Рольставни. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Izoomka, 04.02.08.
  1. Ectet
    Ectet
    Ectet
    Вот нашёл ! Но ооооооооочень дорого https://www.stavnistavim.ru/gallery/gallery.htm
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Izoomka
    Всегда пожалуйста!
    Полуавтомат вещь хорошая, но хочу предупредить, что работы будет много, повозиться придется долго.
    Хотя если есть желание - почему нет?!?
    Я сварщик еще тот , посему обращался к спецу.
    Удачи! :)]
  3. Latishev
    Latishev
    Latishev
    По сравнению с ЭТИМ рольставни даже с элктроприводом уже не кажутся такими дорогими.
  4. Матильда
    Матильда
    Матильда
    https://www.stavnistavim.ru/gallery/gallery.htm это моя мечта! ктонибудь такие ставил? и интересно можно ли чтото подобное заказать обычным сварщикам?
  5. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Обычные сварщики такое не сделают :)
    На этом же сайте есть страничка Конструкция, там все отлично расписано. В таких ставнях используются специальные ламели и специальная несущая рама с пазами под эти ламели, так еще внутри пропущен пруток, специальные штыри в конструкции. В общем, их всткрыть будет крайне сложно. Собственно за это деньги и берутся.
    (согласен, что цена крайне высокая)
    По поводу рольставен за вчерашний вечер выяснил, что они очень чувствительны к обледенению: если вода замерзнет в стыках ламелей, то они постепенно разболтаются и придут в неработоспособное состояние :(
  6. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Я об этом писал, только вы сгущаете краски... В случае обледенения они просто не будут работать... До оттепели...
    При постоянном проживании это может быть проблемой...
  7. takata1
    takata1
    takata1
    СПб, Парк Победы
    Рольставни:
    это скорее "психологическая" защита, чем от взлома.
    Есть только один вариант более-менее защиты этими рольставнями: проектировать их во время строительства дома, делать под короб углубление над окном (короб смотрит внутрь стены), чтобы вся роллета в закрытом виде была в "плоскости" стены. Профиль ставить не "с утеплением" (это не утепление, а пена для жесткости в легком профиле:), на 2-м этаже можно и его поставить), а экструдию (прочностные характеристики как у стального профиля, но вес меньше). Боковые направляющие - крепить в откос, а не на проем.
    В таком варианте роллету придется именно взламывать.
    Зимой может попасть вода, в основном в боковые направляющие, перед открытием можно немного "простучать" по полотну.
    Если стоит замок - использовать автомобильный размораживатель для замков.
    А себе на дачу хочу ставни.
    Хотя, если дом деревянный - так ведь и кусок стены выпилить могут.
  8. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Это как? Объясните поподробнее пожалуйста.
    А как лучше поступить, если дом из бурса (пока не построен) и планируется обшивать сайдингом? Ведь толщина стены не большая получается. Куда прятать короб и ведь он будет сильно отдавать тепло из помещения :(
  9. chicken
    chicken
    chicken
    Планировал в свое время поставить себе рольставни, но потом от них отказался. Они имеют смысл, только если сделаны из надежного металла и ставятся на каменный дом с заранее сделанной во время строительства подготовкой. Для деревянного дома с его относительно менее прочными стенами все-таки целесообразнее ограничиться ставнями.
    Для того, чтобы в открытом положении ставни не могли портить внешний вид дома, решил сделать их полностью убирающимися под наружную обшивку стены.
    Ставни сделаны из листов толстой фанеры, обшитых одномиллиметровым железом. Изнутри к ним прикреплена рамка из тонкого стального профиля. Передвигаются по отливной доске оконного проема на пластмассовых роликах. В закрытом положении фиксируются шпильками, закручиваемыми изнутри дома.
  10. takata1
    takata1
    takata1
    СПб, Парк Победы
    Ну да, при небольшой высоте окна (до 1,5 м), короб 15-16.5 см, если брус 150, то на то и получается...
    Просто если крышка короба будет наружу, она очень легко снимается, и полотно просто вынимается из направляющих.
    Тут дальше правильно написали, про каменные и кирпичные дома. Такая установка - коробом внутрь, на такие дома больше расчитана.
    Направляющие могут крепиться не на стенку, а торцами к откосам (если есть сами внешние откосы).
  11. naoumov
    naoumov
    naoumov
    При скрытой установке очень будет затронун ремонт, а если будут пытаться залезть, то чего-нить повредят, например ламели и надо будет всю стену разбирать!
  12. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Ужас :mad:
    А я так расчитывал на рольставни
    Полностью съемные ставни делать не хочется - у меня по плану 6 окон на первом этаже и бегать каждый раз снимать и ставить их не охота.
    Для себя вижу только такой вариант:
    на первый этаж либо ставни, либо хорошие решетки (сейчас уже больше склоняюсь к решеткам - они более эстетичные и хорошо пропускают свет)
    на второй этаж поставить бюджетные рольставни или те же решетки (рольставни мне кажутся более практичными - хочется иметь возможность эффективно оградиться от солнца чтобы поспать подольше)
    Сейчас возник вопрос: а как в брусовом доме эффективно закрепить ставни или решетки, чтобы их ломиком не выдернули? МНе видится два варианта: тут либо брус насквозь сверлить и сажать на шпильки решетку или ставни, либо делать стальную коробку, опоясывающую оконный проем и к ней все крепить.
  13. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Я ставил в проем окна, крепил глухарями (они получаются внутри, за ставнями).
    Примерно так ставятся стальные двери...
  14. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Профиль у рольставней алюминевый... крошится на ура, поэтому против ломика ничего не сделать!
  15. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Надо будет еще хорошенечко взвесить все за и против каждого из вариантов.
    Большое спасибо всем, кто участвовал в дискусии!
    Очень благодарен за советы и отзывы!
