Погреб, приямок с высоким УГВ
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем rashn, 30.08.11.
  1. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    Сообщение от Саша1978
    1,2
    1200 см песка сверху
    12 метров песка плюс высота погреба нормальная такая горка получится детям на радость
  2. Дима беларус
    Дима беларус
    Дима беларус
    Беларусь
    Гараж без ямы- не гараж, поэтому решил: яме быть. Когда заливал бетонный пол, оставил место под яму 1.2х2. Уровень грунтовых вод очень высокий. Весной на 50 см ниже пола, может и выше. Вырыли сегодня яму, на 1.1м уже вода. Дальше не знаю как действовать. Яма должна быть глубиной около 2м. Решили ждать морозов, когда все замерзнет и долбить дальше. Строят же как-то метро под рекой, туннель Ламанш прокопали. Допустим мы продолбили яму глубиной два метра, метр в воде(во льду), что делать дальше? Как сделать правильную гидроизоляцию из того расчета, что вода будет на 1-1.5м выше пола? Из чего сделать кессон, металл нынче дорогой? Можно ли сварить из биполикрина или технониколя? Спасибо
  3. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    У нас тоже высокий УГВ, в яме всегда вода стояла, все лето. Параллельно гаражу выкопали дренажную канаву с отводом за участок, уровень дна в канаве ниже, чем в яме гаража. Стало сухо. Может, и вам поможет.
  4. Дима беларус
    Дима беларус
    Дима беларус
    Беларусь
    Тут канаву выкопать не получится- гараж в метре от соседского забора, да и отводить воду некуда
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Тогда внутри ямы сборный колодец и в него дренажник, только вот из колодца куда выливать, раз у вас такие жесткие условия?
  6. Дима беларус
    Дима беларус
    Дима беларус
    Беларусь
    Все ночь шел дождь, в яме утром уже 15 см. воды. Решили посмотреть уровень в колонке. Достали заборную трубу- вода начинается на 3-хметровой глубине
  7. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    12 метров песка? Не, столько не планирую)
    Начну попорядку, это то что было...палки воткнул в предпологаемое место погреба...
    Далее снял пласт земли до глины, проложил геотекстиль и сделал песчанную подушку с трамбовкой...по выступившей воде уже виден уровень грунтовых вод, и это еще не было дождя...
    Об остальном попытаюсь продолжить завтра)
  8. Antonii
    Antonii
    Antonii
    На таком фундаменте построил свой дом.
  9. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Может быть на таком и возможно построить фундамент, извиняюсь что пропал (но тем не менее поставил погреб...далее сделал небольшую плиту на этой подушке и далее соорудил сам погреб...вот такая конструкция) Сама конструкция понятно что из газобетона, залилась крыша из бетона с прокладкой из двутавра и армированием между ними, затем сверху гидроизоляция (гидроизол), потом ЭППС, затем сверху проложил лист нержавейки...короче получилвсь некая хрень)
    Далее скоро как обвчно продолжу)
  10. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    Если засыпку сделать глиной, та даже если и песком то можно в принципе засадить можжевельником казацким. Причем сразу много саженцев не надо: хватит для начала 5-6, а потом прикапывая можно засадить весь холмик. Мы свой делали из кирпича (еще чарского, наймиты ругались когда отбивали остатки изветкового раствора с яичным желтком) и бетонных блоков 30-ток, а в фундамент по причине отсутсвия многих материалов в плане наличия их на рывнке в то время не стали заморачиватся и не сильно заглубляли, делалась только лента для блоков и кирпича. Погреб получился удобный еще и тем что он сразу соединен с домом.
  11. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Такая же проблема у меня. Рассматриваю вариант с приямком.
    Но думаю сначала когда выкапаю яму на стены и пол наложить гидроизола и полиэтилена, и склеить это дело. А затем уже класть на него кирпичь, выкладывать яму. Может удержить воду таким образом?
    Если уж не поможет то дренажник в приямок, но как правильно оборудовать приямок? возможно есть какие то секреты? или просто капаю ямку см 50 тоже бетонирую ещё и выкладываю?
  12. Галинka
    Галинka
    Галинka
    Тольятти
    И какая же температура в таком погребе-землянке (летом и зимой)? Тоже о чем-то подобном задумываемся, т. к. УГВ весной бывает вровень с землей.
  13. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Всем доброго дня!
    Этой осенью затеял сделать погреб, но вот беда, на участке очень высокий УГВ - весной достигает 1м, осенью 1,5-1,7м.
    Сразу отказался от идеи готового погреба, т. е. металлического или ПВХ готового короба, хочется, что то побольше и более или менее красивое внутри (штукатуренные покрышеные стены, плитка на полу и т. п.)
    Так вот… планирую погреб 2,5х3,5 метра… Идея такая:
    Осенью рою котлован 1,8-2м, делаю щебёнчатую подушку и заливаю плиту 150 мм, которая и будет служить фундаментом для будущего погреба. Приклеиваю Бикрост с загибанием краёв к низу плиты. Затем возвожу стены из полнотелого кирпича в полкирпича. Вновь приклеиваю гидроизоляцию с низы плиты и до самого верха кирпичной стены. Поверх гидроизоляции утепление ЭППС – 50 мм. Сверху заливаю монолитное перекрытие с люком для спуска в погреб (на эскизе забыл нарисовать - хочу во внутрь монолита заложить ЭППС 50мм).
    Ну и сверху уже будочку сделаю для хранения всякой всячины.
    Будет ли жить такой погреб? Ведь весной УГВ доходит до 1м, глубина промерзания грунта у нас 2 м. Может что то забыл учесть? Спасёт ли Бикрост от воды? И можно ли вместо плиты положить б/у дорожную плиту 2х3 ?
  14. Василич48
    Василич48
    Василич48
    Липецк
    Добрый день!
    Что-то мне подсказывает, что жить будет, но не долго (ИМХО)
    В деревне Кривец (Липецкая обл.) ситуация с грунтовыми водами точно такая же. Много лет наблюдая подвалы знакомых, имеющих там дома, вижу, что все попытки герметизации терпят крах. Вода дырку найдет всегда. Шесть лет назад мои родители то же купили там дом под дачу. При доме есть подвал, заглубленный на полметра, гидроизолированый (чем не знаю),засыпанный сверху опилками и покрытый кровельным железом. Весной вода есть, хоть и не много. Это несмотря на то, что зарыт выше уровня грунтовых вод.
    Причинами - не заморачивался, пока полно более важных дел, выводы делаю исходя из сложившейся практики.
    А плиту положить можно, если есть готовая - почему бы и нет.
    Удачи!
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В полкирпича с таким УГВ может продавить внутрь.
    Гидроизоляция тоже не особо поможет.
    Если вот прям хочеться и обязательно заглубленный (есть же полузаглубленные погреба), то лить бетонный с всякими гидродобавками в бетон.
