Как передвинуть бытовку?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Guk., 04.02.08.
  1. Ярослав081
    Ярослав081
    Ярослав081
    Послушал, почитал и тоже решил передвинуть свою бытовку 3х6 на 10 метров, поближе к теплице. Скорее всего положу брус 100х100 6 метровый (как рельсы) и на трубах передвину. Два масленых домкрата есть. Участок с уклоном, как передвину отпишусь.
  2. Ярослав081
    Ярослав081
    Ярослав081
    Бытовку передвинул, так что отчитываюсь.
    Подготовка к передвижению заняла сутки:
    1. были убраны мешающие вещи около и под бытовкой.
    2. Куплено 6 брусов 100х100 6 метровые и уложены как рельсы.
    3. Куплено 4 трубы диам. 89 мм.
    4. Подготовлены 2 автомобильных домкрата: первый 3 т - шаговый, второй 3 т - гидравлический.
    На другой день подняли зад бытовки, вытащили верхние бетонные блоки и подложили три трубы. Потом подняли перед бытовки убрали блоки и положили четвертую трубу. Из-за массы бытовки трубы немного впились в брус, по этому толкали бытовку металлической трубой, постепенно переставляя трубы вперед.
    Длина передвижения составила 10-12 метров и времени ровно 1 час.
    Потом в обратном порядке: поддомкратили перед, вынули три трубы, подставили блоки, потом подняли зад, вынули оставшуюся трубу и опустили на блоки.
    Последним процессом стало выравнивание бытовки по уровню...
    Не забывайте про истину: "Дайте мне точку опорыи я переверну землю." (Архимед)
    Желаю удачи в передвижении.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Подниму тему. На прошлой неделе двигали брусовую кухню-бытовку 2.25х4х2.2 м. Сдвинуть надо было на полтора метра перпендикулярно длинной стороне (поперек полозьев). Якориться было не за что, никакая техника к этому месту не доберется - вокруг строения и растения. Для передвижения использовал 4 шестиметровых бруса 100х150, 2 метровый обрезка такого же бруса, жену и брата для утяжеления и архимедовы знания.
    2 бруса положил в качестве полозьев под бытовку поперек длинной стороны. 2 коротких положил вдоль коротких сторон в качестве точек опоры. 2 оставшихся шестиметровых бруса использовал в качестве рычагов.
    Техника следующая: рычаг заводил под бытовку под как можно меньшим углом к направлению движения. Жена с братом висли на другом конце рычага противовесами, а я двигая рычагом, как веслом, перемещал угол бытовки см на 30. Потом такая же процедура с другой стороны. Подготовительные работы заняли минут 40, передвижная - полчаса. Потом с помощью этих же рычагов выставили бытовку на фундаментные блоки.
  4. id11402131
    id11402131
    id11402131
    Всем доброго времени. Интересует вопрос на тему транспортировки бытовки.
    В наличии бытовка металлическая каркасная 2,4*2,5*6. верх и низ швеллер 10, стойки уголок 75*6, обрешетка стен и пола доска 100*40, обшита проф листом.
    Куда, как и из чего приварить проушины для транспортировки?
    Как вариант рассматриваться отрезок уголка 100 мм приваренный либо к стойке либо к верхниму швеллеру над стойками.
  5. id11402131
    id11402131
    id11402131
    Не оторвется ли?
  6. Сотник777
    Сотник777
    Сотник777
    Вместо приваривания проушин лучше сделать дырки в швеллере и зацепить крюками. У меня на бытовке такие. Только сверху, для поднятия краном.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Переставлял свою сарай-бытовку с места на место. Использовал старые колеса от легкового автомобиля и две трубы в качестве осей. В качестве тяги - автомобиль. На полном приводе таскал ее за собою очень легко, хотя размер 5,2х2,5х2,5 метра.
    Т. к. ступиц нет, то трубы я покупал под размер отверстий в дисках, а что бы колеса не соскакивали с осей, на оси надел муфты для сварки пластиковых труб, сделав тем самым еще и вылет дисков от сарая. Что бы оси из-под бытовки не выкатывались на нижнюю часть набил бруски, между которыми стояли оси. Свесы были по 1,5-2 метра с каждой стороны, что бы сохранить возможность маневрирования (надо было не только по прямой передвинуть бытовку, но и заехать за дом и обьехать молодую яблоньку). Тащил обычным автомобильным тросом на 10 тонн, прибив к каждому углу бытовки уши из 10 мм капроновой веревки. середину троса обмотал пару раз вокруг фаркопа, а крюками за уши зацепил. Колеса, конечно, домиком, но ничего, прокатились с ветерком. На недоприводе пробовал вначале тащить - только траву шлифовал.
    Тут кто-то отписывался за джип весом в 3 тонны. Это что за модель? Хаммер первый или бронированный ЛТК?
  8. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    Россия, Московская область, Наро-Фоминский район
    Отчитаюсь и я.
