NAV Подключение бойлера косвенного нарева при ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muddy, 05.09.11.
  1. id764869
    id764869
    id764869
    Труба 25мм с подачи (от50мм) вниз черезТЕН в обратку прогревается приЕЦ очень быстро, рука не терпит.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    просто посчитайте сколько будет стоить прогрев воды. это ведь надо растопить, погреть, затушить, почистить (ибо работать будет не на полную и закакается быстро. да и вода так то постоянно нужна, вот и будете топить-тушить постоянно. электричка всяко безгемморно летом.
    зачем байпасом? подачу с верьху возьмете, бойлер выше котла - вот и искомая ЕЦ.
    это вы типа ПЕРЕМЕС сделали.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Alex29rus
    По моему, судя по фотографии, у вас неправильно циркуляционный насос установлен, ось двигателя насоса должна располагаться горизонтально.
  4. id764869
    id764869
    id764869
    Спасибо, уже проинформирован)
  5. anagkx
    anagkx
    anagkx
    Здравствуйте!
    Пришло несколько мыслей по поводу поста 127 в этой теме от уважаемого Lyko. По поводу "гибридизации". У меня деревянный дом с высотой потолка 2, 55 метра. Антифриз. На первом этаже планирую однотрубную схему отпления с насосом, как основную. Котел твердотопливный, поэтому для нагрева бойлера косвенного нагрева планирую ЕЦ. ЕЦ для нагрева бойлера будет использоваться в двух случаях. В первом случае просто нагревая бойлер по необходимости. Во втором случае охлаждать котел, нагревая бойлер в случае перегрева котла, вызваннного отключением электричества. Также ЕЦ планирую как аварийный режим для обгрева части дома в случае отключения электричества. Часть дома выбрана потому, что для ЕЦ будет использована стальная черная труба 32. На которой резьбу для соединения я могу нарезать сам. На 40 уже сам не могу. Варить что-то пока не хочется в деревянном доме. Мне кажется что высоты между центрами нагрева котла и охлаждения примерно в 2.5 м не достаточно, чтобы пустить ЕЦ трубой 32 по всему периметру утепленной мансарды. Для снижения общего гидравлического сопротивления контур ЕЦ разбит на два крыла. На первом этаже радиаторы отопления задействованные в контуре ЕЦ и ПЦ имеют входы справа для ПЦ и входы слева для ЕЦ. Соответственно, направление движение антифриза в этих радиаторах (и в трубе) будет меняться в зависимости от того какой тип циркуляции используется Некоторые краны на схеме не указываю чтобы не загромождать схему. Смотрите приложение. Мои вопросы:
    1. Будет ли работоспособна такая схема во всех режимах?
    2. Действительно ли трубы 32 хватит только на часть дома? Или возможно хватит на весь периметр?
    2. Буду благодарен за любые замечания, предложения и др.
  6. anagkx
    anagkx
    anagkx
    Прошу прощения. В предыдущем посте не указал размеры дома. Это 9х12 метров. Мансарда утепленная,
    но ее планируется использоваться только летом. Т. е дом для постоянного проживания на первом этаже и летнего проживания на мансарде. Поэтому мансарду зимой отапливать особо не хочется. Только в аварийной ситуации при использовании ЕЦ.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @anagkx, тему свою откройте. файлы в жпег (правила). крантик рядом с ок убрать. лучше разделить как то на 2, либо 2 трубку сделать. по кругу верха подача, в обратку по низу. трубы 32 хватит.
  8. anagkx
    anagkx
    anagkx
    Уважаемый Федот1.
    Тему открыл. Называется "Гибридизация" СО и ее работа в разных режимах." Файлы в жпег прицепил.
    Прошу в тему. Позвольте вопрос к Вам. Вы писали, что у вас стоит бойлер Дражице 125 1м2. И он работает в режиме ЕЦ, Скажите пожалуйста на какой высоте от котла он у Вас установлен? И подачу отопительной воды для нагрева этого бойлера (или антифриза, не знаю что у Вас) Вы осуществляете трубой Тр 1" ? Такой же как диаметр ввода в змеевик бойлера?
  9. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Присоединяюсь к вопросу о дражице, - тут у одной форумчанки дражице в ЕЦ ни разу не работает.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А есть ли схема (?) установки нерабочего "Дражице"?:um::ogo:
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    :cool:
    :cool::)]:hello:
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А СО с ЕЦ? Интересна не только высота установки бойлера по отношению к котлу, но и точки врезки подачи/обратки, а также диаметры.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это из серии ОБС - однабапкасказала. чё то где то кто то сказала.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вроде ж отвечал на ету тему.
