NAV Подключение бойлера косвенного нарева при ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muddy, 05.09.11.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Внутренний или внешний потек у ACV? Условия эксплуатации у них были одинаковые? давление/скачки?
    Не верится в целость эмали на тонких стальных стенках если прибор действительно эксплуатируется...
    PS ТУт в одной теме писали про термексы 7милетние в отличном рабочем состоянии. При том что жалобами на качество термексов завалены и сервисы и форумы.
    Всё относительною
  2. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    бронзовая трубка? гнутая в радиус? хочу на это посмотреть...
    Какие могут быть резоны для использования бронзы вместо меди в змеевике?
    PS и я так и не понял как термоманометр, установленный на котле БКТТ, относится к материалу изготовления баков дражиц.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @researcher, :) что у Вас с чувством юмора? :aga::hello:
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Ну так вы же нигде не написали слово "лопата" и я не знал когда смеяться :)
    Т. е. про бронзовый змеевик - шутка? всё же он медный?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он стальной.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @researcher, что еть бронза, в широком понимании?, это сплав меди с...
  7. anagkx
    anagkx
    anagkx
    Что-то цену никто не сравнивает? Дражице 125 примерно 17 000 рублей, а ACV примерно того же объема
    53 000 рублей. Или кто-то думает, что ACV вечный? Просветите. Посмотрите еще какая мощность нагревательного элемента у Дражице OKCV. Время его нагрева по паспорту, если не ошибаюсь 43 минуты.
    ИМХО, не похоже что он будет работать, как проточный нагреватель в режиме ЕЦ. Что бы был проточный тогда уж ACV брать с его 31 КВт, но в три раза дороже. Если не терпится.
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Да. Что то подорожали ACV... можно найти по 45-48 130 литровый slew.
    Но сходные по объему дражице и ACV невозможно сравнить по производительности.
    С производительностью дражице он хорошо подходит для дачи, где нет требований по хорошей производительности ГВ- за день нагрелось 130 литров и на вечер это лимит - снова полностью нагреется к утру. А семье 3 и больше человек, или если гости приехали (тем более на несколько дней), будет так некомфортно.
    Т. о. для того же водопотребления ГВ и комфорта, дражице должен быть в 2,5 - 3 раза больше объемом что бы запас ГВ был достаточным.
    Получается что ACV позволяет сэкономить место или получить в три раза большую производительность на том же занимаемом объеме.
    Вряд ли ACV вечные. Умозрительно кажется что нержавеевый бак с волнистой стенкой будет лучше и дольше сопротивляться коррозии и выдерживать постоянное расширения/сжатия при изменении давления при нагреве/спуске воды - хрупкой эмали нет и ничего трескаться и сыпаться не будет.
    Но вэлли видел обратное - долговечный дражице и потекший ACV.
    Может быть это правило, может быть исключения. Мой срок эксплуатации 130ки (4 года) пока не позволяет об этом судить.
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Это тоже шутка или нет?
    Если правда стальной то это странно, ведь медь самая "скользкая".
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет конечно, стальной он. :):hello:
  11. anagkx
    anagkx
    anagkx
    Евро подорожало однако... Думаю поэтому весь импорт дорожает.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давайте, вместе попробуем. :)
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А дражице он вероятно не в Евро? тут недавно купил на 160 л за 19300 руб. по мнению "знатока" бакавбак работать не будет. печалька.
  14. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Lyko, разрешите пжл мою дилему: какой бойлер! максимально! гарантировано обеспечит меня горячей водой. котёл у меня без опознавательных знаков котёл.JPG
    упоплен на 15 см, высота помещения 2,5м, регистры из 57трубы по уровню окон, дом 60 м2. Бойлер задеру под потолок. Выбор пал на горизонтальные Дражицу OKCV 125NTR http://www.drazice.ru/catalog/kosven/gorizontalniye/ (напичканый усякой увсячиной -
    мощным спиральным теплообменником. Максимальная температура отопительной воды – 110°C. Поддерживать безопасное рабочее давление в баке водонагревателя Drazice OKCV 125 помогает предохранительный клапан. Безопасный температурный уровень поддерживает защитный термостат. Также в водонагревательном аппарате реализована защита от включения при незаполненном баке) с подключением теплоносителя/ГВС 3/4", что не зер гут:faq:.
    И GALMET SGW (L) 100 Metal http://www.pvsnab-nn.ru/catalog/84/1421/86/3630/ U-образный змеевик, причём 1,1/4":super:! НО, без усякой увсячины: без индикатора температуры и термостата. :( И, главное! - позиционируется производителем для применения в энергонезависимых системах отопления.
    производительность у Дражицы 720 л/час против 220 у Галмета, не в пользу последнего :(, поверхность теплообменника у дражицы 0,68 против 0,38 у галмета, но, как видите, 3/4 против 5/4 - весомый аргумент в пользу того, что с галметом ЕЦ точно БУДЕТ. синица в руке, такскать:)
    пысы: спасибо вам и форумчанам за науку, оч интересно и познавательно читать форум
  15. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Прошу прощения, не корректно дал сравнительные данные по объёму Галмета. надобно на 125 литров, как и у Дражицы. характеристики следующие:
    производительность - дражеца - 720л/ч, галмет - 300;
    Площадь теплообменника (м2) - 0,68, против 0,52;
    Мощность теплообменника - 16,8, против 12,5
