Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем tabula rasa, 03.06.11.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В данной ситуации, я бы не ставил во главу угла 2 компрессора. Если деревня предполагается только на выходные, то и однокомпрессорного за глаза.
    Да и не только для деревни. У меня раньше был один однокомпрессорный, сейчас один однокомпрессорный и один двукомпрессорный, разницы в пользовании не вижу никакой.
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Разница только в том, что при поломки 1 компрессора в 2 компрессорном не будет работать только или сам холодильник, или морозильник
    а вот при поломке компрессора в 1 компрессорном аппарате не будет работать ни чего
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это точно.
    У родственников сейчас такая ситуации. Морозилка перестала работать. Хорошо что холодильное отделение работает.
    В холодильнике два компрессора.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно каждый выбирает так как считает лучше.
    Главное что- бы человека устраивало.
    Например меня не устраивает что температура в холодильнике не стабильная и очень, очень долго достигает нужной.
    Я, лично, считаю это плохой работой холодильника.
    Но производителю на такой недостаток наплевать. И нигде в характеристиках это не отражается.
    Так же считаю большим недостатком что возникший неприятный запах разгоняется по всему объему холодильника, им пропитываются все продукты. Это тоже недостаток. Притом часто встречаюшийся и никто не может это устранить.
    Вот и возникает вопрос какой лучше холодильник -с этими недостатками и ещё дороже при этом (про сервис я вообще молчу) или холодильник без этих недостатков и еще дешевле и проще в ремонте (если это понадобиться)?
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Считаю появление высоких двухмоторных связано с элементарной нехваткой мощности компрессоров. Её удвоение получалось простым способом. Да и пробег моторчиков сокращался в два раза. А потом такая схема прижилась т. к. имеет всем известные плюсы. Однако сейчас это не модно:).
    В погоне за экономией всего (себестоимость и ЭЭ) появляются кастрированные по мощности (но красивенькие) машинки.
    Лично я остановился на варианте с инвертором. При необходимости он может развить мощность превышающую двухмоторные варианты. Но это бывает редко. 90% времени он работает на мин. оборотах и не дёргает сеть при пуске. Гарантия закончилась. Если что, ремонт будет дорог, но надеюсь свой срок отработает. Да и диагностику смотрю раз в полгода.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Всё верно, но... Разве Вы оставите в эксплуатации холодильник с одним не работающим компрессором? Или сможете от одного компрессора запустить весь холодильник? Нет! В любом случае сразу же повезете его в ремонт. Вот и вся разница :)]
    А мне важно что б продукты не портились :)]. Изначально выставляю необходимую температуру в холодильнике по термометру, а дальше просто пользуюсь. :)]
    Согласен (чисто теоретически), что в двукомпрессорном температура должна быстрее нагоняться и точнее поддерживаться, но это теоретически и при всех равных. Практически там ещё много от чего будет зависить. От начальной заполненности холодильника, от того сколько за раз в него загрузили, от автоматики, от производительности компрессора и тд. Поэтому голый показатель двукомпрессорности мало о чем говорит. Имхо.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы проверяли как ваш холодильник создаёт и поддерживает нужную температуру?
    Только с помощью внешнего, отдельного термометра.
    Например - как точно поддерживает установленную температуру- например +5 или +6 или +7 гр?
    И как быстро устанавливает выставленную температуру после открытия-закрытия двери на разное время?
    В каких пределах изменяется температура в вашем холодильнике во время его работы, если дверь закрыта?
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я ж Вам написал, что мне холодильник нужен не для того что б прыгать вокруг него с замерами температуры. Для меня холодильник это ящик для хранения продуктов и главное что б они не портились. С этим у меня всё отлично, а как при этом скачет температура, с какой скоростью она набирается, если честно, то мне пофиг. Да и зависить это будет от многого (смотрите выше), а не только от двукомпрессорности.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот я и писал - как устраивает каждого.
    Одному одно нужно, другому другое.
    Я считаю что в холодильнике должна быть постоянно нужная температура.
    И даже та которую я, как владелец, пожелаю выставить. :)
    Если этого нет - это не холодильник- а просто ящик. :aga::(
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    у ДНСа "свой", типа фирменный, бренд - DEXP. Бюджетная поднебесная, с соответствующим качеством. Купил такой холодильник no frost родителям, едва отработав гарантию, вышел из строя вентилятор. Ещё через полгода отказал таймер разморозки. В общем: техника для успешных людей - кормить мастеров:aga:
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Скорее "спешных":)]. Надо было подумать, почитать пейджер (С) :).
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это да. хотя тоже не показательно, слишком много интернетной писанины приходится перелопачивать, чтобы найти "зерно истины", к сожалению:(
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У Вас автомобиль есть? Вы на нем тоже проверили все заявленные характеристики и тоже их по полной используете? А я просто езжу с разрешенной скоростью. Но, как правильно написали, каждому своё ;)
  14. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    То что ДНС у Midea заказывает холодильники, сплиты, посудомойки и т. п с шильдиком DEXP - это не секрет.
    Меня связь DEKO и ДНС заинтересовала больше - в теме про холодильники ..
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня куча техники дома от Дексп, включая морозильный ларь, все работает
