Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем tabula rasa, 03.06.11.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Работа вместе со стоимостью компрессора будет не ниже 6000 рублей. И скорее всего у вас вышел из строя компрессор МК, а значит сгнила трубка контура обогрева двери. Если не работает компрессор ХК, то ещё и навесной испаритель возможно понадобится.
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Холодильной.
    А при чём тут незапуск и испаритель?
    Забился и убил движок до состояния незапуска?
    Или прохудился и убил?
    СПАСИБО!
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Компрессор никогда не дохнет просто так. У вас холодильник на изобутане, если в испарителе образуется дырка, то газ не уходит, а воздух всасывается, потому, что давление в системе ниже атмосферного. При этом компрессор начинает работать громче, кричит перед смертью :), что же вы со мною делаете ! Незапуск - это заклинивание компрессора в случае перегрева. Ваши компрессора - копия Данфоса, с тепловой защитой внутри обмоток. Внешней защиты на колодке нет, там только пусковое реле с позистором. А сгоревшим маслом будет полон конденсатор (радиатор сзади) и капилярная трубка по всей длине. Если в ХК всё чисто, нет трещин в пластике и остальное всё как в новом - ремонтируйте. Если там серая задняя стенка с чёрными потёками, трещины в пластике, провисшая дверь неприглядный внешний вид в целом - купите новый холодильник.
    PS К сожалению я ремонтирую в основном не идеально выглядящие холодильники, а как раз ужасно выглядящие.
  4. rektor32
    rektor32
    rektor32
    Брянск
    Когда холодильнику было три года, застучал компрессор и я позвонил в представительство haeir? и они дали контакты этого сервиса как единственного, кто по гарантии сделает ремонт(
    Поиск по теме нашел Ваших еще три сообщения, но там без фото(
    При открытии двери, да слышен скрежет в отверстии внизу за ящиком для овощей.(на фото) Продукты превращаются в лед в ящике который выше овощей, это из-за заслонки? И то что он часто бачок переливает, пока не оттает полностью?
    Разборка холодильного отделения начинать внутри с морозиловки? или в холодильном внутри снятие подсветки
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Чтобы разобрать холодильное отделение нужно в холодильном отделении и разбирать :). Судя по скорости принятия решений так то сильно он вам нужен, этот холодильник :).
    То, что вы сфотографировали - ломать и разбирать не надо, всё находится за панелью с подсветкой. Будете внимательны, разберёте, заглушки саморезов сначала снимите и саморезы выкрутите, потом ломайте.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Интересно было бы узнать, что за @Алекъ, нарисовавшийся чтобы поминусовать пост https://www.forumhouse.ru/posts/27971910/ скажет о том, что он оценил отрицательно ?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Есть такая порода - исподтишка нагадить и убежать. Нормальный человек всегда напишет почему минусанул. :super:
  8. Dronbas
    Dronbas
    Dronbas
    Подскажите пожалуйста как дела обстоит с холодильниками по надежности: Bosh, LG, liebher... нужен для семьи-4 человека, от 420 л
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Берите всё что нравится, только ухаживайте за ним, грязь вовремя убирайте и разлившееся, протёкшее тоже.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только перед этим хорошо бы прочитать и изучить эту тему.
    А то что нравиться внешне - не всегда правильно работает.
    А к тому что не супер-пупер претензий по работе нет.
    Так что выбираем... как говорится шашечки или ехать. :)
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Человек название выбирает. Наклейки есть любые :)
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ну так упрощать не стоит. Я вот считаю - европейцы делают более удобные машинки. Да и мощности морозилок там вполне на уровне.
  13. Metaboler
    Metaboler
    Metaboler
    @Blackgenius так какой то выбрал в итоге холодильник? @Voroncoff какой лучше холодильник выбрать? по долговечности, надежности и удобству? бош, лейбхер, самсунг или еще какой? ширина 60-70, высота от 180. Я так понимаю, что лучше без экрана на двери? А что скажете про мидеа?
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Из перечисленных я бы в первую очередь посоветовал Liebherr.
  15. Dronbas
    Dronbas
    Dronbas
    Что скажите про надежность этих холодильников:
    Двухкамерный холодильник LG GR-H 802 HEHZ (написано производство Южная Корея),
    ХОЛОДИЛЬНИК LIEBHERR CN 5735 COMFORT NOFROST? Чем больше читаю - тем больше сомнений... нужен холодильник минимум 420 л. Почему то мастер из сервиса хвалил Bosh российской сборки ... не инвертор ... но они все небольшие...
