Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем tabula rasa, 03.06.11.
  1. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Вы выбираете холодильник не по тем параметрам, сейчас главная проблема это слабый компрессор, вот где часто ставится вопрос о рентабельности ремонта, когда ремонт выходит выше 10круб. Слабый пластик (рассыпается в руках) и тонкая резина на дверцах.
    А замена испарителя (как в вашем случае, мне обошлась в 3круб.). Вместо запененного, ставится навесной, во внутрь камеры сверху пластика и вполне себе хорошо морозит. Главное правильно рассчитать его размер (там бывают большие и маленькие), и не перестараться с хладогентом.(нагнетательная трубка из компрессора не должна перегреваться выше 70гр., даже летом в жару, иначе угробите мотор)
    Проблема скорее всего в реле или компрессоре и то и другое легче всего проверить заменой, но можно и замером тока, если есть токовые клещи. Реле если разборное, можно вскрыть и посмотреть состояние.
  2. Еленасс
    Еленасс
    Еленасс
    Здравствуйте.
    Выбираю холодильник, можете посоветовать.(нужен большой около 2м, ноу фрост, надежный)
    Samsung RB37J5261SA за 45000 руб.
    LG GA-B499SMQZ
    По гарантии дают 10 лет на компрессор, как я поняла обе фирмы. На LG хорошая скидка сейчас, есть подключение к интернету, кот. абсолютно не нужно, но вот скидка).
    Что предпочтительнее - самсунг или LG?
  3. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Предпочтительней импортный, фирма сейчас роли не играет, надёжность даёт входной контроль запчастей (качество закупки) и выходной контроль произведённой работы, всё остальное для затуманивания мозгов. Вот и вы смотрите на скидки, интернетки и фирмы, но не учитываете жадность производителя. Кто производитель данных девайсов (обычно пишут рядом с моделью, ниже)?
  4. Еленасс
    Еленасс
    Еленасс
    Вы имеете в виду сборка? Конечно, я бы предпочла импортный. Но есть ведь и бюджет. По моей информации почти все х-ки сборка наша, Самсунг сборка Польша, Либхер говорят есть Германия, но они от 65 000 руб. Самсунг и LG дают гарантию на компрессор. А что вы можете посоветовать? Нужен надежный холодильник, метра 2, ноу фрост, никаких доп. фишек не надо (дисплей, интернет и т. д.), около 50 000 руб
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Вообще если порассуждать -более мощный компрессор охлаждает сильнее и работает по времени меньше чем слабый компрессор - шума меньше, продолжительность работы тоже то есть ресурс выше
  6. JackTop
    JackTop
    JackTop
    Дайте мастера по холодильникам! Перезаправить БОШ за 20 лет! Обслужить!
    Да... забыл... денег нет..) Но правильному мастеру наскребется. Новый конечно проще, но этот нравится.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    21 год отработал Стинол, заметил что он перестал отключаться, компрессор молотит без остановки. Хотя температура в холодильнике 4С при положении термостата минимум. Первоначальное предположение что неисправен термостат. Термостат заменили, результат нулевой. Учитывая болезнь Стинолов на таком сроке - пропуск фреона в контуре подогрева под резинками двери, был вырезан этот контур, закачен новый фреон и холодильник заработал с новой силой. На всякий случай заменили и фильтр, что б по несколько раз не переделывать.
  8. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Если бы неисправен был термостат, то в камере была бы минусовая температура -перемерзание. А тут явно утечка, да проверяется легко, по температуре испарителя -если открытый, то должна быть ближе к -20гр. Но забитый фильтр и изношенный компрессор исключать нельзя -это крайние случаи.
    У меня Атлант -2 компрессора. Заметил такую закономерность, если холодильная камера молотит больше 30 минут (обычно летом при 27 и выше в комнате), то сам компрессор своим нагревом отбирает около 30 % холода у камеры. Ставлю например большую кастрюлю супа и когда вижу, что в течении часа не отключается, делаю ему принудительную остановку на 20 минут и запускаю заново. После этого он легко, за пол часа справляется с кострюлей - и двигатель остыл, и оттаивание испарителя происходит. У меня стоит не заводской регулятор, с задержкой на включение не меньше 5 минут и контролем оттаивания, поэтому всё происходит автоматически, нужно только отключить и включить питание. Но делал раньше это вручную и думаю сильно помогал бедняге справится с 32гр. жары вокруг.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Задняя стенка как раз таки была обмёрзшая, правдя не целиком, а полоса справа и полоса сверху испарителя. Испаритель за задней стенкой.
  10. grundfos9615
    grundfos9615
    grundfos9615
    Холодильник Samsung RL33EAMS1/BWT поиск дренажной трубки
    Сегодня впервые вскрыл заднюю крышку холодильника в надежде найти трубку для воды и прочистить ее. Но обнаружил закупоренный то ли тканью, то ли клеем канал. Что это? Видео приложил.
    Второй момент, периодически температура в верхней камере доходит до -3, с чем это может быть связано?
    В холодильном деле полный дилетант, если что :) 2019-08-31 15-18-13.JPG 2019-08-31 15-18-13.JPG
  11. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Обмёрзшая -это значит снег? Если снег, это тоже косвенный показатель, что испаритель не может быстро выходить на режим. Он должен до 5 минут охладиться до -20гр., тогда исключается медленное прохождение точки росы и образование кристаллов снега.
    Когда в норме, резко леденеет и отталкивает воду от себя, охлаждённым воздухом (даже иногда видно парение вдоль испарителя)!
  12. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Испаритель внутри камеры, может датчик закреплён не плотно.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да, больше походило на снег чем на лёд. Но я то чисто интуитивно доходил до этого, а холодильщик, который ремонтировал, видимо этого не знал.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Случайно отключили морозильную камеру. Так она простояла не менее 5 дней. Вчера обнаружили только. Вымыли все, перебрали, включили. А она теперь молотит и не выключается. Пробовал выключить на пол часа-резульата ноль. Режим заморозки выключен.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сколько времени молотит не отключаясь?
