Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем tabula rasa, 03.06.11.
  1. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Господа, товарищи, помогите разобраться с неисправность холодильника Bosch KGN 36V60.
    7 лет холодильник отработал верой и правдой, но потом пошли проблемы: перестало работать холодильное отделение, морозильное отделение работает, но слабо. Вызвал мастера неофициала, тот содрал с меня 2 рубля за склейку дренажной трубки, которая оказалась почему- то треснутая и рекомендацию, что через каждые пол года надо размораживать холодильник.
    Впринципе, придерживались этой рекомендации, всё было нормально, но в последнее время проблемы с не работающим холодильным отделением и с работающей морозильной камерой участились, стали появляться каждые 2-3 месяца, не выдержал, вызвал ИНЖЕНЕРА ПО ХОЛОДИЛЬНЫМ УСТАНОВКАМ с оф. сервиса Бош. Специалист взяв 1200р за диагностику, сходу приговорил к замене вентилятор, тэн оттайки (трещина в поддоне) и под вопросом ЭБУ холодильника, за что позже, оф. лица выставили счёт в 15 000р. (15000р, Карл, за пропеллер и за пластиковый поддон, что соответствует пол цены нового холодильника Бош.) Взял тайм-аут для ответа...
    Руководствуясь жизненным принципом, доверяй, но проверяй, решил проверить выводы специалиста, оказалось, что вентилятор рабочий!(после оттайки заработал), земерил мультиметром сопротивления у двух датчиков, один который находится на трубке перед испарителем показал 0 ом и при прозвоне звенел, другой, который находится непосредственно в испарителе показал сопротивление 5,33 ом, сам тэн испарителя показал 0.31 ом.
    Помогите найти истину, какие нормальные показатели сопротивления для выше указанных датчиков и может ли треснутый поддон тэна оттайки быть причиной обмерзания испарителя?
    П. С. Чукча не специалист в области электрики и устройств холод. установок, чукча читатель и писатель.)
  2. Ростислав2017
    Ростислав2017
    Ростислав2017
    Ростов-на-Дону
    Но бульканье или шум мотора будет в любом случае. Просто он будет слышен 1 или 2 раза в день. Я допустим на свой sharp не попадаю на шум. Соответственно мог бы сказать, что он тихий.
  3. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Дополнение к вышеизложенному.
    Допустил ошибки в обозначении сопротивления датчика и тэна испарителя:
    Датчик в испарителе - 5.33 кОм
    Тэн испарителя - 312 Ом
    При прозвоне звенит и показывает нулевое сопротивление вот этот датчик. Подскажите, что это за чёрный датчик, за что он отвечает? 20171203_190246.jpg
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У вас какая то проблема с оттайкой. Или вода плохо уходит при оттайке и со временем перекрывает лед дреннаж, после чего все замерзает, в том числе вентилятор
    Холодильник без инея не требует разморозки раз в полгода, просто что то с оттоком дренажа там у вас не айс
  5. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Да, поддон треснул в 2-х местах в том числе и где дренажка, но он треснул из-за того, что испаритель сильно обмёрз льдом, а вот почему это произошло хочу разобраться.
    Поэтому прошу помощи у специалистов т. к. я сам очень далёк от холод. установок.
  6. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Черный датчик отвечает за защиту от перегрева- Плавкий предохранитель!
    Если испаритель покрывается снегом значит нет оттайки.
    t датчик один, точно?
    Если образуется лёд и клинит вентилятор, то вероятно проблемы со сливом воды.
  7. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Про проблемы с дренажем понял, буду менять поддон тэна оттайки.
    Назначение разьёмов сверху вниз:
    Предохранитель.
    Тэн оттайки.
    Вентилятор.
    Датчик t в испарителе.
    Если чёрный датчик это предохранитель, то для второго датчика t места в колодке нет.
  8. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Нашёл второй датчик t, он спрятан внизу мороз. камеры за пластиковой заглушкой, но пока добраться до него не могу, не пойму как снимается крышка заглушки, боюсь сломать.
  9. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Вот и славно. Этот датчик не влияет на работу оттайки.
    Я бы не спешил с заменой поддона. Для начала замазал трещину (например силиконом) Проверил слив воды. Убедился, что датчик испарителя рабочий. Хитрость в том, что сопротивление может меняться не пропорционально изменению температуры и тэн может выключаться раньше чем очистится испаритель.
  10. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Поддон нужно по-любому менять т. к. с ним всё очень плохо оказалось).
    Сегодня купил новый поддон, поставил в него старый тэн, установил всё на свои места, теперь понаблюдаю как себя будет вести оттайка холодильника, если будут опять проблемы, то заменю t датчик.
    Спасибо, всем кто не остался равнодушным к моей проблеме, Вы мне помогли сэкономить 11700р!
    П. С. Кстати, хочу чтобы страна знала "своих героев" - разводил.
    Первый, мастер был из Айсберга (приклеил трубочку за 2000 р.)
    Второй, инженер-разводила из оф. сервисного центра Бош БСХ (ткнув пальцем в нос, приговорил рабочий вентилятор, тэн оттайки и возможно блок управления к замене). Цена ремонта была бы 15000р.
  11. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Я думаю, холодильник отдельно + морозильник отдельно решат вопрос.
  12. Sov00
    Sov00
    Sov00
    Посоветуйте на какую модель холодильников Либхер сейчас обратить внимание до 40тыс.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вчера взял "CN 4015" за 37 р. :)
  14. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    Как он по шуму?
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Неплохо. Правда, пока разгонялся первый раз слышно было.
