Погреб, приямок с высоким УГВ
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем rashn, 30.08.11.
  1. selffinder
    selffinder
    selffinder
    Чебоксары
    Не щебня конечно - керамзита. Не нахожу кнопку редактирования своего сообщения.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подождем. Интересно. :)
    Она не всегда бывает. :)
  3. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Всем привет! Вот хотел поделиться своим "опытом" строительства погреба в грунтовых водах. Особо расписывать не буду, все смотрите на видео:
    С удовольствием отвечу на любые вопросы... Пишите... Смотрите
  4. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    Московская область Сергиев Посад
    Сколько труда, сил! Надеюсь, послужит погреб Вам хорошо! Спасибо, что поделились опытом и не побоялись показать ошибки. Удачи!
  5. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Я считаю, что единственный способ сэкономить - это делать самому, но конечно все по уму. Я сделал пару грубых ошибок, надеюсь те кто захочет повторить не наступят на эти же грабли...
  6. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    Сейчас Ваш погреб совсем готов? Загрузили чем-нибудь? Как там с водой? Не сочится? Вентиляцию, не помню, слелали?
  7. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Да погреб готов! Житницы все заполнены. Все сухо. Вентиляцию сделал (смотрите выпуск 8) - две трубы одна почти до пола, другая в потолке т. е. одна приточка, другая вытяжка (только все время забываю какая из них какая). Вентиляция работает очень хорошо - в погребе очень сухо, пришлось даже ведро с водой ставить, чтобы влажность была побольше (слишком сухо тоже плохо для овощей).
    Сейчас готовлю еще одно видео: по определению прочности бетона. На работе есть ультразвуковой прибор для определения прочности и молоток Кашкарова - вот и хочу определить какой же бетон я все таки получил.
    А летом планирую оштукатурить стены, заложить гидрошнур и обработать пенетроном. Надо было конечно сразу делать, но честно просто денег не хватило.
  8. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    @homerjay, да, кстати, не считали, во что обошлось всё удовольствие?
    P. s. тоже погреб хочу!
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Че-то странно как-то... а зачем гидрошнур/пенетрон, если все сухо? :faq:
    Вы очередной пенетронщик что ли?
  10. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Все работы были сделаны своими руками и руками тестя так что за работы 0 рублей
    Затраты на материалы (в рублях)
    1. Металлические листы 10 шт - 28500
    2. Обмазочная гидроизоляция 2 ведра - 1500
    3. 4 пачки электродов - 3000
    4. Арматура 10 А500С и вязальная проволока - 30000
    5. Цемент 50 мешков - 10000
    6. ПГС - 20000. Здесь я лоханулся сначала заказал 5т потом 10т потом еще 5т т. е. надо было сразу заказывать 20 - получилась бы экономия на доставке (где то 5000)
    7. Утеплитель экструзия 50мм - 10000
    8 Трубы на вентиляцию - 500
    Итого 103500 рублей.
    Размеры погреба в чистоте 2,5х2,5х2,1=13,125 куба.
    Пластиковый погреб 8 кубов стоит 150000 (без работ)
  11. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Нет я не навязываю вам очередной материал т. к. сам работаю проектировщиком и порой приходится самому метлой отбиваться от назойливых представителей)
    Как говориться готовь сани летом, когда в погребе будет вода то это уже поздно будет. Вариант с обмазкой и гидрошнуром это как страховка на будущее. Проникающие добавки увеличивают W бетона до W14-16, а гидрошнур для стыка стенки с днищем т. к. там получился рабочий шов и в случае протечки бака вода попрет именно оттуда.
    Это как КАСКО на машину хотите делайте, хотите нет)
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятно, homerjay - в общем то все эти опасности о которых Вы пишете прогнозируются и таким образом исключаются потери денег, времени и сил... изыскательский раздел на форуме имеется - и даже самостоятельно можно что то предпринимать.
    Оценить попадание поверхностной воды в пазух котлована просто - достаточно оценить положение объекта на рельефе.
    Состав грунтов даст понимание о его К фильтрации и движении верховодки в нем - можно прогнозировать или исключать и эту воду.
    Сложнее всего с напорной водой - ее признаки, правда, можно было увидеть при выемке грунтов.
  13. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Я копал летом в июне-июле. Дорылся до грунтовых вод (это где то 1.7-2м от уровня земли). Сразу же перестал копать и с этой же отметки стал монтировать бак.
    В моем случае я считаю, что дополнительные мероприятия (гидрошнур и пенетрон) не стоит считаться потерей денег. Хотя честно сказать денег пока нету...)
  14. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Да. "Внушаить", как говорится. Работа проделана титаническая, всё своими силами - это вызывает уважение. Средства, как я полагаю, тоже не малые вложены. И все эти усилия направленны на то, что бы победить одну проблему - высокий УГВ. А если, в такой или подобной ситуации, не пытаться идти в гору, а попытаться её обойти? Я не являюсь специалистом и не могу давать какие либо советы в данном вопросе, я просто выскажу своё скромное мнение на данный вопрос, с вашего позволения. А что, если вместо того, что бы лезть вниз, просто поставить теремок наверху, чуть заглубив, конечно же, до первых признаков сырости. Хорошо утеплить стены и крышу и смонтировать внутри небольшую климатическую установку, например, на базе какого нибудь старенького промышленного холодильника и обогревателя? Не думаю что это было дороже по вложениям, да и в эксплуатации тоже. Вы не рассматривали такой вариант?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это был УГВ на лето - осенью все обычно меняется из-за дождей, а весной из-за таяния снега... не в лучшую сторону.
    Думаю, что так и есть, хотя как раз мероприятия по гидроизолированию шва наверное лучше предусмотреть сразу же в ходе строительства заглубленного сооружения.
    Иногда есть смысл вообще предусмотреть подушку под таким сооружением и возможность отведения воды из нее (предположим отвержек траншеи с колодцем, из которого можно откачивать воду).
    Это делать нужно не всегда - можно спровоцировать откачками подвижки грунтов и перекосы конструкции могут породить новые щели и т. д.
    Одним словом: профи на форуме имеются - важно разобраться где, кого и о чем спросить.
    Можно конечно свой жизненный опыт приобретать, но гораздо полезнее зимними вечерами посидеть в тепле перед кладезем информации;), а усилия потратить например на зарабатывание денег - чего Вам от души и пожелаю. :hndshk:
