Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем tabula rasa, 03.06.11.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Попробуйте чем нибудь тоненьким и аккуратно прочистить
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    За совет спасибо - если другого способа не будет - буду это делать.
    Но изнутри отверстия я не нашел
    А снизу, из лотка - достаточно затруднительно- там всё заделано достаточно плотно. Многое придется распотрошить.
    И опять же чего трубке забиваться? :faq: - холодильник чистый и очень мало работал - недавно купили.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть пока не понятые вещи. :aga:
    С капельного типа не было проблем- отверстие видно, трубка видна, лоток на компрессоре на виду - взял и за пять минут всё прочистил, промыл, вымыл,... да и не припомню что бы Атлант просто так вонял.
    А тут ноу фрост - всё закрыто... но и новое. :aga: Что новое воняет... непонятно..:faq:
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В ноуфросте отверстия как у капельного не увидите. У капельного вода собирается с задней стенки, а у ноуфроста внутри, с охладителя.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно. :super:
    Вот бы как -нибудь выяснить в чём причина образования такого запаха в новом, чистом холодильнике? :faq:
    А по поводу прочистки дренажного отверстия в ноуфросте - в основном ответы (в той или иной трактовке)-
    "...Чистить дренажную систему агрегатов с No Frost гораздо сложнее. Здесь уже есть риск неправильного демонтажа и обратного монтажа элементов камеры, можно сломать крепеж или повредить узлы Ноу Фрост. Поэтому для такой работы лучше вызвать мастера..."
    :)]:aga:
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да не переживайте Вы так... Может просто крыса залезла в ноуфрост и сдохла там :aga:
    Шутка ;)
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Формально - внутри могло оказаться что угодно. Например - насекомые, попало что-то.
    Если пахнет только в холодильном отделении (рядом с холодильником не пахнет - попытаться там разобрать/почистить. У меня в LG - вынимаются полки, и на задней стенке (внутри холодильного отделения), открутив два винта - снимается крышка, под которой - лампа, крышка закрывающая доступ к холодному воздуху... Там могло бы нечаянно что-то (кто-то) оказаться.
    Если дальше/глубже - то по идее должно бы было пахнуть в комнате рядом с аппаратом.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вокруг не пахнет. Снизу, сзади, где компрессор и лоток со сливной трубкой, не пахнет.
    Пахнет в холодильном отделении и естественно в морозильном. В холодильнике один компрессор.
    В комнате, то есть на кухне, не пахнет. ...:)
    Всё уже изнюхано и изучено. Воняет из холодильника.
    Но так как это ноуфрост - то запах гоняется по всему холодильнику. Но он помыт! И чист!
    Н-да...пока непонятно. :faq:
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Джипер,
    Если сила вонизма меняется по времени (через 5-8 часов) - возможно связано с нагревом испарителя при растайке.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда вопрос - а почему этого запаха не было раньше? Он как-то внезапно появился.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Раньше не было подходящих условий для этого.
    Вечером нормально, утром появился - это не внезапно.
    Утром нормально - днём плохо. Это да.
    Стоит осмотреть дефлекторы нофрост в ХК. Они по краям центрального выступа на задней стенке. Можно использовать зеркало или телефон. И заодно увидите как это оно сделано...:)
    upd
    За овощным ящиком есть вент. решётка. Там тоже глянуть надо.
  13. Nadya2020
    Nadya2020
    Nadya2020
    Подскажите пожалуйста, мастера по холодильникам, У двери морозильной камеры вертикальный люфт 0.5 см и скрип при открытии., Является ли это недостатком товара ? холодильник не был в использовании Electrolux ERN 1200 FOW
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вертикальный люфт встречается у дверей. Возможно не у всех холодильников, но встречается.
    На эксплуатацию не влияет. Разумеется если дверь нормально закрывается.
    Но! Хорошо если вы покажите где у вас это вертикальный люфт.
    Да и про холодильник по подробнее- новый, с магазина, может был повреждён, ударен при перевозки и т. д.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если этот вертикальный люфт мешает нормальной работе, то он легко убирается установкой шайбочек необходимой толщины.
