Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем tabula rasa, 03.06.11.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Раскажите, пожалуйста, про этот ларь. Выбираю между ларем и обычной морозилкой в дополнение к имеющимся морозилкам на 250 л. Оказалось, что не хватает. Объем около 200 л нужен. Что удобнее? Что можете сказать по поводу Крафт?
    Т. к. морозилка будет третья продукты будут разделяться: 1 - мясо, рыба, 2 - грибы, овощи, 3 - ягоды, мороженное. Туши целиком морозить не планируется, т. е. ларь вроде и не нужен, но он вроде дешевле в пересчете на литры.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    @tabula rasa, пока ничего плохого не скажу, вроде работает и работает. 2 года...Две корзинки. С замком крышка... честно- брал, когда еда для собаки в родной морозилке зашкалила за 3 ящика... ну и выбирал по размеру- он у нас в кладовке стоит, поэтому вымерял все размеры, встал как литой. Корзинки убрали. Все равно- мясо псу фасуем по пакетикам порционно, так что корзинки лишние оказались
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если уж показывать температуру, то реальную. Какой смысл показывать желаемую. По факту там может быть совсем другое.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Как считаете, есть смысл реанимировать старый 2х камерный холодильник? 22 года. Неисправен копрессор (думаю заклинило). Замену компрессора предлагают за 7500.
  5. sannata
    sannata
    sannata
    реальная температура- на градуснике- кладете градусник и смотрите...
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вам наличие градусника в холодильнике не будет мешать?
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Так все работают по этому принципу. Кондиционер дома, климат контроль в машине, духовка и т. д. Это же проще для производителя. Компрессор (или наоборот тэн) работает до тех пор пока датчик температуры сработает и он отключится.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Только если он дорог как память)
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Толстой шубы быть не должно. В нормальном режиме только замёрзшие капли. Нужно увеличить загрузку камеры чем угодно. Шуба при этом конечно появится на час-два.
    Возможен брак при запенивании испарителя. Образовалась пустота и при работе происходит намерзание льда внутри её. Это место должно отличаться по виду при работе-оттайке испарителя ХК.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вспомнилось - если мяукает как кошка и выглядит как кошка, то это всё-таки кошка. :aga: Это шутка, как и предыдущее.
    Вполне ожидаемо, что в процессе борьбы за снижение стоимости выводят только цифру "как должно быть", как в авто исчезли показатели давления и температуры масла.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    По поводу кондиционера и климата в машине. Тут как таковая температура в цифрах и не особо интересна. Эту температуру чувствуешь телом и абсолютно не важно что показывает. А вот в духовку желательно бы тоже реальную, тк курица из духовки про температуру ничего не скажет :)]
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Подарок на свадьбу
  13. sannata
    sannata
    sannata
    нисколько... я его просто не буду туда класть, мне хватает выставленной температуры
  14. sannata
    sannata
    sannata
    @Serj, у меня в машине есть давление масла, напряжение сети и компас... видимо для париж-даккара важно не заблудиться и знать- сколько очков в масле
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ключевое слово МЕНЯ! :victory: А теперь внимание вопрос - какой процент на рынке ТАКИХ машин? :faq: Рискну предположить что процент холодильников с индикацией реальной температуры в камере будет такой-же. :aga: Хотя холодильников просто с индикатором тоже не много. :aga:
