Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем tabula rasa, 03.06.11.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Это отверстие было забито грязью или даже какой то черной плесенью. Прочистил. Температура начала снижаться. Спустя сутки, если верить дешевому термометру для холодильника, на средней полке +9 вместо установленных +5. Попробую залить водой с чистящим средством и отключить холодильник. Хуже думаю не будет.
  2. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Хуже, точно не будет)
    Только двери оставьте открытыми!
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А если попробовать продуть эту трубку? Компрессором например. Или это лишнее?
  4. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Не, лишнее конечно)
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Подскажет может кто? Холодильник Siemens KG 31E03 что то заглючил. Плата или есть еще варианты?
  6. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ее реально купить за вменяемые деньги? Может быть бу?
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    За такой срок велика вероятность потери ёмкости электролит. конденсаторов. Можно провести "ковровую" замену всех. Это недорогой и доступный вариант.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Эту плату уже один раз уже меняли лет 10 назад. Я сам не присутствовал при этом. Что воткнули хз. Допускаю, что восстановленную. Но денег под десятку было уплачено женой.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Мужики, что скажите про Indesit ITF 020 S ? Можно брать? Выбирать приходится неожиданно и срочно. Старый холодос сдох без предупреждения. Хорошо еще что зима на дворе.
    И второй вопрос. Временно включили совсем старичка пенсионера. Стоит на застекленной лоджии при Т= +5С. Критично? Модель пока сказать не могу. Если надо, то уточню.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    После 8-ми лет обычно рекомендуют менять.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сейчас пытался дистанционно общаться с ремонтниками. Понял, что есть две платы. Управления и силовая. Вверху и внизу. При данном симптоме какая под замену?
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Скорее управления.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Очень похоже что блок питания не может выдать нужное напряжение, не тянет нагрузку. Отнесите в плату в любую телемастерскую, там сделают.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Бриг62, Стоит глянуть инструкцию. Что должно происходить с индикаторами-звуком при повышении темп. выше нормы? Может она исправна а дело совсем в другом?
