести.
    Примерно так:
    Имеется: Джип весом 3 тн, домкрат на 5 тн, лебедка ручная на 4 тн, трос авто стальной 6 мм и длиной 5 м, 2 троса стальных 6 мм по 10 и 15 м (примерно, просто в первый день трос на 25 м порвался), несколько крепких такелажных скоб, несколько зажимов для троса, 4 метровых куска трубы 75 мм, 2 куска трубы 80 мм (примерно, не мерял, взял у соседа) длиной см по 25-30, 1 старая ржавая труба 60 мм длиной 2 м, 1 труба водопроводная 1 дюйм длиной 2 м (в качестве рычага, но гнется, зараза), 2 доски 50х150 мм длиной 6 м (новые, свежие, крепкие), 6 старых плохих необрезных доски 30мм? длиной по 3 м со старого коровника постройки 50-х годов (с виду крепкие, но прочность так себе), 2 обрезка бруса 150х150 по 50 см, трубы забора, вкопанные на 1,2 м в качестве якоря. Ну и 2 руки (мои) с привлечением помощников, роль которых свелась к "посмотри, как там", и "отойди, не мешай". Да, еще куча обрезков досок и брусков под домкрат.
    Предварительно на новом месте установлен фундамент из 8 блоков 40х20х20 см. По внешним краям опорных брусьев вбиты колышки и натянута бечевка. На глубину примерно 20 см выкопаны ямки чуть больше размеров блоков. Для облегчения работы по выравниванию (т.к. площадка совсем неровная после перемещения трактором кучи чернозема - лечше бы вручную перетаскал!) сделаны из брусков шаблоны блоков. В ямки засыпан ПГС, пролит и протрамбован ручной трамбовкой. Шаблонами промерян уровень песка, где надо, подсыпал, где - убрал. После установил блоки.
    Операция по перемещению заняла 4 дня, причем 2 дня ушло впустую из-за собственной бестолковости, плохого инструмента, и изобретаний велосипедов вследствие отсутствия опыта.
    День первый. Фото нет. Работали вместе с сыном. Сначала подняли домкратом 1 угол и подложили обрубок бруса под опорный нижний брус. Этап проходил очень трудозатратно и бестолково. Зачем-то я начал подкапываться под сам опорный брус, чтобы подсунуть под него домкрат. Меня тут оправдывает только то, что из-за неправильной изначально установки бытовки концы опорных брусьев висели в воздухе. А опирать надо было под поперечную лагу, которая лежит на опорном брусе и, собственно, несет на себе вес бытовки. Но это понимание пришло позже. Под домкрат - кусок доски для опоры, чтобы не вдавливало в землю. Ход домкрата всего 20 см, поэтому пришлось домкратить 2 раза из-за проседания земли и прогиба дерева. Тут проявилась моя первая бестолковость. Я не сообразил, что головку на верху плунжера домкрата можно вывинчивать и тем самым выбирать лишний зазор. Эх опыт, сын ошибок трудных... Потом подняли второй угол по той же продольной стороне и тоже подложили кусок бруса (всего их было 2). Здесь я сделал 1-ю ошибку. Брусы-полозья опирались на куски бруса, поэтому 6-метровые доски я подсунул не под сами полозья, а рядом с ними. Под них - старые плохие доски для выравнивания, так как бытовка стояла на подушке из неровно насыпанного ПГС. В том смысле, что насыпан-то он был ровно, да выгрузилась бытовка не точно на площадку, а со смещением. В результате и опорные блоки стали неровно, и просела она за 2 года.
    4 блока из под поддомкраченной стороны вынули (не сразу и не все, пару поставили вертикально, как подпорки), и перешли к другой стороне. Все действо повторили: с матюками, подкапыванием, поддомрачиванием, подсовыванием досок и труб, с теми же ошибками. Метровые труб встали криво, положение спасла 2-х метровая труба. Но Она все время соскакивала, так как расстояние между внешними краями опорных брусьев равняется 201 см.