    Задача:
    Передвинуть деревянную бытовку размерами 6х2,3 на 10 метров. Манипулятор не проедет :(
    Сложности:
    1) Рыхлая почва, так как недавно выкорчевывали деревья и ровняли трактором. Неровная поверхность с ямами
    2) необходимо протащить бытовку над колодцем, который выступает над землей сантиметров на 20
    3) установить надо на металлические столбики, которые я предварительно забетонировал на место установки бытовки. Столбики тоже торчат сантиметров на 20
    Подготовка:
    Купил рычажную лебедку на 2 тонны Matrix. Лебедка оказалась китайским г... Почти сразу отвалился диск, который стоит напротив звездочки. Из-за этого барабан лебедки все время заваливался и трос норовил залезть между диском и барабаном. Намучался я с ней много.
    Купил 50 метров металлического троса 5мм. Пару десятков фиксаторов троса.
    Обвязал вокруг бытовки трос и сделал ушки, чтобы цеплять крюком лебедки. Обязательно при обвязке тросом на углы бытовки нужно прицепить металлические уголки, так как трос ломает деревянные углы.
    Приготовил трубы 32 мм (6 штук по 3 метра) и доски. Также есть 2 бруса размерами 25 на 25 см и длиной метра 2,5. В качестве опоры для троса использовал бетонный столб, обвязав вокруг него трос прямо у земли.
    Бытовка хоть и стояла на блоках, а в итоге оказалась в яме.
    Есть 2 автомобильных домкрата на 1 и 1.2 тонны.
    Процесс занял аж 3 с половиной дня.
    Первый день:
    Вытащили тяжелые вещи из бытовки. Подняли на домкратах, подсунули доски и трубы. Пришлось копать ямы, чтобы всунуть домкрат под бытовку. Кирпичи и доски уходили в землю от домкрата под тяжестью бытовки как раз плюнуть. Намучались с подьемом и попытками сдвинуть с места. Удалось сдвинуть только одну сторону. Вторая оказалась в яме и двигать нужно было на подьем и никак не поддавалась.
    Второй день:
    Осмыслив ошибки предыдущего дня, все же удалось поднять оставшийся угол и сдвинули до колодца. Колодец находится в 1 метре от бытовки.
    Положил у колодца по брусу с каждой стороны. Поднял бытовку на высоту брусьев плюс доска и труба. Положил под бытовку блоки, кирпичи и все что удалось найти. Сверху положил доски и трубы. Опустил на трубы и очень медленно двигал. К концу дня протащил над колодцем и опустил на землю на доски и трубы.
    Третий день:
    Дотащил до столбиков. Подкладывал доски и трубы. Земля неровная, рыхлая глина, в довершение всего дождь прошел недолгий, но сильный. И вот в этой грязи предыдущие дни и возился. Между столбиками положил брусья и снова поднял бытовку на высоту брусьев и положил на трубы.
    Четвертый день:
    Двигал на столбики. Сложность в том, чтобы попасть прямо на них как по направлению троса, так и поперек его.
    В итоге промазал сантиметров на 30 :(.
    Пришлось варить перекладину, чтобы угол бытовки лежал и на последнем столбике тоже.
  9. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    Еще фото
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Дано. Покупная бытовка длиной 7 метров и шириной 2 метра. Как основа - два бруса примерно 100х120 длиной по 6 метров надставленных по 1 метру. Понимаю, что косолапое решение, но другого нет. Когда покупали, то вообще в этом ничего не понимали.
    Бытовка стоит на 8 пеноблоках, положенных на землю.
    Задача. Нужно эту бытовку подвинуть вдоль на 1 метр и повернуть на 90 градусов.
    если бы только подвинуть, то поддомкратил бы и подложил отрезки труб вместо пеноблоков. И дальше лебедкой.
    А вот как повернуть - не понимаю пока. В голову приходят какие-то самодельные тележки. Может, у кого есть опыт - подскажите.
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Вот тут писал. Правда в тот раз я ее двигал параллельно, но если только с одного конца делать, то повернется.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    как то слишком сложно. Основная сложность - притащить 6-ти метровый брус. И потом жалко его выбрасывать.
    Вот такая мысль:
    1. Покупаю два швеллера шириной 100 мм и длиной метр. Цена вопроса 1000р
    2. Покупаю (или делаю сам) две колесные опоры.
    3. Саморезами прикручиваю опоры к бытовке, ставлю на швеллер и вперед! Противоположный край бытовки стоит при этом на земле.
    вопрос пока в колесных опорах. За разумную цену нашел только с допустимой нагрузкой 500 кг. Ну, либо придется самому сделать, либо эти использовать - думаю 15 метров они проедут без проблем.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Думаю это самое слабое звено. Не знаю какими саморезами надо прикручивать, и их количество, но крепкими и много.
    Для справки - расчётная нагрузка на один гвоздь = 50 кг. Для удержания бытовки массой 2 т. на двух опорах надо как минимум по 10 шт в каждую...
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Тогда простой вариант - труба сотка или стопятидесятка подкладывается под углом. Бытовка толкается по направлению перпендикулярно трубе.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    бытовку нужно поворачивать. Не вариант
