Погреб, приямок с высоким УГВ
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем rashn, 30.08.11.
  1. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Зимой +3, +4 максимум, летом честно не замерял...этим летом замерю, могу отписаться
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, да, если можно... Пойду по Вашим стопам, тоже нужен именно такого плана погреб.
  3. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Если автор темы не против, то задам вопрос по аналогичной проблеме - на даче высокий уровень грунтовых вод. В основном на пару штыков - и стоит вода. Хотим построить погреб. Но из чего его можно сделать?
    На даче сейчас есть кессон из металла. Но в нем постоянно конденсат на стенках, хранится все плохо. Может нужно его утеплить с наружной стороны?
    Можно ли из кирпича построить кессон в грунте с высоким уровнем грунтовых вод?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и изнутри, но не утеплить, а облицевать пористым материалом - хоть тем-же кирпичом выложить или оштукатурить... И вентиляцию нормальную сделать. Можно считать, что сталь будет просто гидроизоляцией кессона, а сам кессон (погреб) из того, чем внутри отделаете. :aga:
    А утепление кессона снаружи просто сделает из него яму с почти уличной температурой, особенно зимой - вентиляция то какая-никакая всё равно предполагается.
  5. andr121
    andr121
    andr121
    Ребята, самое незамороченное решение погреба на участке с высоким уровнем грунтовых вод обсуждают вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/305506/
  6. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    да там вообще-то не обсуждение, а продукт коммерческий, который стоит не малых денег. Интересует именно вариант самостоятельной постройки, при высоком уровне грунтовых вод.
    Если сделать металлический погреб, утеплить снаружи его например на глубину 1 метр, и по периметру, плюс сделать вентиляцию - будет ли все это "плакать" по стенам ?
  7. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Именно так мы и сделали (есть отчёт в этой ветке), ничего не плачет, в установившемся режиме, необходимо только хорошую изолирующую крышку в твариле сделать...
    Плакать начинает, только когда открываешь в тёплую погоду, по потолку и немного сверху стен, но потом просыхает...
  8. selffinder
    selffinder
    selffinder
    Чебоксары
    Друзья форумчане, прошу совета.
    Вода по весне достаточно близко - примерно 140 см.
    Под деревянно хозпостройкой надумали выкопать неглубокий погреб.
    На схеме всё указано. Гидроизоляция только изнутри битумной мастикой.
    Вопрос: будет ли промерзать?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень! большая вероятность что промерзнет.
  10. selffinder
    selffinder
    selffinder
    Чебоксары
    Что-то можно сделать чтоб не мерз? На данный момент отрыта яма, уложена песчанная подушка и залито дно.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Утеплить очень хорошо. Больше чем вы нарисовали, и следить за температурой- при необходимости подогревать.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Глубина погреба на грани УГВ.
    Может не помочь при затоплении погреба ГВ.
  13. selffinder
    selffinder
    selffinder
    Чебоксары
    Есть какие-то решения по подогреву в мороз? Ничего кроме лампочки накаливания не приходит
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Решения есть. Например встречался подогрев пола. Здесь встречалось.
    Сейчас автоматики полно (контролеров), термодатчиков, обогревателей. При желании можно собрать схему или заказать или купить и контролировать температуру. Единственное слабое место это пропадание надолго электроэнергии.
    Конечно можно построит- а потом посмотреть что нужно сделать. Возможно вас и устроит. :) Например товарища устраивает сладкая картошка- погреб промерзает у него. :)
  15. selffinder
    selffinder
    selffinder
    Чебоксары
    Погреб почти закочен, засыпку щебня по периметру оставили на следующий год. Овощи внутри.
    Ага. Для подстраховки от промерзания купил погребный термостат от фирмы Лионика (Новосибирск). Установил на нем 3 градуса. Полет нормальный. Фото позже.
