Погреб, приямок с высоким УГВ
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем rashn, 30.08.11.
  1. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Вот у меня погреб объемом 13 кубов. Температура для хранения овощей должна быть +3+5 градусов т. е. как в обычном холодильнике. Холодильник объемом литров 200-250 в год ест где-то 250-300 кВт, т. е. для погреба это объем в 52 раза больше. Я на работе проектировал холодильные склады - это очень дорого использовать такую технологию в личных целях
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вот уж арматуры не пожалели.) Ей богу раза в три можно было сократить.
  3. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Сомневаюсь, что в вашем погребе круглогодичная температура будет 3-5 гр. А холодильником можно как раз добиться именно таких условий хранения. Ну и зимой всё равно он не будет напрягаться сильно, что бы охладить внутренности, зима сама в этом поможет. Ну раз вы всё подсчитали, то и я, как грится, не против. Удачи вам. :hello:
  4. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Да можно было! Но я посчитал с запасом. Перекрытие - с учетом снеговой нагрузки и с учетом того, что плита будет эксплуатироваться - все вместе где то около 1т на метр кв. Стены тоже считал на подпор грунта и на транспортную нагрузку. Вот и получил то что хотел.
    Расчет делал в SCAD так, что все по СНиПу, по ГОСТу
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго! Планирую в доме сделать в подвальном помещении место для хранения овощей и заготовок. При выемке слоя грунта около 30 см получается оптимальная для меня высота в подвале, т. е буду стоять в полный рост. Значит нужно будет углубиться ещё, чтобы там залить полы. Проблема в том, что весной, осенью или в продолжительные дожди в котлованчике из которого я вынул грунт будет бассейн. Хотя сейчас там абсолютно сухо, даже если углублюсь ещё см на 30 (выемка суглинка) будет сухо, возможно влажно, но воды не будет. Значит полы будут выше УГВ. Но как быть с верховой водой от осадков? При осадках УГВ поднимантся во всей деревне и этого не избежать. Подвальчик хотелось бы сделать размером по периметру примерно 3х3 метра. Планировал залить подбетоку, гидроизолировать и на неё лить плиту. Потом по перимеру выложить из кирпича стены, которые тоже нужно как то изолировать от воды.
    Другими словами в цокольном помещении немого углубиться и сделать местечко для хранения всяко разного.
    Прошу помощи и советов.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это часто не очень хорошо.
    А какое расстояние от полов дома до перекрытия вашего погреба?
    Отвод, дренаж, гидроизоляция.
    Более подробно посмотрите этот раздел, здесь (в этом разделе) рассматривалось куча разных вариантов.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Про расстояние от полов дома до перекрытия погребка ничего не могу сказать, даже мыслей про это не было. Думал просто открыть люк, залезть в погребок и взять баночку огурчиков. Так же как делаю я сейчас в квартире первого этажа, как делает моя Тётя в Твери в деревянном частном доме и Родственники в Подмосковье тоже в своем доме. Т. е подпол в котором полы первого этажа играют роль потолка подпола.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для настоящего погреба это плохо.
    Для подполья -можно.
    Но это разные вещи.
    Если поинтересуетесь - было раньше подполье и погреб - как отдельные вещи. :)
    При варианте подполья - сильно не заморачивались. А от воды конечно защититься нужно.
    Или, если слишком проблематично (такое то же бывает) - не делать то что вы задумали.
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Да, то что разные вещи я знаю.
    С водой проблемы, только при продолжительных осадках.
    Ну я же изначально написал, что не погреб, а именно подполье. Погреб имеется, но в километре от строящего дома хотелось еще и подполье.
    Можно подпол сделать и сухим, но тогда не в полный рост буду стоять.
    Просто тема зависла в 15 ом году, а за это время может какие новые гидроизоляционные мастИки или смеси появились.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда нужно более подробно показывать фото, описывать, пояснять рисунками.
    Как можно что-то решить по двум предложениям- с водой проблемы. :faq:
    По гидроизоляции - что погреб, что фундамент, что приямок, что подполье примерно одинаково по смыслу. Смотрим что вам подойдёт по гидроизоляции.
    Еще посмотрите раздел
    Водоотведение, ливневка и дренаж