    После долгих мытарств передвинули на 5 метром джипом. Причем джип находился в поле за забором. Обходить забор до калитки - метров 200. Пэтому сын подавал трос и командовал со стороны бытовки, я в джипе за забором рулил и тянул. Много времени потратили на придумывание оснастки, правильное закрепление, правильную установку труб (хотя все равно установили неправильно из-за спешки - собирался дождь, да и сыну нужно было вернуться домой) и т.д. 5-ти метровый металлически буксирный трос закрепили за опорные полозья. В них были просверлены отверстия еще при изготовлении бытовки, для крепления при транспортировке и разгрузке. Концы троса обернули вокруг бруса и скрепили такелажной скобой, а в отверстия в брусе просунули куски арматуры, чтобы петли не соскользнули. То-есть одним буксирным тросом соединили оба опорных полоза-бруса. Зачем-то я решил второй трос сложить вдвое и местом сгиба соединиться с буксирным тросом, а концами - к буксировочным крюкам джипа. Тогда и порвали трос 6 мм, так как трубы-катки были уложены неправильно и не катились. Также порвали буксирную стропу. В-общем, развлекались, как могли. Продвинувшись на 5 метров, закруглились. Отвез сына на электричку. В описании дня опускаю много бестолковостей и ненужных метаний.
    Домкратим: Домкратим.JPG
    Крепление буксирного троса : Крепление буксирного троса.JPG
    Крепление троса к брусьям : Крепление к брусьям.JPG
    Продолжение следует...
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    День второй. На свежую голову, с учетом опыта предыдущего дня и в отсутствии внешних раздражителей в виде помощников, которые отвлекают вопросами и ненужными советами, хорошо все обдумал и принялся за работу. И за исправление ошибок. Заново все поддомкратил и все доски - и старые 3-х метровые в качестве подкладки на землю, и новые 6-метровые в качестве опоры для катков, положил четко под полозья. На доски положил метровые трубы. Домкрат упирал в поперечные лаги. Головку плунжера вывинчивал. В качестве временных опор использовал свободные фундаментные блоки. На куске троса 6 мм с помощью зажимов сделал 2 петли. Назову его якорным тросом. Якорный трос обернул вокруг заборной трубы. Достал ручную лебедку. Один крюк зацепил за буксирный трос, другой за якорный. Чтобы столб не
    согнуло, сел в джип, выехал с участка, объехал забор с внешней стороны, обмотал вокруг столба буксирную стропу, привязал к джипу и натянул, слегда подав машину назад. Это была бестолковость, так как потом я просто вбивал в землю кол и ставил распорку, как при креплении опалубки.
    В-общем, проделав всю эту подготовительную работу, я наконец-то взялся за ручку лебедки. И, о чудо! Бытовка зашевелилась и пошла! Правда, недолго и недалеко. Дешевая китайская лебедка! Написано - 4 тонны, 4 тонны! Куда там!
    Вал храповика выскочил из крепления и перекосился. Хотя винить надо себя. Не проверил затянусть гаек коробки. Одна гайка, видимо, сильно ослабла и соскочила при первых же качках рычага. Вал я на место поставил, гайку завернул. Но перекос вала исправить уже не мог и у меня постоянно закусывало трос. Да и лебедка, честно, была слабовата.
    Помучившись какое-то время - передвину бытовку буквально на 20-30 см, и все останавливаю, освобождаю заклиненный трос в лебедке - я все остановил и поехал в Малоярославец за новой лебедкой. Убил пол-дня, объехал кучу магазинов, спалил зазря много бензина, а лебедку так и не купил! Нашел одну, и то на 2 тонны, и еще меньше моей поломанной! В расстроенных чувствах уехал домой.
