Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем tabula rasa, 03.06.11.
  1. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Да, Ваша правда, описание на яндекс маркете смотрел, сорри!
  2. Sean971
    Sean971
    Sean971
    Здравствуйте. Хотелось бы спросить, ув. Мастера, встречали такого зверя siemens kg39nai31r ? Посмотрел в магазине, стоит уже компрессор embraco, внутри все тот же бош обычный на джиаксипере. Как по надежности он будет? Или стоит взять либхер 4015 за ту же цену? И еще, может кто сталкивался, как вам samsung 6220?
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Один раз только встречал, дефект перемерзал дренаж. Причина была в плате. Сименсы вообще редкие холодильники.
    Либхер просто не люблю потому что на мой взгляд если и можно до безобразия усложнить холодильник при этом жертвуя надежностью, а в некоторых случаях просто без колхоза не отремонтировать (замена датчика испарителя ХК) то Либхер в этом одни из первых.
    Самсунг... люблю по причине почти любые зап части можно достать, ДО ВСЕГО ЛЕГКО ДОБРАТЬСЯ! но они как правило шумные, минус шлейф на дверь, но если на Самсунге к нему можно подобраться и наростить/сростить, то встречал питерский БОШ где ТОЛЬКО перенавеска двери по причине стертого шлейфа, дальше по мере истерания второй стороны, либо новая дверь (что скорее всего), либо варварское расковыривание пластика с непонятным результатом потому что шлейф уходит в пластик являющийся втулкой для петли...
  4. Forch
    Forch
    Forch
    У меня Либхер. Ручки, уплотнители, ящики для овощей это у него расходники. Причем этот дерьмантин я покупал за 65 тысяч.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вот и давайте сразу название модели. Народ должен знать что есть ху:).
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    @Dr Very, По сломанным ручкам Либхер чемпион не зависимо от модели, очень часто вижу прикрученные винтами. Да, ломаются у всех помаленьку, но ни на одной другой фирме я не видел столько сломанных ручек. Как то и забыл упомянуть в недостатках)
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ручки ставят теперь совсем другие. Их конструкция полностью переделана.
    Датчики ХК воздушный+испаритель теперь доступны. Стоят под одной уголковой накладкой.
    Уплотнители двери съёмные.
  8. Gregory85
    Gregory85
    Gregory85
    У меня электролюкс нормально себя ведет, ручка еще не ломалась)
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Пока таких в ремонте не встречал, видать еще время не пришло ломаться. В основном Либхеры 200... по 2014 год в ремонт идут.
  10. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Подскажите что не так с холодильником :)
    Whirpool, 17 лет, 2 компрессорный. Последние несколько лет работает в селе, напряжение бывает 160В. Недавно холодильная камера периодически стала отказываться работать - продукты теплые. Пустил через стабилизатор - вроде заработала. Сейчас и через стабик уже перестает работать. Что там скорее всего сломалось? Компрессор, или может просто реле поменять какое-нибудь?
  11. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Моё почтение!
    Стало любопытно, что за модель с двумя компрессорами? Таковых ни разу не встречал.
    Перестаёт охлаждать, а компрессор в этот момент останавливается или продолжает работать? Система управления электронная или механическая?
  12. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Название модели не нашел, вот что внутри. Тот, что справа, по всей видимости, для морозилки - работает, горячий (да и морозилка функционирует). Тот, что слева, холодный - видимо, не работает.
    Но, смотрите: пару раз стукнул по неработающему двигателю - и он вдруг загудел. Сейчас 10 минут прошло - нагрелся немного (и в холодильной камере вентилятор включился). Не шучу. Так что с прибором?
    P. S. Прошло больше получаса, в холодильнике прохладно, на задней стенке образовался иней. Двигатель запустился сразу после того, как я по нему стукнул. До этого минимум сутки не работал.
  13. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Стукнул и заработало :aga:
    Возможно релюшка конченая. В момент не работы проверить приходит питание на реле или нет. Если напруга есть, а компрессор молчит значит реле.
  14. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Где там это реле может стоять и как выглядит?
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Левый мотор похож на этот.
    Лезть и ремонтировать детали в высоковольтной сети вам тут советовать никто не будет.
    Запускайте процесс самообразования на тему "пусковое реле компрессора"...
