Рольставни. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Izoomka, 04.02.08.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Мотор не так дорого стоит.
    Для примера, 1 этаж мотор и полотно AER44/S с фиксирующим профилем (блокировка в нижнем положении). Разбить на две группы. 2 этаж, побюджетнее, с ленточным укладчиком и полотно AR/39N. С моторами удобнее.
    По типу и монтажу, либо как на моей картинке выше, либо Алютех и предлагаемые им схемы монтажа.
  2. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    С профилями я более или менее разобрался на сайтах, с производителями - нет
    С моторами тоже нет, хотя тут проще - выбор ограничен - сомфи или не-сомфи
    Насчет типа установки также мало вариантов для каркасника с учетом хорошего утепления
    Дойдет до дела - буду решать активней :)
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В случае относительно "тонких" стен насадной короб рольставень практически единственный вариант эстетически красивого фасада.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    На Anmotor гораздо меньше отзывов чем на Nice. Зомфи, я раньше тоже стиснялся их предлагать, но оказалось не так страшно, на 40-й вал 75 против 35 евро китая.
  5. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Да, внешняя установка. Для наших зим почти без вариантов
    Но хотелось бы шину пропустить под сайдингом, на уровне обрешетки для сайдинга. Пока думаю как всё крепить
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Что бы вы выбрали, толщина бруса 200мм, у вас будет каркас не особо толще.
    Вторая пара фоток с просторов
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Из недавнего
  8. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Для себя определился с защитой. Буду бронировать стекла самотоятельно, пленка не дорогая. 300микрон думаю хватит и стоит 400-500р за метр квадратный. Вот видео
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Минус светопропускание когда оно нужно, после воздействия - менять пакет.
  10. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    это оуительно:ogo: :super:
    очень эфективно!
    а что если сделать это в комбинации с раздвижными решётками изнутри например на первом этаже
  11. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Я готов заменить пакет лишь бы не покупать новые вещи в замен украденных.
  12. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Стандартное окно 1,0*1,2 с пленкой я пробывал разбить. Получилось кувалдой после десятого удара. Шума было столько, что если бы это были воры, то пол квартала собралось бы точно. Светопропускание не уменьшается это точно. Стекло выглядит как стандартное. Ещё хотел электро-монохромную пленку на стекла, но пока цена на неё не адекватная. Подождём.
  13. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Так ведь одно другому не мешает. Даже на видео, после первого удара - стекло под замену. Так рольставня увеличит время для нанесения удара, возможно и сохранит пакет. Но так будут делать только нарки, там же думаю найдете инструкции, как вскрыть окно без шума и пыли.
    Я считаю не правильным, рассматривать рольставни только как защиту от проникновения/взлома. У них есть еще полезные функции.
    Газ у меня уже стал 4,5рубля.
  15. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Ну после ударов по рольставне её тоже придется менять и я не думаю что это будет дешевле замены стеклопакета.