    День промежуточный. На рынке "Мельница" 41 км МКАД купил лебедку на 4 тонны. Сразу показалась мощной. С двумя храповиками на валу (у моей старой был один). Купил еще несколько скоб и зажимов. и На выходные с женой поехал продолжать эпопею.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    День третий. Вдоль продольной оси осталось продвинуться буквально на 1 метр. Буксирный трос я не снимал, якорный трос тоже в полной готовности, доски и катки на месте.
    Сразу приступил к работе. У намеченного столба-якоря забил в землю кол, между ним и столбом забил брусок-распорку. К столбу вертикально привязал стропом 3 арматурины 10 мм, для распределения нагрузки от троса, чтобы на трубе забора не осталось вмятины.
    Приладил лебедку и взялся за рычаг. Вот это дело! Бытовка пошла, как миленькая! Несколько качков, и метр пройден! Все, первый этап - продольное перемещение- закончен.
    Этап второй - разворот на 90 градусов. Схема была такая - под бытовку наискосок подсовываю опорные доски на землю, на них ставлю катки, на катки кладу катковые доски, на них опираются полозья бытовки. Один конец якорю путем вбивания кола и привязывая к нему тросом конец полоза.
    Тоже много времени ушло на поддомкрачивание с разных сторон по нескольку раз, покладывания кусков досок под опорные доски для выравнивания и т.д. Столб-якорь выбрал наискосок, чтобы вектор тяги и разворачивал бытовку, и перемещал ее вдоль фундаментных блоков.
    Все приладил, стал тянуть. Надо сказать, что буксирный трос хотя и приязан к одному концу бытовки, но едет она вся параллельно, так что якорить другой конец надо как следует. Здесь я скажу про вторую ошибку. Прочные новые доски длиной 6 м я положил на землю, а в качестве катковых досок использовал старые короткие необрезные б/у доски. Поэтому трубы-катки могли катиться только на 15-20 см ( под опорным брусом), а потом старые доски ломались, трубы перекашивались и все останавливало.
    Опять домкратить, переставлять, и по новой - на 15-20 см. Так я пробабахался весь третий день, потому что сделал
    третью ошибку - невнимательно и в спешке оглядел мельком низ бытовки. Но это понимание пришло лишь в четвертый день.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    День четвертый, заключительный. За третий день бытовка развернулась градусов на 60. Осталось немного.
    Песпектива передвигать ее мелкими шажками не радовала. Тут мой глаз упал на 2 обрубка бруса 15х15, которые я использовал на подставки, и в голове забрезжила мысль. Опорный брус имеет размер 150х150. Он опирается на лаги, а лаги держат бытовку. Если обрубки подсунуть под лаги перпендикулярно опорным брусьям и подложить до них доски и катки, то катки могут ехать по полметра и больше! Расстояние - больше, трудозатрат на поддомкрачивание - меньше. Так и сделал. В результате завершающий этап прошел гораздо быстрее.
    Под конец, чтобы бытовка села ровно на блоки, пришлось ее подтягивать в обратную сторону, используя в качестве якоря машину, и сдвигать еще по продольной оси, но это уже было просто, и прошло без особого напряга.
    И вот мы стоим на месте.
    Так что кому надо передвинуть бытовку - дерзайте и не бойтесь.
    Хотя сейчас думаю - лучше бы нанял кран. 5-6 тыс. руб. - и пара часов.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Рыбник Одно Ваше упорство чего стоит.
    Но все же лучше кран, как например я делал, много было мыслей, но на самом деле жалко своих сил и времени. Как уже писал, за неполных два часа работы 18тонного крана на базе Урала отдали 3600 рублев.
    Самое большее удовольствие получил сын (3года9мес) которому потом дали посидеть в кабине такого огромного автомобиля.:)]
  15. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Народ, а зачем двигать бытовку? Сразу (до ее завоза) нельзя было подумать получше, куда ее ставить в конечном счете:|::|::|: типа план нарисовать..участок спланировать
